  4. Bi-turbo
Bi-turbo
95 Posts 16 Posters 11.4k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    parece ser o mesmo eskema do gol…
      com o diagrama da para ter uma idéia.
      mas o porque eu não sei dizer.
        passat75
        mas assim
        a turbina pequena manda os gases pra segunda, quando chega a tal giro abre uma valvula no escape, q ajuda a encher a segunda?
          passat75
          e esse aqui?
            e esse aqui?
            [snapback]479701[/snapback]
            esse aí utiliza 3 cilindros p/ cada turbina e no final a saida dos 2 compressores se unem em 1 só.
            ? o comum mas não tem nada a ver com o esquema sequencial.
              passat75
              [snapback]479710[/snapback]
              e naum tem como fazer com 2 cilindrosó ou teria q ser 2 turbinas bem pequenas p/ funcionar?
                *Felipe*
                tem ap biturbo em interlagos passat…
                dar, da...
                  passat75
                  dar, da...
                  [snapback]479715[/snapback]
                  mas montado desse modo? 2 cilindro pra kda turbina?
                    • quando queremos diminuito o lag, montou uma tirnina menor e uma maior com uma especie de wast-gate no escape desviando de uma para a outra…
                    ja tinha falado de como era esse esquema de bi-turbo do diagrama… :semata:
                      coisa_triste
                      [snapback]479745[/snapback]
                      nao entendih a parte de limite de compressor q vc colocou…
                        [snapback]479750[/snapback]
                        poxa, o que seria tão dificil de entender?
                        um compressor .42std alimenta a vida toda um motor 2.0 16v com 0.8 de pressao…
                        alimenta com 2k de pressao? nao ou vai dininuir a eficiencia (entrando em over speed) ou vai quebrar... isso é limite não acha?
                        agora se vc faz o esquema bi-turbo, com um compressor tendo a obrigação de alimentar apenas 2 cilindros, vc nao concorda que o compressor vai ter que girar bem menos para fazer tal feito?
                        o projeto aki de natal, que foi abandonado puramente por motivo financeiros, iria se fazer um omega 3.0 6c bi turbo com duas k16, lembra do losk aki que alimenta o seu 1.3 16v com uma dessasó um suposto 1.5 8v pra cada k16 seria uma boa não? :olhos: (o farelo estao vendendo elas nos classificados)
                        agora pensamos:
                        vamos colocar um compressor .70 (nao std) com rotor sei lá, 70mm ( :semata: ) vai alimentar? vai mais vai ter lag grande...
                        ai que entra o bi-sequencial, mantense uma turbina prim?ria pequena, que encha logo, quando seu compressor estiver proximo do limite, os gases do escape são desviado para a parte quente da segunda turbina (com compressor maior) e essa eh que tem a tarefa de alimentar em alta...
                          e como vc vai fazer o compressor alimentar apenas metade dos cilindrosó vai refazer o coletor de admissao tb?
                            wsuturbo
                            nao sei nao esse sistema…
                            se o turbo 1 é menor q o 2, entao, quando 2 entrar la em cima, o 1 vai estrangular o 2 n
                              se o turbo 1 é menor q o 2, entao, quando  2 entrar la em cima, o 1 vai estrangular o 2 né
                              [snapback]479768[/snapback]
                              nao, ele passa direto
                              a admissao é uma especie de paralelo note que tem uma valvula que isola primeiramente a pressurizacao somente para o turbo menor
                              e o escape é desviado… abrindo uma borboleta... veja no esquema...
                                passat75
                                ? isso q ficou no ar na minha mente naum seria mais facil colocar um booster?
                                  [snapback]479767[/snapback]
                                  e aí fl?vio….como vcs vão fazer essa divisão de alimentação de ar pros cilindros?
                                    loco o diagrama hein mas quem abre a borboleta? como eh o sistema mecanico? usa tipo duma wastegate pra acionar a borboleta? poderia fazer um controlador eletrico tipo um ypvs hein pra abrir na hora certa hein :semata:
                                    hehehehehe
                                      bom.. se so tem 3 cilindros empurrando a turbina :semata:
                                      vc pode regular o esfor?o delas pela wastgate, que é separada (uma pra cada turbina) porém acionadas pela mesma tomada de pressao…
                                        ah, o kra da turboanahnguera tinha ou tem isso num triciculo :semata:
                                        ta louco triciculo ap bi-turbo em serie… nego eh doido memo...
                                          hehehehehe
                                          [snapback]479789[/snapback]
                                          sim, uma wastgate de escape é acionada apartir de uma pressao x dada pelo compresor pequeno…
