  4. Motor de arranque
Motor de arranque
60 Posts 11 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    goleta 88
    vou relatar meu caso
    fique por varios meses tentando de tudo, arrumei o motor de arranque e nada, depois dei uma carga na bateria e nada, troquei bateria e nada, hora o carro pegava hora não.
    até que descobri que era o motor de arranque que estava fraco, mesmo mandando arrumar ficou uma merda, o motor começava a girar e ia ficando fraco, de tanto forçar a bateria se esgotava.
    até o dia que resolvi trocar o motor de arranque por um de santana, modelo mais novo, o motor de arranque é menorzinho. nunca mais tive problema, paguei 140 reais por ele.
    se eu tivesse sido menos teimos, hj meu carro não estaria batendo pino por razão dos diversos trancos que dei, o motor é novinho num tem 10 mil rodado e bate pino.
    imagina vc dar um tranco em um carro a alcool em pleno inverno, era embassado.
      o problema é q pelo q falaram os arranques dos longitudinais não dão certo nos transversais.
      ai já comeão a ficar preso .
        liguei la na elétrica que o daniel falou q monta os arranques pra confirmar algumas coisas.
        o cara falou que o do logus tem que dar conta de virar o motor, mesmo que o motor tivesse 15 de taxa pq o arranque já é mais forte.
        bom…
        então é tentar em casa hoje e se não virar, mandar pro pessoal da joão gualberto ver pra mim.
          [snapback]471006[/snapback]
          oxe, desde quando tranco faz o carro bater pino?
            fluf, qual é o carro???
            caixa de fusivel do logus fica embaixo do painel a sua esquerda.
              ? um logus, anderson.
              mas além da caixa normal, tem aquela caixinha la na frente com uns 5 fusiveis, ligada direto no positivo.
              disseram q se ela estiver gerando mal contato não passa a corrente necessária e dai nao vira.
                goleta 88
                [snapback]471015[/snapback]
                segundo me disseram os trancos podem fazer com que as buchas das bielas se amassem, mesmo pq teve um dos trancos que senti que foi um pouco diferente dos outros, o preparador vive me enchendo pra tirar o cabeçote pra ver se não entortei nenhuma biela, em dias frios, quando eu mais dei tranco, o alcool não queima tão bem, quem me garante que eu não dei calão hidraulico?
                  tirei as velas agora a pouco e dei partida
                  jorrou um pouco de alcool q tinha nos cilindros
                  ai pensei blz. morreu assunto.
                  mas nada.
                  nao virou de novo.
                  amanha vou ver se consigo ajuda pra fazer uma chupeta no carro.incrivelmente assim ele vira o arranque, mesmo testando tudo q é tipo de bateria nova, velha, etc.
                  ou seja, é problema eletrico.
                    streit
                    vc bate na chave, faz apenas um tec e o motor de arranque nem ao menos gira o motor?
                    traz aqui em casa que resolvo em menos de 1 minuto.
                      [snapback]471527[/snapback]
                      ai seria o bendix não?? famozo automatico?
                      pelo que entendi.. vira.. mais vira devagar…
                        [snapback]471538[/snapback]
                        exatamente o que o fravio disse, streit.
                        da na chave e o arranque vira beeeeeeeeeeeeeem devagar.
                        como se a bateria estivesse descarregada ou o ponto muito adiantado, que não são o caso.
                          streit
                          [snapback]471559[/snapback]
                          leva ai em uma auto elétrica qqr que arrumam pra vc.
                            o problema é o levar
                            hehehehehe
                            vou ligar pro coxinha e pro ricardo amanhã (os do gol turbo-:d que são donos de uma elétrica e ver como a gente pode fazer pra levar o logus pra la e resolver tudo q precisa.
                            preciso do carro pronto até terça-feira q vem.
                              ja testaram arastar ele pra ver se pega? tipo com corda?
                                [snapback]471628[/snapback]
                                se estiver quente, pega.
                                  [snapback]471678[/snapback]
                                  uai… friu, memso dando um tranco,,, sei la aos 40 km/h nao pega? :d
                                    o problema é onde e com que carro puxar o logus a essa velocidade
                                    hehehehehe
                                      fluff, fusivel e tal não ? si fosse o carro iria girar normal e não pegaria, mais si ta girando pesado é problema no arranca, no induzido(acho que é esse o nome) nos carvóo, ou até mesmo a bucha dele pode estar travando o eixo, isso aconteceu uma vez no meu carro. ai eu mesmo tirei ele e no espirito de auto eletrico desmontei ele, passei uma lixinha fina nas buchas, montei de volta e pegou que é uma blz, isso aconteceu na parati que eu tinha uns 2 anos atraz.
                                      troca o cabo, ou só coloca un auxiliar, de preferencia fio de som automotivo de 21mm ou mais direto da bateria no motor de arranque.
                                      ai vc pega uma chave (pode ser 13mm hehe) e fexa tipo un curto entre os dois contato do arranque, si pegar blz é algo na chave de ignição ou na fiação, e si não pegar, pode tirar o arranque e levar pra alguem arrumar.
                                        chama o imprestável do nuvo
                                          fechar curto no arranque pra virar eu ja tentei, da na mesma.
                                          o problema ta sendo no caminho ou no proprio arranque.
