  4. Turbinar honda vti
Turbinar honda vti
66 Posts 23 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
    potencia num sei pq aqui em bsb num tem dino…. mas pela pressão e acerto do carro.... talvez uns 450cv.... é sei....
    o chão dele está muito bom, troquei todas as buchas por buchas especiais de poliuretano e a suspensão é inteira de rosca da macauly, o carro ficou que nem um kart...hehehehehheheheheheeh
    isso aquilo que é o block guard….
    erico.
    [snapback]468830[/snapback]
    o que é isso? pode me dizer.
      Niex
      [snapback]468937[/snapback]
        servião bem feito….
        e pelo menos vc tem consci?ncia e não levou na motortectectecnik pra montar o carro...hehehehe
        trampa na politec, ?? tem vaga aí pra trampar depois das 18:00? :hauhau:
          daniel
            white vti
            como as camisas do pistão são flutuantes, ao se aplicar pressão de turbo combinada com o alto giro do motor, as camisas podem vibrar e trincar com a vibração.
            o block guard é um tipo de anel q se encaixa entre a fenda , entre as camisas e o bloco, só pra segurar a vibração e almentar a resistencia.
              VTI VRT
              cara é como o white vti falou…. as camisas do honda são flutuantes então com a pressão que da elas podem deslocar.... ai coloca o block guard entre as camisas e o bloco, para
              segurar as camisas
              servião bem feito….
              [snapback]469002[/snapback]
              ahuahuahauahuahuahu….... a motortrektreknic eu num passo nem na porta....hauahuahuahua
              trabalho aqui??? huuummmm aqui ta cada vez mais chato... neguinho so contrata agora pelo banco de talentos.....tem que ser talentoso......ehehhehehehehehehe
              :d
              [snapback]469035[/snapback]
              isso é o meu bloco dá??…. dentro os pistões forjados e aquele negocio que vai por fora da camisa cheio de buraquinho é o block guard.....
              abração
              erico.
                vlw pessoal, entendi.
                ? muito caro isso?
                  louco o carro hein parabens deve ter dado um baita trampo…
                  ei, com o block guard nao diminui muito o fluxo da agua nao?
                    coisa_triste
                    ? muito caro isso?
                    [snapback]469733[/snapback]
                    o eskema q ele fez nao eh caro nao..
                    o q acontece eh o seguinte…
                    esses blocos da honda eles tem as camisas flutuantes e nesse lugar em volta das camisas tem o eskema de refrigeração dos cilindros..
                    originalmente o carro nao precisa do block guard...
                    mas com o turbo ele aumenta a pressao..q vai fazer as camisas vibrarem...
                    aih coloca esse eskema aih...com os jurinhos...se nao para a circulacao e a refrigeracao do motor e sana o problema...
                    eh por isso q neguinho fala q bloco original de vtec dohc nao dah pra colocar mais q 0.8 de pressao..
                    acima disso eh capaz de vc ter muita vibracao e ferrar com seu bloco por causa disso..
                    colocando esse eskema aih pode socar mais pressao na boa...
                      white vti
                      não diminui o fluxo da água não, na verdade os furos do block guard praticamente são na mesma posição dos dutos de água do cabeçote, e ele é feito em aluminio, q ajuda a dicipar o calor.
