  4. Bi-turbo
Bi-turbo
95 Posts 16 Posters 10.9k Visualizações 1 Watching
    segue o diagrama de um turbo sequencial:
    não quer dizer que a foto postada acima segue esse esquema.
      coisa_triste
      [snapback]479616[/snapback]
      toh de cara com esse eskema…
      :semata:
      queria ver um coletor de escape e uma pressurizacao nesse eskema...
        passat75
        mas em rotação alta as 2 estarão funcionando com pressão?
        a 1? abre primeiro (menor) com 0,5 de pressão
        a 2? abre por segundo (maior) e a 1? continua aberta? com 0,6 de pressão.
        1,1kg
        isso naum seria como se colocasse um booster?
        to confundindo mais ainda
          coisa_triste
          parece ser o mesmo eskema do gol…
            com o diagrama da para ter uma idéia.
            mas o porque eu não sei dizer.
              passat75
              mas assim
              a turbina pequena manda os gases pra segunda, quando chega a tal giro abre uma valvula no escape, q ajuda a encher a segunda?
                passat75
                e esse aqui?
                  e esse aqui?
                  [snapback]479701[/snapback]
                  esse aí utiliza 3 cilindros p/ cada turbina e no final a saida dos 2 compressores se unem em 1 só.
                  ? o comum mas não tem nada a ver com o esquema sequencial.
                    passat75
                    [snapback]479710[/snapback]
                    e naum tem como fazer com 2 cilindrosó ou teria q ser 2 turbinas bem pequenas p/ funcionar?
                      *Felipe*
                      tem ap biturbo em interlagos passat…
                      dar, da...
                        passat75
                        dar, da...
                        [snapback]479715[/snapback]
                        mas montado desse modo? 2 cilindro pra kda turbina?
                          • quando queremos diminuito o lag, montou uma tirnina menor e uma maior com uma especie de wast-gate no escape desviando de uma para a outra…
                          ja tinha falado de como era esse esquema de bi-turbo do diagrama… :semata:
                            coisa_triste
                            [snapback]479745[/snapback]
                            nao entendih a parte de limite de compressor q vc colocou…
                              [snapback]479750[/snapback]
                              poxa, o que seria tão dificil de entender?
                              um compressor .42std alimenta a vida toda um motor 2.0 16v com 0.8 de pressao…
                              alimenta com 2k de pressao? nao ou vai dininuir a eficiencia (entrando em over speed) ou vai quebrar... isso é limite não acha?
                              agora se vc faz o esquema bi-turbo, com um compressor tendo a obrigação de alimentar apenas 2 cilindros, vc nao concorda que o compressor vai ter que girar bem menos para fazer tal feito?
                              o projeto aki de natal, que foi abandonado puramente por motivo financeiros, iria se fazer um omega 3.0 6c bi turbo com duas k16, lembra do losk aki que alimenta o seu 1.3 16v com uma dessasó um suposto 1.5 8v pra cada k16 seria uma boa não? :olhos: (o farelo estao vendendo elas nos classificados)
                              agora pensamos:
                              vamos colocar um compressor .70 (nao std) com rotor sei lá, 70mm ( :semata: ) vai alimentar? vai mais vai ter lag grande...
                              ai que entra o bi-sequencial, mantense uma turbina prim?ria pequena, que encha logo, quando seu compressor estiver proximo do limite, os gases do escape são desviado para a parte quente da segunda turbina (com compressor maior) e essa eh que tem a tarefa de alimentar em alta...
                                e como vc vai fazer o compressor alimentar apenas metade dos cilindrosó vai refazer o coletor de admissao tb?
                                  wsuturbo
                                  nao sei nao esse sistema…
                                  se o turbo 1 é menor q o 2, entao, quando 2 entrar la em cima, o 1 vai estrangular o 2 n
                                    se o turbo 1 é menor q o 2, entao, quando  2 entrar la em cima, o 1 vai estrangular o 2 né
                                    [snapback]479768[/snapback]
                                    nao, ele passa direto
                                    a admissao é uma especie de paralelo note que tem uma valvula que isola primeiramente a pressurizacao somente para o turbo menor
                                    e o escape é desviado… abrindo uma borboleta... veja no esquema...
                                      passat75
                                      ? isso q ficou no ar na minha mente naum seria mais facil colocar um booster?
                                        [snapback]479767[/snapback]
                                        e aí fl?vio….como vcs vão fazer essa divisão de alimentação de ar pros cilindros?
                                          loco o diagrama hein mas quem abre a borboleta? como eh o sistema mecanico? usa tipo duma wastegate pra acionar a borboleta? poderia fazer um controlador eletrico tipo um ypvs hein pra abrir na hora certa hein :semata:
                                          hehehehehe
