  4. Turbinar honda vti
Turbinar honda vti
66 Posts 23 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    ?…por r$ 1,2k vc tem a opção de usar bicos maiores, deixar o ponto como está e colocar um suplementar... deve sair elas por elas... mas já alimenta...se apenas trocar a ecu ainda vai precisar de bicos grandes...
      VTI VRT
      bom quem queria fotos ai estáo:
      hehehhehehe cortei umas lascas do bloco p/ poder caber a .50 no lugar mas é de boas, é se assustem é afeta em nada a vida util do bloco.
      clique para ver no tamanho original
      pistões e bielas (lindas ) sendo colocadas no lugar…..
      motor fechado.
      motor com o coletor:
      motor com a embreagem:
      frente dele com as polias:
      e esse é o motor todo montadinho
      o motor:
      o molusco:
      a frente:
      a traseira (? pensem bobagens)
      o carro:
      abra
        bandido o vti hein
        ficou massa o visual do carro parabéns ae
          cara, parebens pelo carro, muito show
          tem ideia ou meta de potencia pro carro?
          o que fez ou vai fazer de chão pra ele? ou ja é bom
            daniel
            na foto das cabeça do pistãoes aquilo que é o block guard ??? assim que escreve mesmo?
              VTI VRT
              [snapback]468455[/snapback]
              potencia num sei pq aqui em bsb num tem dino…. mas pela pressão e acerto do carro.... talvez uns 450cv.... é sei....
              o chão dele está muito bom, troquei todas as buchas por buchas especiais de poliuretano e a suspensão é inteira de rosca da macauly, o carro ficou que nem um kart...hehehehehheheheheheeh
              [snapback]468509[/snapback]
              isso aquilo que é o block guard….
              erico.
                Milho
                parabéns hein
                lindo projeto e o carro ta bonito
                aqueles adesivos dohc vtec são originais?
                  the_sinner_go
                  parabens pelo carro, quem fez motortecknic???
                  conheco este lugar onde foram feitas essas fotos….
                  setor de industrias graficas...rs
                  ao lado da bt, vc trabalha na politec? rs....
                    VTI VRT
                    parabéns hein
                    [snapback]468841[/snapback]
                    são ?, eu arrumei um logo na internet e mandei fazer eles, são dourados com a mesma fonte dos originais.
                    [snapback]468880[/snapback]
                    sinceramente a motortechnic é escotaria 1 fio de cabelo no meu carro…. são muito boquetas.... quem fez foi um brother meu que trabalhou na honda por 10 anos , sabe tudo sobre honda, qualquer coisa... e também é preparador.....
                    trabalho na politec sim, na sede...css.... e vc também???
                    erico.
                      erico.
                      [snapback]468830[/snapback]
                      o que é isso? pode me dizer.
                        Niex
                        [snapback]468937[/snapback]
                          servião bem feito….
                          e pelo menos vc tem consci?ncia e não levou na motortectectecnik pra montar o carro...hehehehe
                          trampa na politec, ?? tem vaga aí pra trampar depois das 18:00? :hauhau:
                            daniel
                              white vti
                              como as camisas do pistão são flutuantes, ao se aplicar pressão de turbo combinada com o alto giro do motor, as camisas podem vibrar e trincar com a vibração.
                              o block guard é um tipo de anel q se encaixa entre a fenda , entre as camisas e o bloco, só pra segurar a vibração e almentar a resistencia.
                                VTI VRT
                                cara é como o white vti falou…. as camisas do honda são flutuantes então com a pressão que da elas podem deslocar.... ai coloca o block guard entre as camisas e o bloco, para
                                segurar as camisas
                                servião bem feito….
                                [snapback]469002[/snapback]
                                ahuahuahauahuahuahu….... a motortrektreknic eu num passo nem na porta....hauahuahuahua
                                trabalho aqui??? huuummmm aqui ta cada vez mais chato... neguinho so contrata agora pelo banco de talentos.....tem que ser talentoso......ehehhehehehehehehe
                                :d
                                [snapback]469035[/snapback]
                                isso é o meu bloco dá??…. dentro os pistões forjados e aquele negocio que vai por fora da camisa cheio de buraquinho é o block guard.....
                                abração
                                erico.
                                  vlw pessoal, entendi.
                                  ? muito caro isso?
                                    louco o carro hein parabens deve ter dado um baita trampo…
                                    ei, com o block guard nao diminui muito o fluxo da agua nao?
                                      coisa_triste
                                      ? muito caro isso?
                                      [snapback]469733[/snapback]
                                      o eskema q ele fez nao eh caro nao..
                                      o q acontece eh o seguinte…
                                      esses blocos da honda eles tem as camisas flutuantes e nesse lugar em volta das camisas tem o eskema de refrigeração dos cilindros..
                                      originalmente o carro nao precisa do block guard...
                                      mas com o turbo ele aumenta a pressao..q vai fazer as camisas vibrarem...
                                      aih coloca esse eskema aih...com os jurinhos...se nao para a circulacao e a refrigeracao do motor e sana o problema...
                                      eh por isso q neguinho fala q bloco original de vtec dohc nao dah pra colocar mais q 0.8 de pressao..
                                      acima disso eh capaz de vc ter muita vibracao e ferrar com seu bloco por causa disso..
                                      colocando esse eskema aih pode socar mais pressao na boa...
                                        white vti
                                        não diminui o fluxo da água não, na verdade os furos do block guard praticamente são na mesma posição dos dutos de água do cabeçote, e ele é feito em aluminio, q ajuda a dicipar o calor.
