  4. Apl 240 com carca?a .70
73 Posts 20 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    o problema de usar .42/.70 é q vai estrangular a admissao, ja q vai girar mais, sendo assim, o ar vai entrar mais quente tb devido ao pouco volume q vem na 42
    entao vai ficar livre na saida mas vai matar na entrada…
    [snapback]469116[/snapback]
    bom.. se vc pensar que vai girar na mesma o compressor (na mesma pressao) porem aliviando o escape.. eh um exelente ganho…
    ps: ap 1.6 com .50??? onde ja se viu isso?? aehaeeahuaehehah
      depende de qto de pressão se vai usar. não esque?a q só o compressor é q esta pequeno.
      e pq vai girar maisó isso aconteceria se tivesse com uma caixa quente limãozinho. isso sim faz o compressor girar mais alto e esquentar o ar na admissão.
        [snapback]469159[/snapback]
        entao, meu coletor, o pulsativo embaixo, alivia só 2 cilindros… fica engraçado o barulho da valvula aberta, parece que esta falhando a ignição... mas do mais, @ 0,7 bar ela começa aliviar mas chega rapidamente a 0,9 bar de donde vai subindo e chega a 1,2 bar @ 6500 rpm. ate curti essa pressao progressiva, creio q seja o coletor q esta fzendo isso...
        ps: ainda estou com 22? e o motor com 1100 km, preciso adequar o ponto a essa pressao, creio que como nao tenho ic vou pra 25 ou 26 no maximo.
          tb pensei em fzer um esquema com pressostato e selenoide pra somente a 1,2 bar a valvula abrir mas… num quero ver mais cambio desdentado tao cedo, creio q assim, progressivo, force menos a transmissao. a variação é pcausa da valvula mesmo, pq depois de cheio o motor, vc tira o pe, a turbina esvazia, poe o pe ela enche rapidao denovo.
            [snapback]469169[/snapback]
            vc ainda ta usando o zba?
              sim, ainda de zba… qm sabe venha um g mais pra frente...
              pensei num esquema assim, se quisesse que a pressao viesse mais rapidao na veia:
                [snapback]469177[/snapback]
                não abuse do ponto com o zba, espere por o g. pq naum o 288? tem as specs dele?
                o esquema da valv de alivio é interessante, fiz algo parecido a uns anos, mas foi só limitando um pouco a pressão na mangueira de equalização com um regulador. a pegada vinha mais forte. com esse esquema q fecha toda a passagem, deve vir ainda mais forte…
                  o 288 foi embora junto com meu antigo cabeçote rebaixadasso…
                  tava pensando tb em um 276 adm 288 escape
                    miozao
                    [snapback]469180[/snapback]
                    esquema ia ser montar um negocinho eletronico-mcgyver que acionasse a solen?ide só qdo atingisse a pressão.
                    tipo, a valvula ficaria fechada 100% até 1 bar… ai ela abre e para ali.
                    ficaria :hauhau: hein
                      [snapback]469195[/snapback]
                      exatamente o proposito desse esquema que postei
                      ali nao chega pressao na valvula ate atingir a pressao ajustada no pressostato, que é on/off. apos ultrapassada a pressao programada, o pressostato energiza o selenoide que deixa a pressao descer a partir dai a pressao fica controlada pela valvula.
                        miozao
                        [snapback]469199[/snapback]
                        será que qdo ela abrir, a pressão abaixa muito dos 1 bar (exemplo) pra depois estabilizar?
                          [snapback]469206[/snapback]
                          se a pressao baixar o pressostado desarma e fecha a valvula d novo
                          tem q regular a valvula pra pressao nao baixar da pressao do pressostato
                            miozao
                            muito foda fazer um lance desses?
                            qto custa uma solen?ide?
                            pressostato é uns 30 conto ne?
                              Fabio Dela Marta
                              fabio lima, só um detalhe: o que vai despressurizar a valvula wastergate depois?
                              eu tinha pensado nesse esquema um tempo atraz, mas de forma diferente. antes da pressão desejada, encaminha ar pressurizado (da turbina) na parte de cima do diafragma da wastergate. chegando na pressão desejada (pressostato) a solenoide desvia o ar pra baixo do diafragma (lugar comum) mantendo a pressão…
                              entenderam a viagem? hhheheh
                                [snapback]469422[/snapback]
                                selenoide 3 vias ??? hehehe
                                cara esse esquema te é legal tb… ficaria mais ou menos como um booster, porem desacionado depois de certa pressao... alias achoa ate melhor pq no mew esquema, se der algum pa ali, adeus motor...
                                  Fabio Dela Marta
                                  sim valvula solenoide 3 vias. até liguei na festo (www.festo.com) mas disseram que num tem solen?ide para o que eu quero… tenho minhas dúvidas. vamos desenvolver um?
                                  quanto custa uma solen?ide de 3 viasó + ou - ...
                                  abra
                                    Lucas VR6
                                    fabio dela marta, você desenvolver? xiiii, to vendo que eu ainda vou rebocar esse gol com meu santana manco lá da faculdade hehehe…
                                    não vejo a hora dessa turbina ser instalada... vamos matar aula :hauhau:
                                      [snapback]469512[/snapback]
                                      da festo são as mais caras (se bem q a qualidade compensa), mas tem tb as usadas pela propria vw, tem com 2 e 3 vias tb. tenta no crestana.
                                      da brosol (daquele modelo de 3 mm) é facil arrumar de 3 vias, coisa de 60 reais.
                                        Fabio Dela Marta
                                        valew k?, vou pesquisar. mas onde a vw usa essa valvula solenoide 3 vias em carro original? qual a aplicação?
                                        obrigado
                                          obrigado
                                          [snapback]469973[/snapback]
                                          em lojas de autopeças vc encontra com facilidade a pequena da brosol. pior q eles raramente chamam de solen?ide e não lembro agora o nome cient?fico dessa peça =\
                                          era usada em alguns modelos de carburadores, se não me engano nos 2e eram de 3 vias.
