  4. Fotos do meu coletor adm plenum
30 Posts 13 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    Trojillo
    ae galera umas fotos do coletor sendo construido, ainda não esta pronto, tem muito pra fazer nele ainda, suporte da segunda bancada de bicos, o qual tera 4 bicos nos furos originais e mais 4 bicos na parte superior, injetores de 150lbs/h. o coletor tem borboleta do omega 4.1 e todo trabalhado na parte interna.
    comentem :hmm:
    pix: editado. trojillo, eu editei para ficar mais visável o tópico, redirecionando para a imagem original no imageshack. deixei o link para o seu site tbm. qq coisa me mande uma mp…
    http://www.trojillopersonalcar.com.br/coletor_plenum_01.jpg
    http://www.trojillopersonalcar.com.br/coletor_plenum_02.jpg
    http://www.trojillopersonalcar.com.br/coletor_plenum_03.jpg
    http://www.trojillopersonalcar.com.br/coletor_plenum_04.jpg
    http://www.trojillopersonalcar.com.br/coletor_plenum_05.jpg
    :ninja:
      show de bola. trabalho personalizado, feito pro teu motor :ninja:
        maurício
        muito bom… trabalho de gente grande msm... tah ficando biiitu ...hehehe... coletor perfeito, agora eh soh faze a pressurização com o mesmo capricho de profissional q vai dah inveja....
        t+ abraços
          Paulo Marcelo
          trojillo, vc tem experiencia com coletores pra aspirado?
            Igor Bastos
            focou ?timo…. agora responsa mesmo é essa wg. qual é marca ?
              Trojillo
              ola no caso seria pra injetado ou carburadosó qual veiculo.
              depende do que vc quer…
              se for pra injetado e bom usar as famosas throttle bodies.
              thiago trojillo :ninja:
              [snapback]270569[/snapback]
                thot
                eu ainda chego nesse nivel :ninja:
                  Trojillo
                  igor esta valvula e uma trust da mesma empresa da greedy ela e enerome :d
                  [snapback]270570[/snapback]
                    Paulo Marcelo
                    thiago trojillo  :d
                    [snapback]270573[/snapback]
                    injetado.
                    mas queria ver com uma só borboleta, como nesse pra turbo, mas feito pra aspirado.
                      Trojillo
                      ok posso fazer pra vc. qual carro seria?
                      injetado.
                      [snapback]270581[/snapback]
                        Paulo Marcelo
                        [snapback]270586[/snapback]
                        ainda não… :d
                        só pra saber se vc faria..
                          Paulo Marcelo
                          tem foto de algum ja feito?
                            show
                              JF
                              show parabens
                                show
                                [snapback]270651[/snapback]
                                isso tiiinha q ser coisa de algum amigo do fião hehehehehehe
                                  overrr
                                  perguntas….
                                  que wastegate é essa?
                                  quem fez esse colotor de escape?
                                  pq voce ta criando outro coletor de admissão?
                                  pq voce fez aquela curva nele?
                                  como voce fez para garantir que esse ai tem uma capacidade de ar maior que o original?
                                  quais o crieteiros que você usou para construir... tipo material, capacidade de fluxo... ??
                                  que tamanho é o corpo de bortoleta do omega?
                                  valeu
                                    overrr
                                    da uma olhada nesse link aqui os caras vendem peças para fabricação de coletores de admissão e flautas de combustável, inclusive aceleradores de ar para as coneções com os tubos de cada cilindro, e não são caras.
                                    http://www.rossmachineracing.com/uni_intakeparts.html
                                      stefano
                                      :d :d :aaf: :aaf: :aaf:
                                      putz…. olha a perfeição da usinagem noooossa...
                                        Trojillo
                                        ola
                                        a wastegate e uma trust.
                                        o coletor fui eu que fiz tb.
                                        o novo coletor e pra ter maior fluxo de ar, e tb acoplar os 8 bicos de alta vazao.
                                        a curva foi feita pois nao havia espraão pra passar a pressurização foi ideia minha tb.
                                        hehehheeh com calculos de diamtros e trabalho na parte interna e bemmmmm melhor o fluxo de ar na adm, bem que pra turbo ele mand a pressão pra dentro de qualquer forma mesmo….
                                        o material usado e todo em aluminio, os canos sao de 1,5 e 3 pol.
                                        o corpo de borboleta do omega se nao me engano e de 72mm.
                                        [] s
                                        perguntas….
                                        valeu
                                        [snapback]270671[/snapback]
                                          borboleta original do omega (não dos novos) tem 65mm.
