  4. Cabeçote 20v –> bloco ap
331 Posts 60 Posters 76.8k Visualizações
    mephisto
    fazer um gerenciador que pulsa a solenoide conforme rpm e carga nao eh mt dificil nao, dah pra fazer somente por rpm tambem sem mt perda
    o altermir a hardware eh um que pode fazer isso
    pode ficar sem o variador tb, se fosse ruim ninguem andaria de 16v na rua tanto q eu ja vi 1.8 20v aspirado com vvt fudida e mesmo assim ainda tava andavel
      trocar comando, inventar gerenciador… deixa quieto.
      vvt fudida eu já tive também (3 vezes), e nao mudou em nada o comportamento do carro, só fazia um barulho lascado com o motor frio. nao sei se dá pra comparar a manquice da ausencia do controle de ponto do comando com isso.
        DecioBenevides
        rapaz, vou dar uma olhadinha no carro aki de casa, mas num lembro dele ter vvt nao…
          não dácio, foi de uma parati 1.0 16v turbo que tive em 2000…
            mephisto
            [snapback]479979[/snapback]
            todo 1.8t tem vvt, mais por causa da emissoa de poluentes na partida fria e aquecimento do q pra desenpenho
              DecioBenevides
              ah q beleza, acabei de olhar e percebi q ela fca no comando de admissao e q fica embutida e tem um conector eletrico de 3 pinos, nao é isso??
              e nao sei pq cargas dagua o conector da valavula do carro aki estava desligado..
              algum motivo especifico p/ algum mecanico ter feito isso??
              axo q foi eskecimento mesmo, de qquer forma religuei ela e amanha vejo se vai dar alguma diferença
                mephisto
                do 1.8t ou no 1.0t
                uma eh no comando, a outra do 1.8t encurta aquele corrente q liga os comandos fazendo eles se cruzarem
                  DecioBenevides
                  do 1.8t ou no 1.0t
                  [snapback]480020[/snapback]
                  ah tah, é a do 1.8 t mesmo, entao nao é ela certo, seria entao um sensor de fase?? akele q fica na frent do motor na polia de admissao?
                  a vvt do 1.8t fica entao interna é tampa de valvulas la na corrente q liga um comando ao outro ali onde fica o esticador da corrente certo?
                  e quanto ao conector desligado?? seria realmente um sensor de fase?? e por q estaria desligado????
                    mephisto
                    [snapback]480039[/snapback]
                    sim aquilo eh o sensor de fase, a vvt em si eh dentro do cabecote na parte de traz, olha aquele mecanismo q estica a corrente em cima e em baixo
                    eh ali, aquilo varia com pressao de oleo pulsando
                    sobre ele desligado, nem ideia.,..
                      Ramirez45dxr
                      vamos lá galera… ressucitando um pouco o topico...
                      qual o numero daquele fltd dá autogiro, como tem sido seu desempenho com o 20vó
                      algumas outras novidades?
                      minha pergunta ?, e as correiasó como que fica?
                      o que fazer em termos de molas e pratos nesse cabeçote pra render maisó uma media de até quanto de potencia esse cabeçote pode dar bom desempenho sendo original, sem ter q trocar nada?
                      e o vvt então não é problema?
                        não esqueci da sua pergunta em mp, é q não vou na oficina a muito tempo pra perguntar o q vc quer saber.
                          mephisto
                          nao mexe em nada q ele gira 7500
                          tem 2 tipos de cabecote, com duto largo e estreito
                          to vendo q os estreitos pra rua rendem mais
                          sobre a correia, depende do bloco q for usar, acessorios, etc …
                            [snapback]491862[/snapback]
                            me diz uma coisa ka, não era vc que uma vez falou que o 16v tava dando mais potencia que o 20vó
                              Ramirez45dxr
                              o bloco do golf hoje é o bloco alto??? qual são as medidas de biela????
                              bem, um pessimista da ?deia do 20v em ap, comentou sobre essa questáo, se ela pode aguentar trancos e mais trancos, ainda mais também em nossa ruas brasileiras… :ohoh:
                              valeu ka :fppt:
                              [snapback]491879[/snapback]
                              pois é, o large intake é o do passat/audi a4 tuirbo, e o small intake é o do audi a3/golf tuirbo…
                              , realmente, um absurdo o tanto de cfm que esses cabeçotes tem…
                              mais não entendi pq o com o duto mais estreito tá rendendo mais....
                                mephisto
                                valeu ka   :fppt:
                                pois é, o large intake é o do passat/audi a4 tuirbo, e o small intake é o do audi a3/golf tuirbo...
                                [snapback]491924[/snapback]
                                isso ae eh mito
                                existe tanto a3/golf/passat duto largo e estreito, depende do ano mesmo e nao tem nada a ver com cavalaria
                                pra ter nocao tem s3 de duto estreito
                                  Ramirez45dxr
                                  poxa, novamente foi mal pelo flood.
                                  a questão dos trancos que eu me referi é em relação a correia
                                    Ramirez45dxr
                                    isso ae eh mito
                                    [snapback]491926[/snapback]
                                    imagino então que os mais antigos devem ter o largo, certo?
                                      Felipelle
                                      o gol amarelo do auto giro vira 7500 com molas e comando originais … tem potencial para virar muito mais giro , não vira mais , por que flutua com 7500 ...
                                      os cabeçotes de dutos de 55 mm , são o modelo aeb e aug se não me engano ( o aeb eu tenho certeza por que tenho um ... )
                                      eles usam bloco ap, mas usam as polias e correia do modelo golf, e o tensionador de correia foi feito na belquip, nada muito dificil de fazer ...
                                        Felipelle
                                        [snapback]491852[/snapback]
                                        o numero dele é 29 … o piloto é o barriga de americana ....
                                        ele fez 12.0 em curitiba em sua 2? corrida ... não é bom , mas se pensar que ele não está aquecendo pneu , ele tá pegando leve ( esse é seu primeiro carro fltd ) , e faz 2 anos que ele não dirige um carro com cambio mecanico ... é de se pensar ...
                                        sou amigo pessoal do fabio e do alex ( autogiro ) , e eles garantem que aquele carro, com pt de turbina , vem 650 , 700 na roda ... com 1,8 veio 558 , e com melhorias de acerto a se fazer ....
                                          engenheiro_loko
                                          nao sei se ja postaram aqui, mais o comando do s3 é diferente dos demais cabeçotes 20v, seria legal colocar o comando dele nos 20v pra usar nos motores ap, eu tenho uma vontade enorme de montar um 2.0 20v com comandos do s3 e cabeçote fu?ado ehehe deve ficar divertido.
