  4. Motor queimando óleo.
28 Posts 8 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    ow, esse bora naum é wastspark? bora dá uma revisada nos cabos de vela/bobina/e velas….
    [snapback]483389[/snapback]
    k7 cara, nunca ouvi falar nisso.. me explica ae..
      [snapback]483391[/snapback]
      cara, te explicar exatamente eu não sei, mais snme é o sistema de multiplas faisca, tipo msn, ou é o esquema que centelha en dois cilindros ao mesmo tempo un dos dois ?
        [snapback]483399[/snapback]
        eu pensei nisso, mas esse termo nunca ouvi… tipo o twinspark das alfas né?
        acho que nao tem essa tecnologia embarcada nao...
          Lucas Schneider
          wastspark é centelha perdida…no caso, naum usa ditribuidor...usa duas bobinas, uma pros cilindros 1 e 4 e outra pros cilindros 2 e 3 mesmo sistema dos corsa/celta...
            só pra confirmar, wastspark é dois cilindros por vez, que no teu caso, sendo um ap com orden de ignição 1-3-4-2 vai ser centelha ao mesmo tempo no 1 e 4 e no 2 e 3 ou seja, quando ir centelha no 1 vai no 4 tambein e quando vai no 2 vai no 3 tambein, entende.
            mais não sei si o bora é assim, ele não tem distribuidor é ? uma bobina e dela sai os 4 cabos?
              4 cabos de uma bobina só.
                Lucas Schneider
                [snapback]483900[/snapback]
                olha, naum sei se vi direito na foto, mas pra min isso ai tá mais pra uma bobina dupla hein…hehehehe
                vou dar uma googlada a respeito do bora....hehehe
                  nessa da pra ver melhor.. ve se ajuda.
                    Fornazari
                    eu ainda aposto no problema de queima ineficiente por causa da taxa..
                      Pisca
                      [snapback]483405[/snapback]
                      não seria wastespark?
                        hoje fui la pegar o carro, troquei velas ( coloquei originais mesmo ) e cabos de vela. melhorou bastante a fuma?a, e pelo o que eu vi das velas que sairam, é excesso de fuel mesmo, pena que nao levei a maquina.
                        bom, o carro melhorou sensivelmente ( pode ser psicologico e devido a saudade do carro hehe ), mas parece que ta acelerando melhor.
                        quanto a baixar oleo o cara da retifica mostrou o papel dos aneis que fala em 4 ou 5000km para assentamento nos cilindros, mas disse que sempre vai baixar um poko de oleo, mas a principio menos do que ta agora.
                        hoje serviu para andar no carro do preparador, um passat 1.9, destaxado ( disse ele uns 7,5:1 ), com comando, injetado com uma super .70 e enchendo 0,8. fiquei babando hehehe adorei, com 3500 ja tava com os 0,8 hehehe
                        ta decidido, vou de .70pulsativa/.50, só nao achei ainda o desgra?ado do rotor de 54mm, vou acabar indo de 52,5 ou 53 mesmo.
                        forte abraão a todos
                          Fornazari
                          [snapback]484251[/snapback]
                          resolvido ent~ao?
                            resolvido ent~ao?
                            [snapback]484255[/snapback]
                            a principio sim cara… vamos esperar essa quilometragem que o cara da retifica disse que leva pros aneis assentarem 100%.
                            acho que inicio de junho to parando o carro pra botar pra arder...
                            agora só falta mesmo a turbina.. olha o que chegou:
                              daniel
                              [snapback]484080[/snapback]
                              meu carro tem 7,5 de taxa a injeção é de vw mi 10,5 e queima tudinho acho que nao tem nada haver
                                meu carro  tem 7,5  de taxa  a injeção ?  de vw  mi  10,5  e queima tudinho acho que nao tem nada  haver
                                [snapback]484642[/snapback]
                                teu carro ta 100% original com essa taxa?
