  4. Motor queimando óleo.
28 Posts 8 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    daniel
    o meu antes dos mil quilometros tbm nao sei pq mas baixava oleo mas nao reparei se fumava , agora esta ok nao baixa nadinha
      hj cedo conferi o oleo com o carro frio e ta na mesma.
      to botando minhas fichas nos retentores das valvulas, ate foi dado um banho quimico no cabeçote para tirar a carboniza?ao e deve ter ferrado algum(s).
      tem problema usar a mesma junta de cabeçote? ela é nova, original vw, tem 2000km.
      tiramos as velas 1 e 4, ambas estavam pretas, tipo com foligem, limpamos, ligamos o carro, e tiramos a 4, estava preta de novo. se for retentor de valvula do cilindro 1, pode babar a vela 4? exemplo.
        Glauco
        [snapback]482357[/snapback]
        se vc for trocar pede pra não desmontar a cabeçote, da pra trocar por cima, tirando só a tampa de valvula, comando e tal, e deixando o cabeçote montado….
          blz.. essa semana vou arrumar um dia para deixar o carro la no preparador para ele descobrir o que ta acontecendo… nao h? possibilidade de ser normal abaixar meia vareta a cada 300km.
            acabei de chegar da mechanics, deixei o carro la.
            o enrique disse que quando foi fazer o tal do banho químico no cabeçote, ele foi todo desmontado e os retentores foram trocados. que nao tem como dar esse banho sem desmontar o cabeçote.
            tinha um mecanico la com ele, e ambos afirmaram que o oleo que ta descendo é por causa da folga dos pistoes forjados e que a fuma?a que ta saindo do escape é de combustivel, que pode ser alguma coisa que esteja dando excesso, seja sonda, bicos, regulador de pressao.
            bom, deixei o carro la pra ele resolver o problema. agora e esperar.
              tava aqui pensando… a taxa original do carro era 10,5:1 e agora é 8,5:1, será que a inje?ao ta alimentando como se fosse os 10,5:1 e por isso ta dando excesso?
                quando vc tirou as velas, elas estavão pretas certo, mais era umedo ou seco? não sei bem como explicar, mais si for uma coisa preta, seca, que vc esfrega o dedoe e ela pinta tipo carvão de fazer churrasco é combustivel ou algo na alimentação, porem si for algo preto, meio oleozo ai é oleo queimando dentro do cilindro, seja por retentor, anel, algo assim.
                tira a vela e passa o dedo, si for seco é só teu combustivel que é ruim, e até mesmo o fato da taxa, mais analizando aki, menos taxa, teria que ter mais combustivel eu acho.
                  [snapback]482952[/snapback]
                  pretas seco, tipo carvao mesmo. na ponta do escape tbm ta assim. foi justamente isso que o preparador me mostrou hoje.
                  mas o que poderia ser isso se nao for por causa da taxa menor? que acredito que possa ser isso, porque tem menos compressao para queimar todo o combustivel, adicionando as velas que nao estao 100% novas…
                  creio e espero que seja isso.
                    Lucas Schneider
                    ow, esse bora naum é wastspark? bora dá uma revisada nos cabos de vela/bobina/e velas….
                      [snapback]483389[/snapback]
                      k7 cara, nunca ouvi falar nisso.. me explica ae..
                        [snapback]483391[/snapback]
                        cara, te explicar exatamente eu não sei, mais snme é o sistema de multiplas faisca, tipo msn, ou é o esquema que centelha en dois cilindros ao mesmo tempo un dos dois ?
                          [snapback]483399[/snapback]
                          eu pensei nisso, mas esse termo nunca ouvi… tipo o twinspark das alfas né?
                          acho que nao tem essa tecnologia embarcada nao...
                            Lucas Schneider
                            wastspark é centelha perdida…no caso, naum usa ditribuidor...usa duas bobinas, uma pros cilindros 1 e 4 e outra pros cilindros 2 e 3 mesmo sistema dos corsa/celta...
                              só pra confirmar, wastspark é dois cilindros por vez, que no teu caso, sendo um ap com orden de ignição 1-3-4-2 vai ser centelha ao mesmo tempo no 1 e 4 e no 2 e 3 ou seja, quando ir centelha no 1 vai no 4 tambein e quando vai no 2 vai no 3 tambein, entende.
                              mais não sei si o bora é assim, ele não tem distribuidor é ? uma bobina e dela sai os 4 cabos?
                                4 cabos de uma bobina só.
                                  Lucas Schneider
                                  [snapback]483900[/snapback]
                                  olha, naum sei se vi direito na foto, mas pra min isso ai tá mais pra uma bobina dupla hein…hehehehe
                                  vou dar uma googlada a respeito do bora....hehehe
                                    nessa da pra ver melhor.. ve se ajuda.
                                      Fornazari
                                      eu ainda aposto no problema de queima ineficiente por causa da taxa..
                                        Pisca
                                        [snapback]483405[/snapback]
                                        não seria wastespark?
                                          hoje fui la pegar o carro, troquei velas ( coloquei originais mesmo ) e cabos de vela. melhorou bastante a fuma?a, e pelo o que eu vi das velas que sairam, é excesso de fuel mesmo, pena que nao levei a maquina.
                                          bom, o carro melhorou sensivelmente ( pode ser psicologico e devido a saudade do carro hehe ), mas parece que ta acelerando melhor.
                                          quanto a baixar oleo o cara da retifica mostrou o papel dos aneis que fala em 4 ou 5000km para assentamento nos cilindros, mas disse que sempre vai baixar um poko de oleo, mas a principio menos do que ta agora.
                                          hoje serviu para andar no carro do preparador, um passat 1.9, destaxado ( disse ele uns 7,5:1 ), com comando, injetado com uma super .70 e enchendo 0,8. fiquei babando hehehe adorei, com 3500 ja tava com os 0,8 hehehe
                                          ta decidido, vou de .70pulsativa/.50, só nao achei ainda o desgra?ado do rotor de 54mm, vou acabar indo de 52,5 ou 53 mesmo.
                                          forte abraão a todos
