  4. Ap aspirado mi
Ap aspirado mi
57 Posts 14 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    DRC Racing
    montei um gol 2.0 injetado com comando 276? sam cams bem taxadinho, coisa de 13,5, borboleta maior e bicos do gti alcool…bicos enormes....escape 4x1....o carro é dava lenta de maneira nenhuma, os mesmos sintomas do seu carro.....fomos fazer o chip do carro e a lenta ficou zerada outra vez....o carro estava com chip a alcool, foi só baixar um pouco a alimentação de baixa que o carro alisou a lenta.
      [snapback]471193[/snapback]
      interessante, valeu a dica cara…
        se servir de consolo e ajuda tbm.
        o meu quando ligo em tempo muito frio, tipo de madrugada depois daquele sereno fdp, ele fica falhando, parecendo q tem comandão bravo kkkkk e atrás dá pra sentir o cheiro forte de alcool, como se tivesse dando um excesso brabo, mas depois q esquenta, fica normal.
        ap1.8mi a alcool com comando 49g.
        então deve ser algo da sua alimentação em baixa tbm.
          Fernando_221
          [snapback]471594[/snapback]
          isso é normal, pode pegar um gts, passat pointer, qualquer carro original a alcool carburado, com o motor frio vai acontecer isso.
            mas o meu é mi, injetado rsrs, uso o flektek pra rodar no alcool. né carbura não.
            uso o cabeçote de tuchos mecanicos do ap2.0, por isso uso o 49g :d
              deixei o carro na oficina hoje pré botar o 49g
              se resolver os problemas e eu gostar do carro mais torcudinho, deixo ele por lá…
                bom…se quiser acho que dia 21 tá por aí... me avisa que se der eu levo até o emulador pra gente brincar..
                  eu acho que se vc parar com calma pra ver o chip e tudo mais, vai blz.
                  vc viu meu carro funcionando hoje. ta que a lenta dele ta uma beleeeeeeeeeeeeza mas ta sem ponto e gordo pra caralho (vc viu o cheiro de combustivel).
                  foda que vc ja parou o carro pra fazer.
                  se acontecer de vc mudar de idéia, tenta refazer o chip direitinho pra ver se consegue acertar.
                    [snapback]471939[/snapback]
                    mais moleza q isso ai de baixo é impossivel :d
                    [snapback]471975[/snapback]
                      cara, vamos deixar em stand by por enquanto…montei o 49g hoje e ficou 100% perfeito.
                      [snapback]471978[/snapback]
                      cara, vou deixar assim mesmo… agora com o 49g o carro tá com bastante torque, e sinceramente de alta não deu grande diferença não.
                      então… foi colocado o 49g, lenta completamente lisa, sem falhar nada, freio 100% (antes tava bem borrachudo), pré andar o carro tá bem mais torcudo que antes e na boa, de alta o carro não mudou muita coisa não, claro que tá pouca coisa mais fraco... mas nada extremamente perceptável. o carro ficou meio gordinho (nada absurdo), já dei uma baixada de leve na pressão de combustável e ficou tudo beleza.
                      acho que vou deixar assim mesmo e botar o engle pré vender.
                      pergunto: vale a pena mexer alguma coisa no enquadramento do 49g ?
                        Fernando_221
                        qual dosador e bomba de combustivel vc usa??
                          [snapback]472084[/snapback]
                          tirei fora o regulador de pressão original e uso um dosador do tempra 16v, parece um bujáozinho e tem regulagem de pressão inicial, independente de quanto você bota de inicial ele aumenta 0,5 bar sem vêcuo.
                          bomba de combustável uso uma de gti interna, da din?mica.
                            [snapback]472068[/snapback]
                            insisto q tinha algo errado no enquadramento do engle. ou no enquadramento do comando ou em alguma outra sincronização com a injeção.
                            vc vai sentir perda de potência (em relação ao engle) nas marchas mais alta, de final de 3? em diante.
                              beleza curitiboy :d
                              se precisar de algum ajuste fino me avisa que eu vejo se levo o ki-pamentcho de rima-pi? no feriado… e se quiser tentar o engle me avisa... como te falei já usei num ap600 um comando que acredito seja o mesmo e deu ml quase perfeitinha...
                              no celtinha eu tbm to curtindo muito o torque de baixa que tem...cavalar...pros 860kg que o carro pesa né é hehehehe
                                beleza curitiboy   :d
                                [snapback]472193[/snapback]
                                fala sr. wilson, agora o carro tá do jeito que eu quero. vou sentir bem o carro nesses próximos dias, e aí a gente conversa caso eu ache que dá pré lapidar um pouco melhor o chip. acredito que vou andar de aspiradinho durante algum tempo, o trocinho tá bem torcudo e não deixa nada a desejar em alta.
                                  ?ki - dáki
                                  o segredo de carro de uso di?rio é a simplicidade… vc tá num bom caminho...
                                    ressucitando o tópico
                                    1. vale a pena tentar mexer em alguma coisa no enquadro do 49g ?
                                    2. tá usando 1mm de folga de vela, tenho msd 6al e uma bobina blaster 2, consigo usar mais que isso é terei algum ganho ?
                                    3. que mistura de po no fundo tenho que ter é (to acostumado nos turbos dando pinga pré saveiro e o motor engolindo tudo e fico meio com medo pisando agora no aspirado vindo s? 900 de sonda.
                                      Fernando_221
                                      [snapback]473440[/snapback]
                                      o q vc quer dizer com mexer no enquadro?? adiantar e atrasar pela polia regulavel?? se for isso, faz sim, consegui melhorar meu carro em alta mexendo na polia regulavel, dei uma atrasada leve no comando. sobre a mistura, esquece multimetro ou hallmeter pra usar como parametro, meu carro tava indicando mais de 900mv no multimetro e as velas estavam quase derrentendo de tão pobre que mistura estava. :hauhau:
                                        1. dificilmente vale a pena, é comando do tipo q as perdas não compensam os ganhos. ja acho uma pena ter tirado o engle, a tend?ncia é seu carro girar cada vez menos conforme vai passando as marchas agora com o comando de gts.
                                        imagino q vc tenha usado um cambio pv né?
                                        1. eu usava mais que isso de abertura no 1.8 turbo. da pra abrir mais, vc abre e anda. só assim vai saber se esta ou não valendo a pena ir abrindo muito.
                                        casos e casos.
                                        1. esquece esse papo de acertar carro olhando pra halmeter (canso de falar isso…).
                                        ou vc usa uma sonda wide-band ou então usa a sensibilidade de um bom preparador pra sentir o motor e suas respostas ao acelerador.
                                        pede pro gus, pro fluff andarem no seu carro e eles te dizem se esta ou não bom de mistura.
                                          sobre a mistura, esquece multimetro ou hallmeter pra usar como parametro, meu carro tava indicando mais de 900mv no multimetro e as velas estavam quase derrentendo de tão pobre que mistura estava.  :ppteam:
                                          [snapback]473463[/snapback]
                                          pois é, caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanso de falar isso…um dia (quem sabe) a galera aprende a me escutar :hauhau:
