  4. Preciso dessa dica
Preciso dessa dica
20 Posts 10 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    Le
    e ai….????
    nada???
    por favor
      eu tinha comentado contigo que essas coisas só da pra ajustar testando e sentindo o carro.
      vc quer numerosó blz, vou te passar o q me lembro de ter usado no 2e q tive com turbo:
      lenta: 100/110
      1?. estágio: 180
      2?. estágio: 240 ou 260, não lembro mais direito.
      canetas: originais. fiquei pouco tempo com esse carburador e não mexi muito nele, o único brosol que fiz (pra uso meu) mais animado foi no passat aspirado logo q comprei o carro.
      nivel de boia: no máximo, prestes a transbordar. regulado com as arruelas originais.
      acionamento do 2? estágio antecipado até onde consegui deixar, e mesmo assim não dava nem um engasgo sequer. podia acelerar até o fundo desde giros baixos.
      consumo: 2…3 por litro.
      começe regulando com menos pressão q os 1,6 bar q vc citou.
        gts turbo
        ? fod@ leo, pois qualquer vacilada no turbo, ou seja, deixar po trancado dando falta o motor quebra, e nem avisa pois dar falta naum quer dizer que o carro naum anda o necessário, é um pentelho de giglagem menor que no final dá zica
        um conselho já andei com carburador desses e tb queria tirar essa engasgada de excesso, mas um conselho, deixa dar essa engasgada mesmo e naum mexa já que naum tem ninguém pra te dar um apoio.
          cuidado, pq na maioria das vzs engasgada na passagem pro 2?. estágio não é excesso e sim falta. isso é mais conhecido como buraco na carburação .
          tem que reparar se no instante seguinte da engasgada , o motor aparece enxarcado ou se após a engasgada o motor reage prontamente com uma reação explosiva, como se desse uma rapida apagada e depois vem tudo de uma vez .
            Danilo Alves
            ja considerou a hipotese de colocar um bico suplementar e não exigir tanto do carburador?
              Glauco
              [snapback]483661[/snapback]
              ou um econostato :d
                r?…
                eu já ando com:
                145 no 1? estagio
                180 no 2? estagio
                canetinha de lenta 62/165
                canetas originais
                acionamento do 2? antecipado antecipado :d
                gicle da valvula de maxima 110 :ppteam:
                valv. maxima 4e :olhos:
                marcha lenta 2? corpo modificada :ops:
                3 econostatos, 1 no 1? estagio, 2 no 2? estagio :nnn:
                  como eu já disse… acertar um carbura é mto alem de mexer nas giclagens principais apenas... vale a pena pra ter um carro liso e economico
                    cara, de bura eu não entendo nada, só te digo uma coisa, acha alguem bom e coloca econostato, a carol ja deu verdadeiras aulas aki sobre isso, fais vc mesmo, não vai se arrepender.
                    tive o prazer de andar numa saveiro caixa ano 91 ap 1.9 com 2e com econostatos feito numa oficina de curitiba, ela tava aki no py de passeio, a saveiro acelera lisa como um carro original, não fica frava na entrada da turbina como muitos carros carburados, não da cabeçadas nem nada, muito lisa, vc só nota o carro indo forte pra frete e perdendo trasão conforme a presão vai subindo, apos andar nela, mudei meus conceitos sobre carro carburado.
                      Le
                      2 respostas.
                      1? o problema nao eh alimentacao em alta, portanto o econostato original ta dando conta, pelo menos eu ….(acho)....
                      2? a pergunto do ka....
                      realmente da um tranco abrindo tudo de uma vez
                        2?        a pergunto da ka….
                        [snapback]484010[/snapback]
                        isso é buraco mesmo, falta durante a passagem dos estágios.
                        o fabio lima trabalhou a parte de lenta do 2? estágio dele (ajuda muito em tirar esse defeito), deixa ele aparecer aqui falar mais disso.
                          daniel
                          poxa eu usava tbm 140 180 e tres econostatos que man? gastar dinheiro com bico a toa
                          agora injetado nao precisa de econostatos
                            zaninii
                            [snapback]484052[/snapback]
                            opa isso me interressa…
                            to usando 180 no 1? e 200 no 2? + econostato... mas tá dando um buraquinho ainda... coisa pouca... vou afinar mesmo qdo instalar a sonda para ver... antes disso prefiro não arriscar...
                            pela descrição da galera está dando falta, pq dá o buraco e vai q vai... mas tiro a vela depois da puxada e está indicando mistura gorda... penso eu q possa estar gordo no primeiro e qdo entra o segundo empobrece, mas como naum tenho a sonda vou elevar um pouco a giglagem do segundo e ver os resultados.
                              eu não tenho esse buraco quando acelero de uma vez, mas se andar na boa, na hora q o segundo ta abrindo (ta trabalhado para abrir cedo) realmente da uma faltinha chata na estrada é um porre
                              essa dica :d vou ficar esperando para ler
                                putz já fiz tanta coisa nesse carbura q fica dificil ate de lembrar hehe… ele era da epoca q eu andava aspirado e queria fzer ele de cobaia pra fzer umas coisa loca tipo abrir as 2 borboletas juntas, desde a marcha lenta... claro q nao aguentei o consumo desse geito e voltei a usar abertura progressiva bem suave do 2 estagio a partir de uns 30% de acelerador.
                                ok, na marcha lenta do 2 estagio ela nao tem mais o respiro no intuito de manter sempre cheio de combustivel o canal de progressao ( ml ) ... o furo q calibra o abastecimento da mini-cuba desse canal tb foi aumentado pra 130 de modo a nao esvaziar facil qdo em cargas parciais. qdo usava as 2 borboletas juntas ele esvaziava.
                                um dos recursos q usei tb foi trocar a valvula de maxima ( enriquecimento por carga ) pra uma 4e e aumentar tb o enriquecimento no calibre. qdo vc pisa td, o vacuo no coletor cai, essa valvula abre e compensa em partes isso.
                                ps: com ar gelado q esta aki em itatiba esses dias, o buraco resolveu voltar, nao chega a apagar mas dá uma quebrada no animo do motor :d ... carbura = regulagem fixa é foda
                                  fabio, tenta conseguir uma caneta de 2? estágio só pra teste e:
                                  • abra 25 pontos no corretor de ar
                                  • abra 10 pontos no gigle de combs. do 2? estágio
                                  vamos ver se com uma mistura mais leve de aspirar, o buraco diminui.
                                    Le
                                    ao fabio: valeu cara, muito detalhada sua afinacao
                                    ao ka e fabio, ….sera que o fato de usar apenas o econostato original nao pode ser o problema?
                                    pergunta:
                                    como funciona a abertura do 2 estagio de vcs???
                                    pq o meu eh assim, quando vc vai acelerando, aquela peca presa no eixo do primeiro estagio em forma de meia lua vai percorrento aquele plastico preso no eixo do 2 estagio e quanto termina esse caminho , o eixo do 2 estagio se solta e a mola o puxa de uma vez, tipo um solavanco...hehe, de uma vez soh.
                                    percebo que soh ai da o tranco.
                                    sera que nao eh isso que da o buraco?????
                                      o buraco é por falta, esse carburador não foi projetado com pretensões esportivas e não tem gigle de lenta pro segundo estágio como acontece no weber mini-progresivo, no dmtb de escort/tempra e e mais alguns outros poucos.
                                      então tem que trabalhar o duto de lenta do segundo estágio (no corpo do carburador) e tb a propria giglagem. uma coisa q ajudaria tb seria uma caneta mais fina no 2? estágio e assim ter uma reserva maior de combustivel no poão de emulsão, só que nos brosol elas ja são finas como papel =\
                                        então tem que trabalhar o duto de lenta do segundo estágio (no corpo do carburador) e tb a propria giglagem. **uma coisa q ajudaria tb seria uma caneta mais fina no 2? estágio e assim ter uma reserva maior de combustivel no poão de emulsão, só que nos brosol elas ja são finas como papel =**[snapback]484131[/snapback]
                                        já quebramos algumas por aqui tentando afinar ainda mais…...... :teteto:
                                        ka....o que você me diz sobre trabalhar/alterar as furações das canetas de 1? e 2? estagio ???
                                        :ppteam:
