  4. começamos a montagem do 147 rallye…
95 Posts 24 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    esse positivo pos chave posso pegar o positivo direto da bobina????????
    vixi, vou ter q mudar a bomba de lugar então, pq coloquei embaixo do banco de tras, q e mais alto q o tanque :hauhau: ou posso deixar embaixo do banco????????vou ver direito o nível
    [snapback]464670[/snapback]
    prefiro ligar sempre com uma chavinha (de preferência num local escondido). puxe um fio direto da bateria, coloque um fusivel nele (só precisa de rel? + fio extra caso o fio de sinal seja fino pro consumo de amperagem da bomba) e seja feliz.
    minhas bombas estão todas acima do tanque. não é o melhor local, mas não é prejudicial como o pessoal fala. se quiser todo rendimento da bomba, precisa de um catch tank e por a bomba la tras do tanque, parecendo um engate pra reboque.
    repare que praticamente todos os carros com bomba externa (ex: pug 405) tem o pescador no topo do tanque e a bomba fica na parte de baixo. alguns possuem uma pré-bomba. mas ai é questão de dimensionamento durante o projeto do carro.
    ah os problemas q tivemos, a luz de oleo não apaga, acho q a cebolinha ta bixada pq desmontamos pra fazer a lubrificação ai ela bixou,pq o oleo ta circulando só não sei a pressão, pois num ta funfano o relogio de pressão de oleo…mas tomara q seje só a cebolinha.
    [snapback]465216[/snapback]
    troque essa cebolinha glauco. incrivel mas é assim mesmo, coisas q sempre funcionaram perfeitas do nada param e deixam vc encucado.
    culpa do tal de m?rfi…
    complicado mexer em bobina. eu prefiro evitar pq pau em parte eletrica, ninguem merece…
    e vc ainda ganha um anti-assalto.
    [snapback]465225[/snapback]
    exato.
      e usa meus cabos  :ham:
      nao querendo dizer que estou certo, mas fiz ligacao direta na minha bomba, sem rele, so coloquei uma chave liga/desliga pra alta corrente no positivo, ai desligo a bomba toda vez que estaciono o carro.
      :ham:
      [snapback]465414[/snapback]
      tb rodei assim durante anos (alimentando por cabo 10 awg) , só passei a usar um rel? qdo nasceram mais algumas bombas :hauhau:
      coloquei o rele ontem, só q to com um problema no carburador, ele teima em não fechar todo quando tiro o po :p , ja tirei a mola do segundo estagio e não melhorou, só fica acelerado :hugu:  mas hj vou dar mais uma ajeitada pra ver..mexer no cabo do acelerador, se alguem tiver dicas…..
      ah vou ver se hj a noite tem fotos....
      [snapback]466145[/snapback]
      esse é o unico problema de 2? estágio mecânico em tldz?s, precisa ajustar a pressão da molinha de preferência com o bura ainda fora do carro, vc sentado numa confortável cadeira…com ventilador por perto...sil?ncio no local e uma certa dose de paciência hehehehe
        Glauco
        [snapback]466703[/snapback]
        mas o pior é q tava tudo muito lindo, abrindo os dois e fechando, ai desmontei pra acertar a giglagem, foi o fio da meada, parou de funfar :ham:, agora to sem a mola até aparecer um pouco mais de paciencia :hauhau: , a bomba ta quase abaixo do tanque, mas ainda ta em cima, ta no lugar mais baixo do carro, mesmo assim mais alto q o tanque :ham:
          fotos fotos
            Glauco
            fotos   fotos
            [snapback]467989[/snapback]
            enfim as fotos :hauhau:
            meu sobrinho
            meu sobrinho…..já aprendendo
            preparados
            motor
            volante
            antes
            depois
            interior relogios
            detalhe da frente
              ateh q enfim as fotos :hauhau:
                Glauco
                edit*
                a fotos do antes
                antes
                  gostei dos cabos :hauhau:
                  parabens glauco, e assim mesmo, devagar e sempre, agora nem tanto com o turbo :hauhau:
                  :d
                    BRENO
                    lembrando que o sobrinho dele e meu filho o yan. :hauhau:
                      aleluia fotos hehe.
                      agora falta o video on-board acelerando o bixinho.
                        Dr.147
                        legal glauco, agora só falta postar um vêdeo da m?quina acelerando, hein?? rs..
                        e aí, conseguiu resolver os problemas do segundo estágio do carbura, e da luz do óleo? como que está andando o carro, consumo??
                          serua akela cruz ali no parabiiza a euaehhaeh
                            bonamigo
                            não costumo postar muito aqui, mas sempre estou olhando, e gostei demais do seu projeto. parabéns mesmo, de coração ter um clássico como o rallye, apimentado by turbo, não é para qualquer um.
                            ps: coloque umas impressões ao dirigir pra gente.
                            • - Offline
                              - Offline
                              -MEINBERG-
                              aeee.. dah hora
                              tbm to com um projeto desse em andamento..
                              o meu eh um spazio 83, porem to terminando de desmonta-lo.. para ele ir pra funeca fazer tudo…
                              depois ele vai ganhar um cambio 5 marchas.. motor vai virar um 1.5 (original eh 1050)... se vai receber um caracol pendurado tbm...
                              mas vou tentar monta-lo injetado...
                              mas.. tbm to indo bem devagar.. pois to fazendo sozinho.. quando dah tempo...
                                Glauco
                                [snapback]468443[/snapback]
                                problemas resovidos, o carbura com um talento ficou bacana, e a luz do oleo tirei a cebolinha lavei com gasolina e ela voltou a funcionar :hauhau:
                                  Glauco
                                  [snapback]468468[/snapback]
                                  as impressões ao dirigir : da pra assutar muito carros maiores de motores maiores; por ser um carro curto em tamanho e entre eixos largos considero ser um carro bom de curvas….a turbina entra cedo e empurra bem......mas acho q uma caixa quente maior faria a diferença :hauhau: , mas tá bom o carro....o cambio q muitaaaaaaa gente reclama dos engates já to acostumado elas entram justas e rápidas.......foram essas as impressões até o momento.... :d
                                    Glauco
                                    aeee.. dah hora
                                    [snapback]468632[/snapback]
                                    se precisar de ajuda, ou alguma dúvida tamo aí pra ajudar…....omeu também foi todo reformado..... :hauhau:
                                      glauco, depois tira as velas pra uma checada rapida.
                                        Glauco
                                        [snapback]468941[/snapback]
                                        já foi feito :d após uma acelerada de 3?…tá nos conformes, um pouco pra rico :hauhau:
                                          Puma GTS
                                          show de bola o carrinho
                                          parabens pelo projeto
