  4. Chegou =)
Chegou =)
22 Posts 8 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    WEST
    nah velho a ft eh a opcao tupy mais em conta q tem, eh a rural q anda em qualquer terreno, mas ta longe de ter as funcionalidades do megasquirt, anos luz atraz
    ateh agora n me decidi por outra injecao, ja ateh pensei em ir pra aem agora a pouco mas como meu motor eh mt hibrido talvez n o faca
    ainda to com duvidas nisso, mas se eu usar ft eh soh pra deixar andando, meu negocio eh ir pra uma haltek ou megasquirt mesmo quando der, mas ainda vai demorar…
    [snapback]475821[/snapback]
    pow, vai de ms entao.. eh o melhor custo-beneficio.. :p
      essa sonda pode ficar constantemente no motor (sem riscos a ela) como fazemos com uma sonda normal?
        Nuvo
        [snapback]475823[/snapback]
        pode sim ka… tanto que a sonda em si que veio no kit do west é a sonda que vem nos golf gti e a3 turbo...
          WEST
          boa pergunta… eu tenho um certo receio por causa do alcool. mas como ela eh usada nos 1.8t 20v, nao deve ter mto problema. usamos ela direto no trampo tb, nao costuma estragar com frequencia. entao no fim das contas acho que vou deixa-la direto no carro mesmo.
            Lucas Schneider
            a principio sim, desque o motor/turbina naum esteje queimando óleo e gerando carbonização pra tudo quanto é lado….huahauhauhauha
            unica ressalva é que ela naum pode ser ligada no coletor direto, pois sofre bem mais que as outras sondas com temperaturas acima de 850 graus...
            e no caso, mesmo ligando no cano, em 20s tá perfeitamente aquecida
              WEST
              [snapback]475828[/snapback]
              bem lembrado, tem a temperatura maxima de trabalho que deve ser observada…
                Lucas Schneider
                [snapback]475829[/snapback]
                bom coisa que mais me espantei é isso…em 20s tá lendo 100% e merda da sonda....hauhau
                bah, quando fui fazer o setup dela de aqueciemento, esperei o ledzinho apagar, dai fui querer pegar ela com a mão pra botar no cano e putz...tri quente...hauhauhau
                naum imaginava que aqueceria tanto em tão pouco tempo...hehehe
                  WEST
                  [snapback]475830[/snapback]
                  :p
                  isso que vem escrito na caixa que o sensor fica quente… ehhehehehehehehe
                    Lucas Schneider
                    :p
                    [snapback]475831[/snapback]
                    ?..mas tipo, achei a porra esquentaria a mesma coisa que uma sonda de 4 fios…sei lá.....hauhauhaua
                    mas tipo, impressionante como aquece aquela merda logo, isso deve de ter resist~encia de chuverio aquilo lá....hauhauhauha
                      mephisto
                      se passar uma vez de 850 ja pode joga no lixo
                      ela tem vida util como qualquer outra sonda, as custa 50 dolares, essa eh a vantagem enquanto as ntk custam 150-200 dolares soh a sonda, sem o interpretador
                      pode usar ela proxima ao coletor sim, tem ateh dissipador pra ser usar na base da sonda pra evitar q o corpo dela chegue perto da temperatura limite
                      sobra o alcool, ela tem a vida util reduzida como qualquer outra sonda
                      sobre o ms, soh nao vo usar por enquanto aqui pq to literalmente sem saco de mexer na eletronica em si, soh quero programar
                      ms deixo pra quando eu tiver na europa, dae fica mais facil pra brincar e quebrar motor
                        Marcelo
                        qual o software que vai interpretar o valor mandado pela sonda?
                          mephisto
                          nao precisa de software para interpretar, ela larga uma voltagem de 0-5 volts q eh os valores referentes a mistura duma forma linear q nem um map, pode ser ajustado tb pra outras faixa de voltagem, ateh pode emular uma voltagem de narrow band
                          o software da lc-1 eh soh pra calibrar ela e mudar essas opcoes, logworks o nome, pega no site da innovate e testa pora ver eh bem legal
