  4. Motor de arranque
Motor de arranque
60 Posts 11 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    Lucas Schneider
    até pq se fosse bateria, qdo liguei as duas em série teria pego.
    [snapback]470971[/snapback]
    bom, se ligou as baterias em série deve de ter dado um revert?rio no sistema eletrico do teu carro….ahuhauaha
      [snapback]470978[/snapback]
      eu pensei isso e retestei tudo.
      absolutamente normal.
      a unica coisa q continua fudida é o arranque.
      me falaram agora q se não for aquela caixinha de fusiveis q fica pendurada ali na bateria, pra olhar a caixa de fusiveis geral, aquela q fica embaixo do painel.
      disseram q com o tempo ela vai fudendo e tem que resoldar tudo.
        o foda é q se vc emparelhar outro carro e ligar com o cabo de chupeta na bateria, ele vai.
        mesmo minha bateria sendo nova
        se eu entendi, com chupeta seu carro liga?
          o meu carro tive que ressoldar tudo…
          paguei 70 reais pra soldar o chicote eletrico principal, isso pq o carro simplesmente apagou...
          memso assim, a luz de bateria lica levemente acesa quando acendo tudo no carro a noite :hauhau:
            goleta 88
            vou relatar meu caso
            fique por varios meses tentando de tudo, arrumei o motor de arranque e nada, depois dei uma carga na bateria e nada, troquei bateria e nada, hora o carro pegava hora não.
            até que descobri que era o motor de arranque que estava fraco, mesmo mandando arrumar ficou uma merda, o motor começava a girar e ia ficando fraco, de tanto forçar a bateria se esgotava.
            até o dia que resolvi trocar o motor de arranque por um de santana, modelo mais novo, o motor de arranque é menorzinho. nunca mais tive problema, paguei 140 reais por ele.
            se eu tivesse sido menos teimos, hj meu carro não estaria batendo pino por razão dos diversos trancos que dei, o motor é novinho num tem 10 mil rodado e bate pino.
            imagina vc dar um tranco em um carro a alcool em pleno inverno, era embassado.
              o problema é q pelo q falaram os arranques dos longitudinais não dão certo nos transversais.
              ai já comeão a ficar preso .
                liguei la na elétrica que o daniel falou q monta os arranques pra confirmar algumas coisas.
                o cara falou que o do logus tem que dar conta de virar o motor, mesmo que o motor tivesse 15 de taxa pq o arranque já é mais forte.
                bom…
                então é tentar em casa hoje e se não virar, mandar pro pessoal da joão gualberto ver pra mim.
                  [snapback]471006[/snapback]
                  oxe, desde quando tranco faz o carro bater pino?
                    fluf, qual é o carro???
                    caixa de fusivel do logus fica embaixo do painel a sua esquerda.
                      ? um logus, anderson.
                      mas além da caixa normal, tem aquela caixinha la na frente com uns 5 fusiveis, ligada direto no positivo.
                      disseram q se ela estiver gerando mal contato não passa a corrente necessária e dai nao vira.
                        goleta 88
                        [snapback]471015[/snapback]
                        segundo me disseram os trancos podem fazer com que as buchas das bielas se amassem, mesmo pq teve um dos trancos que senti que foi um pouco diferente dos outros, o preparador vive me enchendo pra tirar o cabeçote pra ver se não entortei nenhuma biela, em dias frios, quando eu mais dei tranco, o alcool não queima tão bem, quem me garante que eu não dei calão hidraulico?
                          tirei as velas agora a pouco e dei partida
                          jorrou um pouco de alcool q tinha nos cilindros
                          ai pensei blz. morreu assunto.
                          mas nada.
                          nao virou de novo.
                          amanha vou ver se consigo ajuda pra fazer uma chupeta no carro.incrivelmente assim ele vira o arranque, mesmo testando tudo q é tipo de bateria nova, velha, etc.
                          ou seja, é problema eletrico.
                            streit
                            vc bate na chave, faz apenas um tec e o motor de arranque nem ao menos gira o motor?
                            traz aqui em casa que resolvo em menos de 1 minuto.
                              [snapback]471527[/snapback]
                              ai seria o bendix não?? famozo automatico?
                              pelo que entendi.. vira.. mais vira devagar…
                                [snapback]471538[/snapback]
                                exatamente o que o fravio disse, streit.
                                da na chave e o arranque vira beeeeeeeeeeeeeem devagar.
                                como se a bateria estivesse descarregada ou o ponto muito adiantado, que não são o caso.
                                  streit
                                  [snapback]471559[/snapback]
                                  leva ai em uma auto elétrica qqr que arrumam pra vc.
                                    o problema é o levar
                                    hehehehehe
                                    vou ligar pro coxinha e pro ricardo amanhã (os do gol turbo-:d que são donos de uma elétrica e ver como a gente pode fazer pra levar o logus pra la e resolver tudo q precisa.
                                    preciso do carro pronto até terça-feira q vem.
                                      ja testaram arastar ele pra ver se pega? tipo com corda?
                                        [snapback]471628[/snapback]
                                        se estiver quente, pega.
                                          [snapback]471678[/snapback]
                                          uai… friu, memso dando um tranco,,, sei la aos 40 km/h nao pega? :d
