  4. Preciso dessa dica
Preciso dessa dica
20 Posts 10 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    cara, de bura eu não entendo nada, só te digo uma coisa, acha alguem bom e coloca econostato, a carol ja deu verdadeiras aulas aki sobre isso, fais vc mesmo, não vai se arrepender.
    tive o prazer de andar numa saveiro caixa ano 91 ap 1.9 com 2e com econostatos feito numa oficina de curitiba, ela tava aki no py de passeio, a saveiro acelera lisa como um carro original, não fica frava na entrada da turbina como muitos carros carburados, não da cabeçadas nem nada, muito lisa, vc só nota o carro indo forte pra frete e perdendo trasão conforme a presão vai subindo, apos andar nela, mudei meus conceitos sobre carro carburado.
      Le
      2 respostas.
      1? o problema nao eh alimentacao em alta, portanto o econostato original ta dando conta, pelo menos eu ….(acho)....
      2? a pergunto do ka....
      realmente da um tranco abrindo tudo de uma vez
        2?        a pergunto da ka….
        [snapback]484010[/snapback]
        isso é buraco mesmo, falta durante a passagem dos estágios.
        o fabio lima trabalhou a parte de lenta do 2? estágio dele (ajuda muito em tirar esse defeito), deixa ele aparecer aqui falar mais disso.
          daniel
          poxa eu usava tbm 140 180 e tres econostatos que man? gastar dinheiro com bico a toa
          agora injetado nao precisa de econostatos
            zaninii
            [snapback]484052[/snapback]
            opa isso me interressa…
            to usando 180 no 1? e 200 no 2? + econostato... mas tá dando um buraquinho ainda... coisa pouca... vou afinar mesmo qdo instalar a sonda para ver... antes disso prefiro não arriscar...
            pela descrição da galera está dando falta, pq dá o buraco e vai q vai... mas tiro a vela depois da puxada e está indicando mistura gorda... penso eu q possa estar gordo no primeiro e qdo entra o segundo empobrece, mas como naum tenho a sonda vou elevar um pouco a giglagem do segundo e ver os resultados.
              eu não tenho esse buraco quando acelero de uma vez, mas se andar na boa, na hora q o segundo ta abrindo (ta trabalhado para abrir cedo) realmente da uma faltinha chata na estrada é um porre
              essa dica :d vou ficar esperando para ler
                putz já fiz tanta coisa nesse carbura q fica dificil ate de lembrar hehe… ele era da epoca q eu andava aspirado e queria fzer ele de cobaia pra fzer umas coisa loca tipo abrir as 2 borboletas juntas, desde a marcha lenta... claro q nao aguentei o consumo desse geito e voltei a usar abertura progressiva bem suave do 2 estagio a partir de uns 30% de acelerador.
                ok, na marcha lenta do 2 estagio ela nao tem mais o respiro no intuito de manter sempre cheio de combustivel o canal de progressao ( ml ) ... o furo q calibra o abastecimento da mini-cuba desse canal tb foi aumentado pra 130 de modo a nao esvaziar facil qdo em cargas parciais. qdo usava as 2 borboletas juntas ele esvaziava.
                um dos recursos q usei tb foi trocar a valvula de maxima ( enriquecimento por carga ) pra uma 4e e aumentar tb o enriquecimento no calibre. qdo vc pisa td, o vacuo no coletor cai, essa valvula abre e compensa em partes isso.
                ps: com ar gelado q esta aki em itatiba esses dias, o buraco resolveu voltar, nao chega a apagar mas dá uma quebrada no animo do motor :d ... carbura = regulagem fixa é foda
                  fabio, tenta conseguir uma caneta de 2? estágio só pra teste e:
                  • abra 25 pontos no corretor de ar
                  • abra 10 pontos no gigle de combs. do 2? estágio
                  vamos ver se com uma mistura mais leve de aspirar, o buraco diminui.
                    Le
                    ao fabio: valeu cara, muito detalhada sua afinacao
                    ao ka e fabio, ….sera que o fato de usar apenas o econostato original nao pode ser o problema?
                    pergunta:
                    como funciona a abertura do 2 estagio de vcs???
                    pq o meu eh assim, quando vc vai acelerando, aquela peca presa no eixo do primeiro estagio em forma de meia lua vai percorrento aquele plastico preso no eixo do 2 estagio e quanto termina esse caminho , o eixo do 2 estagio se solta e a mola o puxa de uma vez, tipo um solavanco...hehe, de uma vez soh.
                    percebo que soh ai da o tranco.
                    sera que nao eh isso que da o buraco?????
                      o buraco é por falta, esse carburador não foi projetado com pretensões esportivas e não tem gigle de lenta pro segundo estágio como acontece no weber mini-progresivo, no dmtb de escort/tempra e e mais alguns outros poucos.
                      então tem que trabalhar o duto de lenta do segundo estágio (no corpo do carburador) e tb a propria giglagem. uma coisa q ajudaria tb seria uma caneta mais fina no 2? estágio e assim ter uma reserva maior de combustivel no poão de emulsão, só que nos brosol elas ja são finas como papel =\
                        então tem que trabalhar o duto de lenta do segundo estágio (no corpo do carburador) e tb a propria giglagem. **uma coisa q ajudaria tb seria uma caneta mais fina no 2? estágio e assim ter uma reserva maior de combustivel no poão de emulsão, só que nos brosol elas ja são finas como papel =**[snapback]484131[/snapback]
                        já quebramos algumas por aqui tentando afinar ainda mais…...... :teteto:
                        ka....o que você me diz sobre trabalhar/alterar as furações das canetas de 1? e 2? estagio ???
                        :ppteam:
