  4. Chegou =)
Chegou =)
22 Posts 8 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    thot
    tb kero, pena q me falta grana =(
      Fabio Dela Marta
      colega, essa sonda é mais precisa? ela lá numa escala maior?
        mephisto
        eh um interpretador wideband q nem a lm-1 mas somente com entrada da sonda, e saida do sinal por voltagem, nao tem aquele datalog completo da lm-1
        mas no hardware eh a mesma coisa, mesma precisao e eh blindada para ser usada fora do carro
        eh opcao mais barata de wideband q existe hoje em dia, mt boa pra suar em injecoes programaveis q tenham suporte a wideband como megasaquirt, haltek, aem, etc …
        pena q a fueltech ainda n tenha suprote a sonda nem narrowband, senaum ia ser um bom casamento...
          WEST
          [snapback]475649[/snapback]
          opa, blz ?
          a sonda normal tem sinal linear apenas em uma faixa muito estreita ao redor da mistura estequiom?trica (0,99 a 1,01 mais ou menos..), ela não é tomada em conta pela injeção em plena carga.
          já a sonda proporcional (banda larga, wideband, lsu ou uego), permite a leitura desde misturas pobres até ricas, na faixa de lambda = 0,7 pra cima ou riqueza até 1,4-1,6 (um é o inverso do outro lambda = 1/riqueza . eu sou acostumado e prefiro trabalhar com o conceito de riqueza, pois os valores para mistura rica são justamente acima de 1, fica mais intuitivo.)
          com uma sonda dessas você sabe efetivamente quanto combustável está mandando para o motor em todas as condições. assim pode regular a mistura não tão rica de forma ainda segura, e deix?-la ligeiramente empobrecida quando estiver andando na boa.
            WEST
            [snapback]475773[/snapback]
            tá por fora da ft h? tempos, desde antes de comprar a megasquirt… a ft não trabalha com nenhuma informação de sonda??
            e vc me vendeu a megasquirt pra andar de ft??? downgrade?? ehehehheh
            o lc-1 tem tb entradas e sa?das anal?gicas, ainda não posso dar muitos detalhes pq nem tirei da caixa, mas qdo souber eu posto aqui..
              Lucas Schneider
              [snapback]475804[/snapback]
              a lc-1 só tem entradas analogicas se vier com mais opcionais…
              eu tenho uma lc-1 b?sicas e só tem duas saidas analogicas configuravies...
              muito show ela muito bom poder acompanhar bem a mistura por ela
              foda que ainda naum consegui acertar meuy carro por causa que ainda tá fumegando....já mechi em tudo quanto é coisa no retorno, comprie outra turbina nova...e só merda
              fico com medo de estragar a sonda com a carbonização do óleo....isso é foda :p
              dai tmb, queqeu adianta, catei pir?metro, tenho a megasqurit, a sonda wide e talz....tudo pra fazer um puta acerto no motor e naum consigo resolver um simples problema de oleo em turbina....eita merda :d
                WEST
                [snapback]475811[/snapback]
                entao vai la ver se o teu simples problema tem aquela simples solucao que eu te falei no msn… ehheheheheheh
                (blow-by ligado no coletor de admissao)
                  Lucas Schneider
                  [snapback]475818[/snapback]
                  ?já to ansioso pra resolver essa bosta ai…hauhauha
                  valeu
                    mephisto
                    nah velho a ft eh a opcao tupy mais em conta q tem, eh a rural q anda em qualquer terreno, mas ta longe de ter as funcionalidades do megasquirt, anos luz atraz
                    ateh agora n me decidi por outra injecao, ja ateh pensei em ir pra aem agora a pouco mas como meu motor eh mt hibrido talvez n o faca
                    ainda to com duvidas nisso, mas se eu usar ft eh soh pra deixar andando, meu negocio eh ir pra uma haltek ou megasquirt mesmo quando der, mas ainda vai demorar…
                      WEST
                      [snapback]475821[/snapback]
                      pow, vai de ms entao.. eh o melhor custo-beneficio.. :p
                        essa sonda pode ficar constantemente no motor (sem riscos a ela) como fazemos com uma sonda normal?
                          Nuvo
                          [snapback]475823[/snapback]
                          pode sim ka… tanto que a sonda em si que veio no kit do west é a sonda que vem nos golf gti e a3 turbo...
                            WEST
                            boa pergunta… eu tenho um certo receio por causa do alcool. mas como ela eh usada nos 1.8t 20v, nao deve ter mto problema. usamos ela direto no trampo tb, nao costuma estragar com frequencia. entao no fim das contas acho que vou deixa-la direto no carro mesmo.
                              Lucas Schneider
                              a principio sim, desque o motor/turbina naum esteje queimando óleo e gerando carbonização pra tudo quanto é lado….huahauhauhauha
                              unica ressalva é que ela naum pode ser ligada no coletor direto, pois sofre bem mais que as outras sondas com temperaturas acima de 850 graus...
                              e no caso, mesmo ligando no cano, em 20s tá perfeitamente aquecida
                                WEST
                                [snapback]475828[/snapback]
                                bem lembrado, tem a temperatura maxima de trabalho que deve ser observada…
                                  Lucas Schneider
                                  [snapback]475829[/snapback]
                                  bom coisa que mais me espantei é isso…em 20s tá lendo 100% e merda da sonda....hauhau
                                  bah, quando fui fazer o setup dela de aqueciemento, esperei o ledzinho apagar, dai fui querer pegar ela com a mão pra botar no cano e putz...tri quente...hauhauhau
                                  naum imaginava que aqueceria tanto em tão pouco tempo...hehehe
                                    WEST
                                    [snapback]475830[/snapback]
                                    :p
                                    isso que vem escrito na caixa que o sensor fica quente… ehhehehehehehehe
                                      Lucas Schneider
                                      :p
                                      [snapback]475831[/snapback]
                                      ?..mas tipo, achei a porra esquentaria a mesma coisa que uma sonda de 4 fios…sei lá.....hauhauhaua
                                      mas tipo, impressionante como aquece aquela merda logo, isso deve de ter resist~encia de chuverio aquilo lá....hauhauhauha
                                        mephisto
                                        se passar uma vez de 850 ja pode joga no lixo
                                        ela tem vida util como qualquer outra sonda, as custa 50 dolares, essa eh a vantagem enquanto as ntk custam 150-200 dolares soh a sonda, sem o interpretador
                                        pode usar ela proxima ao coletor sim, tem ateh dissipador pra ser usar na base da sonda pra evitar q o corpo dela chegue perto da temperatura limite
                                        sobra o alcool, ela tem a vida util reduzida como qualquer outra sonda
                                        sobre o ms, soh nao vo usar por enquanto aqui pq to literalmente sem saco de mexer na eletronica em si, soh quero programar
                                        ms deixo pra quando eu tiver na europa, dae fica mais facil pra brincar e quebrar motor
                                          Marcelo
                                          qual o software que vai interpretar o valor mandado pela sonda?
