  4. Bi-turbo
Bi-turbo
95 Posts 16 Posters 10.9k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…2900&hl=biturbo
      limite do compressor? explicar melhor.
      [snapback]479497[/snapback]
      vc concorda que so temos pressao caso a turbina alimente toda a vazao do motor?
      ? facil um compressor .50std pressurisar 3paus de turbo num 1.6, ou entao uns 1.5k esquentando menos o ar do que se fosse uma .42std
      agora, pegue um sei lá, 2.0 16v girador e veja se esse mesmo compressor vai conseguir demandar 2.5k a sei lá, 7000 rpm, e caso sim, se ele ja nao ta elevando a temp do ar a niveis estratosf?ricos e se não, entrando em overspeed… ja 2 compressores :semata:
      agora, eles em série du mesmo tamanho, ai me enkuka
        [snapback]479506[/snapback]
        :olhos:
          coisa_triste
          tb não entendá o que você quis dizer…
          pelo que eu entendá desse sistema do cara...
          a diferença pros outros bi-turbos na mesma linha é q nesse..
          a primeira turbina (q recebe os gazes pelo coletor de escape do motor) é maior que a segunda turbina q recebe os gases vindos da parte fria da primeira turbina..
          entao o coletor de escape soh manda ar pra primeira turbina...
          entao a segunda turbina estaria recebendo o ar na mesma temperatura q o motor receberia caso tivesse somente uma turbina...
          pelo q lá do texto ficou assim...
          turbina 1 (maior)
          parte quente ligada no coletor de escape do motor
          parte fria ligada na parte quente da segunda
          turbina 2 (menor)
          parte quente ligada na parte fria da turbina 1
          parte fria pressurisa o bura....
          a primeira turbina possui dimensões mais reduziadas e tem sua parte quente ligada escapamento da segunda turbina. a parte fria da primeira turbina pressuriza o carburador. já a segunda turbina tem seu caracol quente ligado ao coletor de escape do motor, e o caracol frio pressuriza a primeira turbina.
          ao meu ver…
          a segunda turbina (menor) q pressurisa o bura entraria em overspeed bem mais rapido e amarraria o carro...
            coisa_triste
            detalhe q o texto fala da ligacao das turbinas de uma maneira…
            porem na foto..
            a primeira turbina pressurisa a boca da segunda...
              passat75
              então quando uma esta funcionando a outra esta aguardando a pressão, e quando a outra entra em ação, a outra desliga?????
              to confusossss
                segue o diagrama de um turbo sequencial:
                não quer dizer que a foto postada acima segue esse esquema.
                  coisa_triste
                  [snapback]479616[/snapback]
                  toh de cara com esse eskema…
                  :semata:
                  queria ver um coletor de escape e uma pressurizacao nesse eskema...
                    passat75
                    mas em rotação alta as 2 estarão funcionando com pressão?
                    a 1? abre primeiro (menor) com 0,5 de pressão
                    a 2? abre por segundo (maior) e a 1? continua aberta? com 0,6 de pressão.
                    1,1kg
                    isso naum seria como se colocasse um booster?
                    to confundindo mais ainda
                      coisa_triste
                      parece ser o mesmo eskema do gol…
                        com o diagrama da para ter uma idéia.
                        mas o porque eu não sei dizer.
                          passat75
                          mas assim
                          a turbina pequena manda os gases pra segunda, quando chega a tal giro abre uma valvula no escape, q ajuda a encher a segunda?
                            passat75
                            e esse aqui?
                              e esse aqui?
                              [snapback]479701[/snapback]
                              esse aí utiliza 3 cilindros p/ cada turbina e no final a saida dos 2 compressores se unem em 1 só.
                              ? o comum mas não tem nada a ver com o esquema sequencial.
                                passat75
                                [snapback]479710[/snapback]
                                e naum tem como fazer com 2 cilindrosó ou teria q ser 2 turbinas bem pequenas p/ funcionar?
                                  *Felipe*
                                  tem ap biturbo em interlagos passat…
                                  dar, da...
                                    passat75
                                    dar, da...
                                    [snapback]479715[/snapback]
                                    mas montado desse modo? 2 cilindro pra kda turbina?
                                      • quando queremos diminuito o lag, montou uma tirnina menor e uma maior com uma especie de wast-gate no escape desviando de uma para a outra…
                                      ja tinha falado de como era esse esquema de bi-turbo do diagrama… :semata:
                                        coisa_triste
                                        [snapback]479745[/snapback]
                                        nao entendih a parte de limite de compressor q vc colocou…
                                          [snapback]479750[/snapback]
                                          poxa, o que seria tão dificil de entender?
                                          um compressor .42std alimenta a vida toda um motor 2.0 16v com 0.8 de pressao…
                                          alimenta com 2k de pressao? nao ou vai dininuir a eficiencia (entrando em over speed) ou vai quebrar... isso é limite não acha?
                                          agora se vc faz o esquema bi-turbo, com um compressor tendo a obrigação de alimentar apenas 2 cilindros, vc nao concorda que o compressor vai ter que girar bem menos para fazer tal feito?
                                          o projeto aki de natal, que foi abandonado puramente por motivo financeiros, iria se fazer um omega 3.0 6c bi turbo com duas k16, lembra do losk aki que alimenta o seu 1.3 16v com uma dessasó um suposto 1.5 8v pra cada k16 seria uma boa não? :olhos: (o farelo estao vendendo elas nos classificados)
                                          agora pensamos:
                                          vamos colocar um compressor .70 (nao std) com rotor sei lá, 70mm ( :semata: ) vai alimentar? vai mais vai ter lag grande...
                                          ai que entra o bi-sequencial, mantense uma turbina prim?ria pequena, que encha logo, quando seu compressor estiver proximo do limite, os gases do escape são desviado para a parte quente da segunda turbina (com compressor maior) e essa eh que tem a tarefa de alimentar em alta...
