  4. Ap aspirado mi
Ap aspirado mi
57 Posts 14 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    eu acho que se vc parar com calma pra ver o chip e tudo mais, vai blz.
    vc viu meu carro funcionando hoje. ta que a lenta dele ta uma beleeeeeeeeeeeeza mas ta sem ponto e gordo pra caralho (vc viu o cheiro de combustivel).
    foda que vc ja parou o carro pra fazer.
    se acontecer de vc mudar de idéia, tenta refazer o chip direitinho pra ver se consegue acertar.
      deixei o carro na oficina hoje pré botar o 49g
      se resolver os problemas e eu gostar do carro mais torcudinho, deixo ele por lá…
      [snapback]471939[/snapback]
      mais moleza q isso ai de baixo é impossivel :d
      bom…se quiser acho que dia 21 tá por aí... me avisa que se der eu levo até o emulador pra gente brincar..
      [snapback]471975[/snapback]
        cara, vamos deixar em stand by por enquanto…montei o 49g hoje e ficou 100% perfeito.
        [snapback]471978[/snapback]
        cara, vou deixar assim mesmo… agora com o 49g o carro tá com bastante torque, e sinceramente de alta não deu grande diferença não.
        então… foi colocado o 49g, lenta completamente lisa, sem falhar nada, freio 100% (antes tava bem borrachudo), pré andar o carro tá bem mais torcudo que antes e na boa, de alta o carro não mudou muita coisa não, claro que tá pouca coisa mais fraco... mas nada extremamente perceptável. o carro ficou meio gordinho (nada absurdo), já dei uma baixada de leve na pressão de combustável e ficou tudo beleza.
        acho que vou deixar assim mesmo e botar o engle pré vender.
        pergunto: vale a pena mexer alguma coisa no enquadramento do 49g ?
          Fernando_221
          qual dosador e bomba de combustivel vc usa??
            [snapback]472084[/snapback]
            tirei fora o regulador de pressão original e uso um dosador do tempra 16v, parece um bujáozinho e tem regulagem de pressão inicial, independente de quanto você bota de inicial ele aumenta 0,5 bar sem vêcuo.
            bomba de combustável uso uma de gti interna, da din?mica.
              [snapback]472068[/snapback]
              insisto q tinha algo errado no enquadramento do engle. ou no enquadramento do comando ou em alguma outra sincronização com a injeção.
              vc vai sentir perda de potência (em relação ao engle) nas marchas mais alta, de final de 3? em diante.
                beleza curitiboy :d
                se precisar de algum ajuste fino me avisa que eu vejo se levo o ki-pamentcho de rima-pi? no feriado… e se quiser tentar o engle me avisa... como te falei já usei num ap600 um comando que acredito seja o mesmo e deu ml quase perfeitinha...
                no celtinha eu tbm to curtindo muito o torque de baixa que tem...cavalar...pros 860kg que o carro pesa né é hehehehe
                  beleza curitiboy   :d
                  [snapback]472193[/snapback]
                  fala sr. wilson, agora o carro tá do jeito que eu quero. vou sentir bem o carro nesses próximos dias, e aí a gente conversa caso eu ache que dá pré lapidar um pouco melhor o chip. acredito que vou andar de aspiradinho durante algum tempo, o trocinho tá bem torcudo e não deixa nada a desejar em alta.
                    ?ki - dáki
                    o segredo de carro de uso di?rio é a simplicidade… vc tá num bom caminho...
                      ressucitando o tópico
                      1. vale a pena tentar mexer em alguma coisa no enquadro do 49g ?
                      2. tá usando 1mm de folga de vela, tenho msd 6al e uma bobina blaster 2, consigo usar mais que isso é terei algum ganho ?
                      3. que mistura de po no fundo tenho que ter é (to acostumado nos turbos dando pinga pré saveiro e o motor engolindo tudo e fico meio com medo pisando agora no aspirado vindo s? 900 de sonda.
                        Fernando_221
                        [snapback]473440[/snapback]
                        o q vc quer dizer com mexer no enquadro?? adiantar e atrasar pela polia regulavel?? se for isso, faz sim, consegui melhorar meu carro em alta mexendo na polia regulavel, dei uma atrasada leve no comando. sobre a mistura, esquece multimetro ou hallmeter pra usar como parametro, meu carro tava indicando mais de 900mv no multimetro e as velas estavam quase derrentendo de tão pobre que mistura estava. :hauhau:
                          1. dificilmente vale a pena, é comando do tipo q as perdas não compensam os ganhos. ja acho uma pena ter tirado o engle, a tend?ncia é seu carro girar cada vez menos conforme vai passando as marchas agora com o comando de gts.
                          imagino q vc tenha usado um cambio pv né?
                          1. eu usava mais que isso de abertura no 1.8 turbo. da pra abrir mais, vc abre e anda. só assim vai saber se esta ou não valendo a pena ir abrindo muito.
                          casos e casos.
                          1. esquece esse papo de acertar carro olhando pra halmeter (canso de falar isso…).
                          ou vc usa uma sonda wide-band ou então usa a sensibilidade de um bom preparador pra sentir o motor e suas respostas ao acelerador.
                          pede pro gus, pro fluff andarem no seu carro e eles te dizem se esta ou não bom de mistura.
                            sobre a mistura, esquece multimetro ou hallmeter pra usar como parametro, meu carro tava indicando mais de 900mv no multimetro e as velas estavam quase derrentendo de tão pobre que mistura estava.  :ppteam:
                            [snapback]473463[/snapback]
                            pois é, caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanso de falar isso…um dia (quem sabe) a galera aprende a me escutar :hauhau:
                              **pra acertar um carro a pessoa tem que ter conhecimento sobre motores a ponto de saber como deve ser a resposta ao acelerador em todo tipo de situação. não basta ter um reloginho pendurado no painel mostrando a voltagem da sonda
                              gente, aprendam a usar a sonda lambda, usem ela só como refer?ncia depois de terem ajustado a mistura, pra saber que esta tudo como quem conhece deixou o ajuste, pra saber que naquela faixa de voltagem é que esta o acerto feito, e não de que se deve buscar uma certa voltagem como sendo ali o ponto de acerto .**
                              abram os olhos…
                                ? um pv com diferencial longo.
                                bom, sempre confiei no hallmeter e nunca tive problemas, claro que quase sempre eu tiro as velas e dou uma olhada. acontece que eu mexi na pressão de combustável e não senti muita diferença, então preferi deixar mais gordinho.
                                  isso… atrasou mais ou menos quanto é deu diferença perceptável é meu mecânico já falou em atrasar o comando e deu um ganho sensável em baixa (torque).
                                  certo, vou dar uma conferida nas velas…se minha m?quina digital der sinal de vida eu tiro umas fotos e posto aqui.
                                    Fernando_221
                                    abram os olhos…
                                    [snapback]473472[/snapback]
                                    heheheh venham até o rio então dar uma volta no golleto, ontem a noite rolaram uns comparativos, um amigo com um vts, fizemos varias puxadas numa reta de 13km, uma ponte pra ser mais preciso :hauhau: , o gol anda praticamente lado a lado com o vts, ele só começa a abrir bem devagar de 5.a lá pelos 190…195, q é qnd meu cambio pv começa a acabar heheheh, quero ver qnd colocar um comando sório e fizer acerto, deve melhorar bastante, se com 49g tá assim.... :ppteam: foi mal por desvirtuar o topico. :ops:
                                      http://img112.imageshack.us/img112/1234/img00011pz.jpg
                                      foto das velas… garagem escura é foda. da esquerda pré direita, primeiro, segundo, terceiro e quarto cilindro.
                                      a primeira vela parece meio molhada, ela tava meio difácil de sair e botei um pouco de óleo de freio, então desconsiderem.
                                      http://img112.imageshack.us/img112/7196/img00021ag.jpg
                                      foto aproximada da vela do segundo cilindro…
                                      bom, pelos meus entendimentos, está um pouquinho gordo, não ?
                                      aproveitei e aumentei de 1mm pré 1,4mm a abertura da vela, não falhou nada, ficou bom.
                                        mas o teu cabeçote é preparado?
                                        senão, é bobeira tentar enquadrar o 49g num cabeçote original.
                                        o meu tá origem, ia comprar uma polia regulavel o preparador disse q por agora é besteira eu comprar, ficará so de enfeite.
                                        enquadrar o comando é valido com o cabeçote preparado + comand?o.esse é o pensamento do meu preparador, e até um certo ponto eu concordo.
                                          cabeçote com dutos feitos, válvulas de adm. 41, escape 34,5, feito angulos de sede e de valvulas.
