  4. Motor de arranque
Motor de arranque
60 Posts 11 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    liguei la na elétrica que o daniel falou q monta os arranques pra confirmar algumas coisas.
    o cara falou que o do logus tem que dar conta de virar o motor, mesmo que o motor tivesse 15 de taxa pq o arranque já é mais forte.
    bom…
    então é tentar em casa hoje e se não virar, mandar pro pessoal da joão gualberto ver pra mim.
      se eu tivesse sido menos teimos, hj meu carro não estaria batendo pino por razão dos diversos trancos que dei, o motor é novinho num tem 10 mil rodado e bate pino.
      imagina vc dar um tranco em um carro a alcool em pleno inverno, era embassado.
      [snapback]471006[/snapback]
      oxe, desde quando tranco faz o carro bater pino?
        fluf, qual é o carro???
        caixa de fusivel do logus fica embaixo do painel a sua esquerda.
          ? um logus, anderson.
          mas além da caixa normal, tem aquela caixinha la na frente com uns 5 fusiveis, ligada direto no positivo.
          disseram q se ela estiver gerando mal contato não passa a corrente necessária e dai nao vira.
            goleta 88
            [snapback]471015[/snapback]
            segundo me disseram os trancos podem fazer com que as buchas das bielas se amassem, mesmo pq teve um dos trancos que senti que foi um pouco diferente dos outros, o preparador vive me enchendo pra tirar o cabeçote pra ver se não entortei nenhuma biela, em dias frios, quando eu mais dei tranco, o alcool não queima tão bem, quem me garante que eu não dei calão hidraulico?
              tirei as velas agora a pouco e dei partida
              jorrou um pouco de alcool q tinha nos cilindros
              ai pensei blz. morreu assunto.
              mas nada.
              nao virou de novo.
              amanha vou ver se consigo ajuda pra fazer uma chupeta no carro.incrivelmente assim ele vira o arranque, mesmo testando tudo q é tipo de bateria nova, velha, etc.
              ou seja, é problema eletrico.
                streit
                vc bate na chave, faz apenas um tec e o motor de arranque nem ao menos gira o motor?
                traz aqui em casa que resolvo em menos de 1 minuto.
                  [snapback]471527[/snapback]
                  ai seria o bendix não?? famozo automatico?
                  pelo que entendi.. vira.. mais vira devagar…
                    [snapback]471538[/snapback]
                    exatamente o que o fravio disse, streit.
                    da na chave e o arranque vira beeeeeeeeeeeeeem devagar.
                    como se a bateria estivesse descarregada ou o ponto muito adiantado, que não são o caso.
                      streit
                      [snapback]471559[/snapback]
                      leva ai em uma auto elétrica qqr que arrumam pra vc.
                        o problema é o levar
                        hehehehehe
                        vou ligar pro coxinha e pro ricardo amanhã (os do gol turbo-:d que são donos de uma elétrica e ver como a gente pode fazer pra levar o logus pra la e resolver tudo q precisa.
                        preciso do carro pronto até terça-feira q vem.
                          ja testaram arastar ele pra ver se pega? tipo com corda?
                            [snapback]471628[/snapback]
                            se estiver quente, pega.
                              [snapback]471678[/snapback]
                              uai… friu, memso dando um tranco,,, sei la aos 40 km/h nao pega? :d
                                o problema é onde e com que carro puxar o logus a essa velocidade
                                hehehehehe
                                  fluff, fusivel e tal não ? si fosse o carro iria girar normal e não pegaria, mais si ta girando pesado é problema no arranca, no induzido(acho que é esse o nome) nos carvóo, ou até mesmo a bucha dele pode estar travando o eixo, isso aconteceu uma vez no meu carro. ai eu mesmo tirei ele e no espirito de auto eletrico desmontei ele, passei uma lixinha fina nas buchas, montei de volta e pegou que é uma blz, isso aconteceu na parati que eu tinha uns 2 anos atraz.
                                  troca o cabo, ou só coloca un auxiliar, de preferencia fio de som automotivo de 21mm ou mais direto da bateria no motor de arranque.
                                  ai vc pega uma chave (pode ser 13mm hehe) e fexa tipo un curto entre os dois contato do arranque, si pegar blz é algo na chave de ignição ou na fiação, e si não pegar, pode tirar o arranque e levar pra alguem arrumar.
                                    chama o imprestável do nuvo
                                      fechar curto no arranque pra virar eu ja tentei, da na mesma.
                                      o problema ta sendo no caminho ou no proprio arranque.
                                        [snapback]471705[/snapback]
                                        então é o arranque cara, não tem, só si for bateria.
                                          pra ver se o problema eh a compressao… sem as velas fica rápido?
