  4. Compressão de cilindros
31 Posts 9 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    Tiagones
    ? sórgio, de 210 pra 150 levando em consideração q vc rebaixou o cabeçote em 1mm e os comandos q vc usa realmente é estranho….
    tem q verificar pq tá perdendo isso tudo de compressão...pode ser problema de vedação de válvula mesmo...
    o foda pra fazer esse teste q o vini sugeriu é arrumar o ferramental mesmo....
    [snapback]479947[/snapback]
    eu tenho o equipamento pra testar vedação de cilindros aqui na tecnomec, se você quiser me manda um e-mail pelo site da minha assinatura e vc passa aqui pra gente testar…
    abs.
      Tiagones
      e eu não vi taaaanta diferença assim na duração comandos pra mudar tudo isso… (mesmo assim cair tanto é estranho)...
      as duas vezes em que você testou a compressão (antes e depois) foi com o motor quente ?
        abs.
        [snapback]480011[/snapback]
        uma pena q ele mora a 1000 km de vc…hehehehehe...ele, o vinicius e eu somos de brasília....
          Tiagones
          [snapback]480026[/snapback]
          pooutz, não tinha reparado nesse pequeno detalhe…rsrs :hauhau:
            RoNiN
            [snapback]480016[/snapback]
            as duas vezes foram com motor quente.
              RoNiN
              [snapback]480067[/snapback]
              valeu pela força, mas realmente é um pouco longe pra mim hehehe
                alguém sabe a exata relação entre taxa de compressão do motor e compressão dos cilindros???
                alguém ja fez algum teste comparativo entre essas duas grandezas ???
                  [snapback]480299[/snapback]
                  ? complicado de ter algo exato pq a compressão varia de acordo com o comando, só pra citar 1 dos fatores…acho q é por isso q não rola uma f?rmula ou tabela co isso....
                    Lucas Schneider
                    [snapback]480302[/snapback]
                    fora que vedação das valvulas, desgaste dos aneis, vai influ?nciar muito no valor…..
                      isso que eu acho…..........
                      por isso achei muito dificil ser os comandos..........até pq eles tem 114 de lobe center..........mais até que os originais .........então teoricamente não era pra estar cruzando tanta valvula nem deixando vazar compressão dos cilindros, né ? ?
                        [snapback]480309[/snapback]
                        sim…
                        o sórgio baixou o cabeçote em 1mm, o que aumentaria um pouco a compressão
                        com esses comandos, a tend?ncia é diminuir, já q o cruzamento é maior e relação ao original, apesar do lobe alto...
                        mas 1 pelo outro não era pra dar esse valor tão baixo..de fato tem coelho nesse mato aí...
                          Tiagones
                          existem tabelas, mas pra motores originais… geralmente os de maior taxa tám maior valor de compressão... mas depende do motor.... você pode ter dois motores de fabricantes diferentes com os mesmos 10 de taxa, mas valores de compressão diferentes... obviamente que isso é devido ?s variações de projeto, como diagrama dos comandos e etc...
                          nesse caso específico, eu acho que tinha que pelo menos manter o valor original, isso se não deveria subir um pouco pelo rebaixamento do cabeçote, mesmo com esse comandos novos (que não são tão radicalmente diferentes dos originais)......
                          o que talvez possa estar acontecendo é os comandos novos estarem fora de posição, se estiver o de escape atrasado, o de admissão adiantado, ou ainda ambos, aumenta o overlap e o lobe center despenca, aí talvez pudesse causar isso, se for um erro grosseiro… eu só não sei o quanto dá pra errar com esse lift novo nesse motor antes de haver toque de válvulas...
                          seria bom dar uma verificada no enquadramento... ( ali?s, como está a lenta do carro?)
                            Tiagones
                            lembrem que esse par de comandos tám 114 de lobe se forem enquadrados corretamente, são dois eixos separados, o lobe não é fixo….
                              Fernando_221
                              ? muito trabalhoso trocar os comandos nesse motor?? uma opção seria voltar com os comandos originais e medir novamente a compressão, da? teria certeza se eles estão influenciando.
                                [snapback]480361[/snapback]
                                bem lembrado… :p
                                [snapback]480393[/snapback]
                                boa ideia, pois daria pra saber se zoaram o cabeçote mesmo, ou não …. :hauhau:
                                  RoNiN
                                  [snapback]480360[/snapback]
                                  enquadramento está original, já foi checado duas vezes.
                                  a lenta não está das melhores, mas nada de absurdo não. a culpa é da central que fica corrigindo a lenta pra 720rpm, que é a original do carro, mas fazendo um chip fica lisinha.
                                    RoNiN
                                    trocar os comandos é relativamente fácil… o problema é a regulagem dos tuchos que é complicad?ssimo não acha pastilha em pronta entrega, só tem nas concession?rias e são caras pra burro.
                                      RoNiN
                                      vai um update ai…
                                      fui em outra oficina e no man?metro deles bateu 210 - 215 psi fiquei de procurar uma terceira oficina pra ver o que d
                                        ?pa….
                                        tomara q seja só o compress?metro do 1o mecânico q vc foi q esteja fora de aferição mesmo
