  4. Cabeçote 20v –> bloco ap
331 Posts 60 Posters 70.3k Visualizações
    o fião me falou algo sobre os comandos mesmo antes de comprarem esse cabeçote, mas não lembro como seria feito.
    pode ter certeza que alguma solução ele ja tinha.
      mephisto
      fazer um gerenciador que pulsa a solenoide conforme rpm e carga nao eh mt dificil nao, dah pra fazer somente por rpm tambem sem mt perda
      o altermir a hardware eh um que pode fazer isso
      pode ficar sem o variador tb, se fosse ruim ninguem andaria de 16v na rua tanto q eu ja vi 1.8 20v aspirado com vvt fudida e mesmo assim ainda tava andavel
        trocar comando, inventar gerenciador… deixa quieto.
        vvt fudida eu já tive também (3 vezes), e nao mudou em nada o comportamento do carro, só fazia um barulho lascado com o motor frio. nao sei se dá pra comparar a manquice da ausencia do controle de ponto do comando com isso.
          DecioBenevides
          rapaz, vou dar uma olhadinha no carro aki de casa, mas num lembro dele ter vvt nao…
            não dácio, foi de uma parati 1.0 16v turbo que tive em 2000…
              mephisto
              [snapback]479979[/snapback]
              todo 1.8t tem vvt, mais por causa da emissoa de poluentes na partida fria e aquecimento do q pra desenpenho
                DecioBenevides
                ah q beleza, acabei de olhar e percebi q ela fca no comando de admissao e q fica embutida e tem um conector eletrico de 3 pinos, nao é isso??
                e nao sei pq cargas dagua o conector da valavula do carro aki estava desligado..
                algum motivo especifico p/ algum mecanico ter feito isso??
                axo q foi eskecimento mesmo, de qquer forma religuei ela e amanha vejo se vai dar alguma diferença
                  mephisto
                  do 1.8t ou no 1.0t
                  uma eh no comando, a outra do 1.8t encurta aquele corrente q liga os comandos fazendo eles se cruzarem
                    DecioBenevides
                    do 1.8t ou no 1.0t
                    [snapback]480020[/snapback]
                    ah tah, é a do 1.8 t mesmo, entao nao é ela certo, seria entao um sensor de fase?? akele q fica na frent do motor na polia de admissao?
                    a vvt do 1.8t fica entao interna é tampa de valvulas la na corrente q liga um comando ao outro ali onde fica o esticador da corrente certo?
                    e quanto ao conector desligado?? seria realmente um sensor de fase?? e por q estaria desligado????
                      mephisto
                      [snapback]480039[/snapback]
                      sim aquilo eh o sensor de fase, a vvt em si eh dentro do cabecote na parte de traz, olha aquele mecanismo q estica a corrente em cima e em baixo
                      eh ali, aquilo varia com pressao de oleo pulsando
                      sobre ele desligado, nem ideia.,..
                        Ramirez45dxr
                        vamos lá galera… ressucitando um pouco o topico...
                        qual o numero daquele fltd dá autogiro, como tem sido seu desempenho com o 20vó
                        algumas outras novidades?
                        minha pergunta ?, e as correiasó como que fica?
                        o que fazer em termos de molas e pratos nesse cabeçote pra render maisó uma media de até quanto de potencia esse cabeçote pode dar bom desempenho sendo original, sem ter q trocar nada?
                        e o vvt então não é problema?
                          não esqueci da sua pergunta em mp, é q não vou na oficina a muito tempo pra perguntar o q vc quer saber.
                            mephisto
                            nao mexe em nada q ele gira 7500
                            tem 2 tipos de cabecote, com duto largo e estreito
                            to vendo q os estreitos pra rua rendem mais
                            sobre a correia, depende do bloco q for usar, acessorios, etc …
                              [snapback]491862[/snapback]
                              me diz uma coisa ka, não era vc que uma vez falou que o 16v tava dando mais potencia que o 20vó
                                Ramirez45dxr
                                o bloco do golf hoje é o bloco alto??? qual são as medidas de biela????
                                bem, um pessimista da ?deia do 20v em ap, comentou sobre essa questáo, se ela pode aguentar trancos e mais trancos, ainda mais também em nossa ruas brasileiras… :ohoh:
                                valeu ka :fppt:
                                [snapback]491879[/snapback]
                                pois é, o large intake é o do passat/audi a4 tuirbo, e o small intake é o do audi a3/golf tuirbo…
                                , realmente, um absurdo o tanto de cfm que esses cabeçotes tem…
                                mais não entendi pq o com o duto mais estreito tá rendendo mais....
                                  mephisto
                                  valeu ka   :fppt:
                                  pois é, o large intake é o do passat/audi a4 tuirbo, e o small intake é o do audi a3/golf tuirbo...
                                  [snapback]491924[/snapback]
                                  isso ae eh mito
                                  existe tanto a3/golf/passat duto largo e estreito, depende do ano mesmo e nao tem nada a ver com cavalaria
                                  pra ter nocao tem s3 de duto estreito
                                    Ramirez45dxr
                                    poxa, novamente foi mal pelo flood.
                                    a questão dos trancos que eu me referi é em relação a correia
                                      Ramirez45dxr
                                      isso ae eh mito
                                      [snapback]491926[/snapback]
                                      imagino então que os mais antigos devem ter o largo, certo?
                                        Felipelle
                                        o gol amarelo do auto giro vira 7500 com molas e comando originais … tem potencial para virar muito mais giro , não vira mais , por que flutua com 7500 ...
                                        os cabeçotes de dutos de 55 mm , são o modelo aeb e aug se não me engano ( o aeb eu tenho certeza por que tenho um ... )
                                        eles usam bloco ap, mas usam as polias e correia do modelo golf, e o tensionador de correia foi feito na belquip, nada muito dificil de fazer ...
                                          Felipelle
                                          [snapback]491852[/snapback]
                                          o numero dele é 29 … o piloto é o barriga de americana ....
                                          ele fez 12.0 em curitiba em sua 2? corrida ... não é bom , mas se pensar que ele não está aquecendo pneu , ele tá pegando leve ( esse é seu primeiro carro fltd ) , e faz 2 anos que ele não dirige um carro com cambio mecanico ... é de se pensar ...
                                          sou amigo pessoal do fabio e do alex ( autogiro ) , e eles garantem que aquele carro, com pt de turbina , vem 650 , 700 na roda ... com 1,8 veio 558 , e com melhorias de acerto a se fazer ....
