  4. Corsa 2.0
Corsa 2.0
68 Posts 18 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    Elmo
    sera que só o freio da frente segura pois vc esta colocando um 2.0 num carro relativamente leve perto de um carro 2.0 original…....eu não arriscaria ja q esta gastando e montando algo bom, eu colocaria os discos na traseira..
    [snapback]472820[/snapback]
    vou ver como o carro se comporta, jf, de repente não precisa de freio nas 4, mas… :hauhau:
      WEST
      vou ver como o carro se comporta, jf, de repente não precisa de freio nas 4, mas… :ppteam:
      [snapback]473774[/snapback]
      o carro jah fica com mais de 60% do peso na frente, quando freiar mais ainda.. nao eh algo critico colocar discos atras. colocar o freio a disco atras nao eh tao simples quanto na frente, entao em tempos de dinheiro curto, deixa pra depois mesmo.
      relaxa que vai ficar muito bom o carro, vai ter desempenho compativel com o visual.. :ops:
      embora eu particularmente prefira algo mais discreto.. :hauhau:
      abra
        Elmo
        relaxa que vai ficar muito bom o carro, vai ter desempenho compativel com o visual.. :ppteam:
        [snapback]473779[/snapback]
        rodrigo, qual foi o motor de arranque que você usou no seu projeto 2.0?
          WEST
          [snapback]473782[/snapback]
          nao lembro exatamente, mas foi um mais da epoca, de kadett ou omega..
            Elmo
            [snapback]473785[/snapback]
            o de monza bate no trambulador… nés vamos ver se refuramos o bloco para entrar o arranque de zafira ou mesmo o do corsa. vamos ver...
              Edu4rdoBR
              opa é algo desse tipo que quero pro meu corsa :hauhau:
              boa sorte na conclusão do projeto
              os semi-eixos foram encurtados?
              voce teria o desenho dos suportes do motor confeccionados?
                Elmo
                [snapback]473843[/snapback]
                fala, edu ainda vamos ver como ficam os semi-eixos, quanto ao suporte do motor, eu mandei o gabarito para o mozart, de repente ele aparece por aqui de novo, agora não tenho mais como tirar outro desenho, pois o meu suporte já está no lugar.
                vi seu comentário do cc…
                  Elmo
                  galera, a caixa de marcha já foi consertada. amanhã ela vai pro lugar novamente e ainda vamos ver como fica o negócio do motor de arranque. depois disso, a coisa fica mais fácil.
                  abraços e obrigado pela torcida
                    Trojillo
                    ae elmo blz parabéns pelo projeto, semana que vem ja devo estar lhe mandando o sistema de air-in take do corsa blz….
                    ps... essa tampa de cabeçote e esse suporte do motor me parece familiar eim.. rs..
                    thiago trojillo
                      Elmo
                      thiago trojillo
                      [snapback]474674[/snapback]
                      ?, thiago esses ?tens foram enviados de presidente prudente, por amigo que tenho lá… quem ser?? he he he :ppteam: :hauhau:
                      fico no aguarde do material.
                      abraços também
                        Bruno
                        esse motor que vc comprou é c/ nota fiscal?
                        quanto será q/ ta custando um 1.6 de corsa?
                          Elmo
                          [snapback]474786[/snapback]
                          ol?, bruno é com nota sim… rapaz, não sei o valor de um 1.6. teve um cara de ferro-velho aqui de perto que vendeu um 1.0 por r$1.200,00, parcial, com nota fiscal e ele também tem um 2.2por r$2000,00 também com nota fiscal e também parcial.
                            Elmo
                            edu, o semi-eixo direito do monza (o mais longo), é do mesmo tamanho do semi-eixo do corsa, o esquerdo (mais curtinho) é que um pouco maior e terá que ser cortado. das duas uma: ou a ponta externa será afinada e frizada para entrar na homocin?tica externa do corsa, ou serão cortados e emendados. também estou vendo que terei que arrumar um motor de arranque de daewoo espero mesmo, por esse ter uma carca?a mas estreita.
                              Edu4rdoBR
                              [snapback]475015[/snapback]
                              humm
                              tem um cara que colocou os semi eixos do astra 98~
                              ele disse que foi plug and play
                              e esse motor de arranque hein..tá dando trabalho :p
                                Elmo
                                por incrável que pareça, os semi-eixos do corsa são mais compridos que os do monza cerca de 1cm/1,5cm, então terei que cortar e emend?-los novamente, mas no tamanho do semi-eixo do corsa. também já consegui um arranque de espero de gra?a, só será feito um servião no bendix e na fucinheira que está quebrada. pra que iria pagar um novo…
                                acho que na semana que vem esse carro sai.
                                  WEST
                                  [snapback]475310[/snapback]
                                  blz elmo ?
                                  pelo que eu sei os semi-eixos de kadett serviriam perfeitos sem adaptacoes no teu caso, dah uma olhada nisso.
                                  e eu tenho medo desse negocio de cortar e emendar eixo, fragilizaria a peça.
                                  meu carro tinha semi-eixo de corsa 1.0 original mesmo, jah que era cambio de 1.6… andei 30000km, 1 ano e 3 meses +/-, o carro arrancava forte varias vezes por semana e nunca deu problema. o carro foi pra oficina 2a feira e na 6a eu ja tava andando com o carro, por 2600 pila dando o 1.0 na troca... pra quem quiser dor de cabeça de carro original, a receita do meu falecido eh uma boa.
                                    Edu4rdoBR
                                    blz elmo ?
                                    [snapback]475593[/snapback]
                                    o foda é as homocin?ticas, que tem a vida útil reduzida :p
                                      Elmo
                                      e alegria durou pouco… o arranque não tem recuperação, nesse momento estou telefonando para sp, para uma loja especializada em daewoo, para comprar uma arranque novo de espero. fica em +/- r$200,00.
                                      os semi-eixos serão cortados e soldados com solda k48, que é mais penetrante, as homocin?ticas internas serão de monza e as externas serão de corsa mesmo. vamos ver como o conjunto se comporta, senão terei que fazer adaptações nos cubos das rodas para que entrem as homocin?ticas de monza ou vectra mesmo. o negócio é tirar esse carro da oficina.
                                      o carro também já estaria pronto, rodrigo... se não fossem essas zicas... estou super curioso com o desempenho do carro. mas depois que o arranque chegar, a coisa desencalha.
                                      abraços em todos
                                        edsonmassao
                                        elmo, gostaria de dar os parabéns pela iniciativa e pedir q naum desanime com os imprevistos meu carro por exemplo tá mais na oficina do q aqui em casa desde novembro do ano passado :p
                                        uma dúvida: todas essas dificuldades q vc tá tendo seriam por causa do motor c20le? se escolhesse outro motor seria mais plug n play ou teriam as mesmas dificuldadesó e pra naum desvirtuar muito aqui vou mandar mp pro west :d
                                        mas naum abaixa a cabeça pq no final tudo será recompensador
                                          Edu4rdoBR
                                          uma dúvida:  todas essas dificuldades q vc tá tendo seriam por causa do motor c20le?  se escolhesse outro motor seria mais plug n play ou teriam as mesmas dificuldades?  e pra naum desvirtuar muito aqui vou mandar mp pro west :d
                                          [snapback]475602[/snapback]
                                          suportes do motor e cambio são um dos impecilhos, mas com geitin chega lá.
                                          plug and play seria se fosse 1.6
