  4. Aspro de rua
Aspro de rua
179 Posts 28 Posters 18.4k Visualizações 1 Watching
    zorlac, que cilindrada vai rodar esse motor seu é vc vai colocar corpos de quantos mm de abertura é teve que alterar algo na alimentação após a colocação da cm é sei que geralmente tem que diminuir alimentação.
    [snapback]476106[/snapback]
    o meu vai conitnuar 1.8.
    as borboletas serão de 40mm cada com coletor curto, pois o longo não cabe.
    isso se eu realmente colcoar as 4tbis, pois estou naquele dilema, 4 ou 1 grande, pq essas tbis estão caras pra burro.
    a alimentação não alterou em nada. seguinte eu rodo no alcool usando o modulo flextek e meus bicos são origens, não precisou alterar nadinha. mesmo pq o meu nivel de preparação atual é super leve, e não h? essa necessidade por enquanto, tanto é q nem o gap da vela eu abri ainda.
    vou deixar pra fazer isso tudo de uma vez quando ja tiver os equipamentos em casa e for mandar montar.
    eu vou usar a fueltech 1fi, ou outro modulo que tenha lançado e q seja equivalente a ela e melhor.
      inclusive durante a montagem da sua parati, todo mundo (por ai) tentava te desanimar sobre montar as outras borboletas, se justamente aqui no pp (me incluo nisso veementemente até mesmo qdo trocamos varias mps com eu te animando e ajudando no que dava) que a coisa aconteceu diferente
      por sorte dos users daqui, nossa filosofia é andar mais e gastar só o que é necessário, e isso difere muito dos outros foruns por ai, onde só se acredita que vai render caso o cara gaste um caminhão de dinheiro até com equipamentos suporfluos.
      :ppteam:
        G L O C K
        cada um tem um pensament o eu acredito que qualquer vc que venha é lucro …
        e eu montei o meu carro tirando o unichip por menos de r$ 1.500,00 ...
        vc já andou no dia a dia em 2.0 16v aba vc pisa nada e ela esta em 3.500 rpm o cris pode confirmar abaixo disso o carro é morto ...
        cris coloque um escape de 2 polegadas e veja como fica ... que sabe vem torque na casa dos 25 ... e potência nos 6.500 de mais de 190 cv ...
        e só para constar o torque com escape de 3 aumentou em 6.500 em 5 nm
        tendo torque máximo de 21,37 aos 6.000 rpm ...
        sendo que o carro com uma borboleta e escape original tinha 19,12 aos 5.000 rpm ...
        na primeira medição o carro deu de potência máxima 162,6 cv aos 6.500 rpm e na ultima 187,1 na mesmo giro ...
        foram 24,5 cv
        isso tudo ja com uni sem uni a diferença é bem maior ...
        142,6 sem uni aos 6.500 ( nessa medição estava no alcool danto falta )
        contando sem uni foram 44,5 cv
        mais como eu disse antes vou me recolher a minha insignificancia ...
          G L O C K
          ka quem te disse que eu gastei um caminhão de dinheiro ???
            [snapback]477553[/snapback]
            se não fosse os fodões daqui (como vc mesmo entitulou o pessoal) com certeza iria te custar um caminhão de dinheiro
            veja o projeto inicial do cris e me diz se não é dinheiro a dar com pau o custo de execução.
              G L O C K
              borboleta 150
              usinagem da flange 250
              escape 250
              bicos 0 já tinha
              4x1 350
              abertura dos dutos 0 eu fiz amoda caralho
              retrabalho de fluxo no coletor 150
              deu 1150
              se isso é gastar rios de dinheiro … em um aspro de 187 cv
                borboleta 150
                escape? 250
                bicos 0 já tinha
                4x1 350
                retrabalho de fluxo no coletor? 150
                deu 1150
                [snapback]477555[/snapback]
                http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=477554
                1150 + 1500 do chip = 2.650,00 (+ $ de acertos no dino) pra ganhar cerca de 40 cvs.
                e isso pq não pagou os 2500 do preão normal do xip e nem gastou com bicos.
                facilmente esse valor iria subir p/ 4.650 reais pelos mesmos 40 cvs.
                  G L O C K
                  digo a todos, sim vcs me ajudaram e vc principalmente, agora não me venha me rotular …
                  uma coisa que eu abomino são os gessos que se colocam e nada de novidades ... tdoso falaram que eu ia perder com escape de 3 polegadas ... perder eu não perdi ...
                  mais deixa para lá ...
                  agradeão a vc pelas ajudas e sempre deixe isso claro ... agora não venha me rotular sempre perguntei antes de fazer e sempre fiz e coloquei tudo aqui cada modificação ... e sempre veio cavalo nunca perdi cavalo ... o que muito preparador ai com renome faz perde em vez de ganhar ...
                  não sou engenheiro tudo que eu aprendo é tomando na cabeça e com isso montei os meus carros ... podem não se tops até porque não tenho dinheiro para montar algo top ...
                  mais tenho cu de fazer o que muitos ai não tem ... mesmo sendo duro ...
                  te agradeão pela sua ajuda enão vou falar mais um ai aqui para disvirtuar mais ainda o tópico do cris ...
                    G L O C K
                    nunca paguei um acerto que foi feito no dino quando o leo começou a cobrar eu já tinha dado pt no carro …
                    e o uni esta no ka ... aproveitei ele ...
                      vc mesmo disse q esse motor original ja é frouxo em baixa e em intermediária. e tb que com o escape de 3 perdeu mais ainda nessas faixas em troca de um ganho irrisério de 4cvs la no final do giro.
                      acha que é ganho isso? numa aceleração vc perde pq o motor demora mais pra subir de giro, numa retomada vc perde pq demora mais tb até chegar no pico. ganhos assim não são úteis na prática.
                      obs: pra ter um carro (tipo gol) top não precisa ser milion?rio, basta saber como gastar o dinheiro.
                        G L O C K
                        cris monta turbo
                        porque sempre o custo de um aspro em relação a cavalaria gerada vai ser muito maior …
                        então se pensar assim monta turbo ...
                        se montar aspro testa ai se conseguir, com escape de 2 e um abafador no final e me diz como ficou ...
                        sempre turbo compensar? mais porque se ganhar 40 cv é nada meus conceitos realmente não valem de mais porra nenhuma ... isso sem alcool, sem taxa, sem cabeçote e sem comando ...
                          agora deixa eu me recolher a minha insignificancia e ficar calado e deixar os fodões falar aqui o que deve ou não ser feito … [snapback]477543[/snapback]
                          mais como eu disse antes vou me recolher a minha insignificancia …
                          [snapback]477551[/snapback]
                          mais tenho cu de fazer o que muitos ai não tem … [snapback]477559[/snapback]
                          meus conceitos realmente não valem de mais porra nenhuma … [snapback]477587[/snapback]
                          não vou pedir mais por educação aqui dentro, você passou da cota.
                            CrisGTS
                            viajei agora…. oque aconteceu acima ??????
                              relaxa cris, nosso amigo tava de mau humor e falou coisas impensadas.
                                JF
                                impensadas e sem sentido algum
                                  CrisGTS
                                  [snapback]477548[/snapback]
                                  e ai, espera quanto de potência é vai usar que comando ?
                                    FUNtastic
                                    carol, e no caso do meu marea, q eh 2.0 com cabeçote quase original (-0,6mm), filtrinho, e chipo
                                    o escape eh original de 2 polegadas, porem estah sem catalisador (passei um cano reto no lugar). mantive o abafador do meio, mas retirei o abafador final, e coloquei um turbão no lugar… no clube do marea, quem tem marea com configura?ao igual ou semelhante ao meu, soh tem elogios ao tal escape de 2,5 ... oq vc acha?
                                      [snapback]477675[/snapback]
                                      no meu, esperamos algo de 170cv - 180cv com 4 borboletas sem nitro, o comando, por enqaunto está em estudos, o meu preparador tá usando um 308? no ap2.0 dele q tem 4 tbis tbm, e a marcha lenta ficou pouca coisa acima da original, usando fueltech, mas o dele ainda está emacerto, ai no caso eu talvez use esse comando tbm.
                                      mas ainda tá eme studos, comando so veremos memso na hora q for montar, q ai ele já terá testado outros comando no carro dele.
                                      off.:
                                      fun, mas que barulho feio é aquele do seu escape… parece que tá peidando cara, arranca aquilo rsrsrs.
                                        [snapback]477720[/snapback]
                                        não acho nada fun, tudo o que eu falo aqui é atraves de varios testes (não só vou aumentando o cano e achando q ta bom, eu tb diminuo pra ver) meus (tive pelo menos 7/10 carros preparados até hj pra cobaia), de preparadores de ponta (e não de mecanicos metidos a preparadores) e inclusive em dados técnicos de motores de ponta preparados no exterior, como os ibiza de rally, que giram seus 10.000 rpm, tem muito mais potência que os aspirados bravos q o pessoal fica exibindo por aqui e o escape q esses ibiza (e similares) usam são de 2 polegadas.
                                        engraçado né?
                                        o motores de la dão de 10 x 0 em potência nos feitos ultimamente por aqui com escape de motor turbo, e usam escape fino …
                                        pq? ah, pq os caras são tudo bobos em usar escape fino ...só que os motores deles são mais fortes :ppteam:
                                        esperto é o pessoal daqui...que poe escape de caminhão e tem 70/80 cvs a menos q os motores de escape fino :o_o:
                                          FUNtastic
                                          off.:
                                          vc tah eh loko zorlac… o barulho do meu carro ficou lindo... dentre os integrantes do clube do marea de goiania, o meu marea eh oq tem o ronco mais bonito... eh grave e encorpado, nada de som alto e agudo que nem desse ap bixeira seu :)
                                          engraçado né?
                                          calma carol, c tah nervosa :d
                                          soh perguntei sua opniao pois vejo mta gente enfiando escape de 2,5 em motor praticamente original (neh sr. zorlac???)… no meu, eu mantive o diametro original (2 ) e o ronco ficou bom e o desempenho (principalmente torque em baixa) ficou maravilhoso... mas sempre fico com a pulga atras da orelha pensando em como ficaria meu carro com escape de 2,25 ou 2,5
