  4. Turbinar honda vti
Turbinar honda vti
66 Posts 23 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    cambio do vti é muito bem escalonado….vem tudo empilhado, bem close ratio mesmo
      epinheirojr
      aproveitando o tópico do colega…
      um amigo está montando um vti 98, vem comprando as peças aos poucos e agora tá quase lá, mas o din din tá um pouco curto, então a aem vai ter q esperar um pouco. está vendo com o mecânico dele o que fazer com a alimentação, mas com o ponto, ele está sem idéias.
      alguém tem alguma idéia de como atrasar o ponto do vti? tem algum modelo de msd que resolva o problema?
        98 eu acho que foi o ano que mudou, mas se a injeção for do modelo antigo vc consegue apenas via software fazer o gerenciamento do motor até 0,7bar pois o map usado nessa é positivo …com bicos suficientes vc controla ponto e injeção até 0,7bar (ou algo mais num lembor de cabeça)
          overrr
          vti 98 é obd2 os mais antigos são obd1, para mexer seria melhor arrumar uma central dos antigos e vai precisar de um chicote obd2 para obd1, isso tudo deve sair uns 1200 reias
            ?…por r$ 1,2k vc tem a opção de usar bicos maiores, deixar o ponto como está e colocar um suplementar... deve sair elas por elas... mas já alimenta...se apenas trocar a ecu ainda vai precisar de bicos grandes...
              VTI VRT
              bom quem queria fotos ai estáo:
              hehehhehehe cortei umas lascas do bloco p/ poder caber a .50 no lugar mas é de boas, é se assustem é afeta em nada a vida util do bloco.
              clique para ver no tamanho original
              pistões e bielas (lindas ) sendo colocadas no lugar…..
              motor fechado.
              motor com o coletor:
              motor com a embreagem:
              frente dele com as polias:
              e esse é o motor todo montadinho
              o motor:
              o molusco:
              a frente:
              a traseira (? pensem bobagens)
              o carro:
              abra
                bandido o vti hein
                ficou massa o visual do carro parabéns ae
                  cara, parebens pelo carro, muito show
                  tem ideia ou meta de potencia pro carro?
                  o que fez ou vai fazer de chão pra ele? ou ja é bom
                    daniel
                    na foto das cabeça do pistãoes aquilo que é o block guard ??? assim que escreve mesmo?
                      VTI VRT
                      [snapback]468455[/snapback]
                      potencia num sei pq aqui em bsb num tem dino…. mas pela pressão e acerto do carro.... talvez uns 450cv.... é sei....
                      o chão dele está muito bom, troquei todas as buchas por buchas especiais de poliuretano e a suspensão é inteira de rosca da macauly, o carro ficou que nem um kart...hehehehehheheheheheeh
                      [snapback]468509[/snapback]
                      isso aquilo que é o block guard….
                      erico.
                        Milho
                        parabéns hein
                        lindo projeto e o carro ta bonito
                        aqueles adesivos dohc vtec são originais?
                          the_sinner_go
                          parabens pelo carro, quem fez motortecknic???
                          conheco este lugar onde foram feitas essas fotos….
                          setor de industrias graficas...rs
                          ao lado da bt, vc trabalha na politec? rs....
                            VTI VRT
                            parabéns hein
                            [snapback]468841[/snapback]
                            são ?, eu arrumei um logo na internet e mandei fazer eles, são dourados com a mesma fonte dos originais.
                            [snapback]468880[/snapback]
                            sinceramente a motortechnic é escotaria 1 fio de cabelo no meu carro…. são muito boquetas.... quem fez foi um brother meu que trabalhou na honda por 10 anos , sabe tudo sobre honda, qualquer coisa... e também é preparador.....
                            trabalho na politec sim, na sede...css.... e vc também???
                            erico.
                              erico.
                              [snapback]468830[/snapback]
                              o que é isso? pode me dizer.
                                Niex
                                [snapback]468937[/snapback]
                                  servião bem feito….
                                  e pelo menos vc tem consci?ncia e não levou na motortectectecnik pra montar o carro...hehehehe
                                  trampa na politec, ?? tem vaga aí pra trampar depois das 18:00? :hauhau:
                                    daniel
                                      white vti
                                      como as camisas do pistão são flutuantes, ao se aplicar pressão de turbo combinada com o alto giro do motor, as camisas podem vibrar e trincar com a vibração.
                                      o block guard é um tipo de anel q se encaixa entre a fenda , entre as camisas e o bloco, só pra segurar a vibração e almentar a resistencia.
                                        VTI VRT
                                        cara é como o white vti falou…. as camisas do honda são flutuantes então com a pressão que da elas podem deslocar.... ai coloca o block guard entre as camisas e o bloco, para
                                        segurar as camisas
                                        servião bem feito….
                                        [snapback]469002[/snapback]
                                        ahuahuahauahuahuahu….... a motortrektreknic eu num passo nem na porta....hauahuahuahua
                                        trabalho aqui??? huuummmm aqui ta cada vez mais chato... neguinho so contrata agora pelo banco de talentos.....tem que ser talentoso......ehehhehehehehehehe
                                        :d
                                        [snapback]469035[/snapback]
                                        isso é o meu bloco dá??…. dentro os pistões forjados e aquele negocio que vai por fora da camisa cheio de buraquinho é o block guard.....
                                        abração
                                        erico.
                                          vlw pessoal, entendi.
                                          ? muito caro isso?
