  4. Radiador de óleo
Radiador de óleo
60 Posts 19 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    esse assunto me interessa muito, pois estou para comprar um radiador pro bora.
    estou pensando nesses do crestana, vale r$ 180,00
    http://www.crestana.com.br/dados/files/f27…_1110739667.jpg
    o que mais preciso comprar? o adaptador do filtro né? seria uma boa tirar o trocador de calor do bora?
    mangueira :teteto: iguais a essas postadas para alta pressao.
    mas fiquei na duvida quanto ?s pontas parafusadas. no caso teria que trocar esses bicos de entrada e saida que vem nesse radiador da foto né? se for isso ja entendi. ou é alguma coisa que é ligada ali?
    o preparador ta com um radiador de tempra turbo la, é melhor?
      cara, não é frescura… aspro o troão já vai a 140 graus, imagina turbo.... é pedir pro óleo virar água
      [snapback]484538[/snapback]
      acho que se vc usar um bom óleo não chegaria a este extremo…...
      de qualquer forma, alguns motores realmente aquecem mais do que os outros.
      tem que ser analisado cada caso, né ? ?
      agora, como todo mundo aqui tá falando em longos periodos de tempo-carros de corrida-stock car................fala sório.........n?s não estávamos falando aqui sobre um carro de rua ???
      então........eu sou meio radical em certas besteiras que as vezes não trazem resultados com um bom custo/benefício....principalmente para xxx.
      ex: cabos accel, velas importadas, forjar motor pra andar na rua com 1,5kg de pressão intercooler (l? vem as pedras ) e radiador de óleo também.
      considerando carros normais de uso diario:
      um intercooler bom custa quase r$ 1.000,00 será que compensa pela potencia/durabilidade que ir? trazer ?
      um jogo de vabos + bobina importados custam mais de 450,00 e será que realmente fa?scam mais que uma bobina mi com cabos originais ???
      forjar o motor é da hora mas será que o preço, o barulho de carro diesel, o desgaste excessivo no bloco, virabrequim e pistões em uso diario compensa a segurança que iria trazer ???
      e o radiador de óleo? o custo do kit, mais o trabalho na istalação mais o perigo do radiador restringir o fluxo do óleo em determinados rpm aliado a quase ineficiencia dele em baixas velocidades (que corresponde é maioria do tempo de uso de um carro de r ua) compensa também???
      ? isso que eu quero expor pra galera, mas pelo meu jeito ogro nego já vem com pedra na mão e sempre me dizendo que eu tá errado.
      mas o que eu gosto é de fazer nego pensar.
      se fosse só olhar o que um stock car ou um dtm usa e imitar, seria muito facil.
      dificil é ter suas próprias ideias, testar, por em prática e depois poder se orgulhar do seu carro, do seu trabalho, e de uma forma geral, da sua vida
      abraão e me desculpem se as vezes pareão agressivo. :p
      adoro e respeito cada fdp aqui desse fórum.................... :teteto:
      :ppteam:
        e desde quando ter as próprias idéias é ir num caminho contrário dos carros de corrida???
        o óleo esquentar demais não tem nada a ver com a qualidade dele e, sim, do motor (se é do tipo q trabalha mais quente e outras coisas)…
        se radiador de óleo não fosse algo importante o tempra turbo e o omega, por exemplo, não sairiam com ele...
        intercooler idem
        vc acha normal o óleo trabalhar a 150 grausó vc acha q isso é bom ou que não justifique o uso de um radiador?
        andando de boa o óleo não esquenta tanto quanto andando forte, que é qdo o radiador funciona melhor, já q ele troca calor com o ar q passa por ele...
        só uma questão de usar a cabeça pra pensar, não pra bater ela na parede...
          Nuvo
          abraão e me desculpem se as vezes pareão agressivo. :ninja:
          adoro e respeito cada fdp aqui desse fórum…................. :teteto:
          :ppteam:
          [snapback]485141[/snapback]
          :p
          ? verdade… manda todo mundo que usa msd, bobina mallory e cabos importados darem as mãos e pularem no poão dos mocorongos... o mundo tá errado e vc tá certo...
            :ppteam:
            [snapback]485217[/snapback]
            acho que o que ele quis dizer foi:
            ate mesmo o fluff ja andou com 2.2k de turbo na rua com sistema de ingicao original… precisava mudar pra continuar na rua? :teteto:
            ja na pista a historia eh outra...
              Nuvo
              [snapback]485221[/snapback]
              fl?vio… apenas uma palavra: efici?ncia...
              e pelo o que ele disse, deu a entender que não precisa desse tipo de equipamento importado pq uma bobina de mi e cabos originais dá na mesma...
              será que dá mesmo? se ele me provar que não tem diferença nenhuma, sou o primeiro a pular no poão dos mocorongos...
                ja viu um carro virar 13s nos 402m só com 3 cilindros funcionando e outro jorrando óleo sem apagar vela nem nada?
                pois é….
                vai tentar fazer isso com uma ignição original.
                  pois é….
                  [snapback]485237[/snapback]
                  exato.. a ing. original apagava na hora…
                  so que pra rua vc para e concerta... :ppteam:
                  pista? que se foda, rasgue os 402 metros que depois nois vê :teteto:
                    coisa_triste
                    [snapback]485285[/snapback]
                    e quanto você não pode parar pra consertar???
                      e pra pista vc não para e concerta?
                      não entendi sua argumentação, fravio.
                      o lance não é mostrar q ignição é forte?
                      tai um exemplo.
                      o motor que se foda nessa historia. consertar vc conserta na pista ou na rua.
                        Nuvo
                        tenta trocar anel ou vedador de cabeçote no meio da rua então…
                        :ppteam:
                          tai um exemplo.
                          [snapback]485319[/snapback]
                          na pista, vc ta brigando por tempo… ja rua... nao...
                          so isso que kiz dizer pessoal...
                          ing. melhorada é bom sim, pois na pista muitas vezes nao temos esse tampo que temos na rua...
                          o que eu tentei dizer eh que se ocorrer algum problema que ina ignição melhorada consiga vencer nos 13 segundos de uma puxada... melhor
                          exemplo:
                          quebra um anel de sengemto no meio de uma puxada...
                          a camera eh unindad de óleo...
                          ing original vc vai dicar com um cilindro morto...
                          ingnicao bombada vai queimar o óleo e mais a mistura (nao tam bem quanto antes, mais pelo menos vc termina a puxada)
                          entendeu o que eu kiz dizer? vc na pista nao se pode dar o luxo de falhadeira no meio da reta....
                          fluff: vc arricafa a ter alinhado com akela fumaceira toda se nao tivesse ing. bombada?
                            arriscaria sim.
                            o risco de dar merda é o mesmo.
                            mas a questão não é essa.
                            a questão é que foi levantado se bobina de mi+ignição original faiscam ou não mais que msd, etc.
                            da faisca melhor sim.
                            essa é a questáo.
                            teste fácil?
                            pega um msd emprestado e uma bobina mallory, accel, que seja.
                            vai abrindo a vela com ela até onde der.
                            depois vai abrindo com a do mi+ignição original.
                            ai ve quem aguenta mais abertura.
                              arriscaria sim.
                              mais se der a merda, vc consegue um resultado menos pior se tiver com ig. bombada concorda?
                                merda é merda, fravio.
                                vai dar de qquer jeito.
                                e antes de alguém perguntar se eu ja fiz isso que to falando.
                                sim.
                                tanto na pista qto na rua.
                                na rua já acelerei com sonda marcando 750mv. o caue tava dentro do carro comigo e ficava falando pra eu não acelerar que ia quebrar.
                                :teteto:
                                  mephisto
                                  ow ja tao desvirtuando o lance do radiador agora
                                  seguinte, vi um radiador mt parecido com esse da marca earl americana, as s10 da pickup racing tao usando elas…
                                    [snapback]485313[/snapback]
                                    entao, né o que eu digo.. na pista… vc nao pode parar e/ou o tempo é curto...
                                    agora, sobre radiador... os 3 ap 1.6 que eu conheco e que sairam de la da oficina, tucharam 2k de turbo e todos usam cabeçote hidraulico e rad. de óleo.
                                    puxam 7.500rpm (tiraram a injeção e tacaram 2e :teteto: ) e pelomenos o cabecote nao ta descarregando...
                                    se o rad. de oleo tem algo haver... ai eu ja nao sei...
                                      intercooler idem
                                      [snapback]485149[/snapback]
                                      1-desde quando fulano copia coisas de carro de corrida sem nem ao menos se ?rguntar o porque daquilo….........afff......
                                      2-igual eu falei alguns posts atrás....
                                      3- e os outros 90% da frota brasileira, estão errados então? ah..... só por detalhe ...........parece que nem omega nem tempra se fabricam mais.....
                                      4-falei sobre custo beneficio do intercooler adaptado em um carro turbo não-original. pense um pouco.......
                                      5-cara, nunca vê motor nenhum trabalhar com óleo a 150?..........mas como eu sou um burro mesmo, né ? ?
                                      6-pense assim: um motor que não esquente muito o óleo em baixa (devido ao projeto) não vai esquentar taaanto assim em alta.
                                      já o motor que esquenta bem o óleo, vc não precisa colocar radiador pq com certeza o engenheiro dá fabrica ja colocou.....hehehee....
                                      7-então fazemos assim: vc monta seu carro com radiador de óleo e eu monto sem, ok ??? sem treta
                                      :teteto:
                                        quanto aos que tão falando de ignição só queria fazer algumas observações:
                                        1- em momento nenhum eu falei em módulos amplificadores de faisca, nem msd nem de marca nenhuma, ok ? ? prestem atenção e leiam as coisas antes de pegar suas pedras e sairem escrevendo besteira. :ppteam:
                                        2- volto o desafio que me foi feito: peguem velas, cabos e bobinas importados e me provem que eles queimam mais combustivel ou que aumentam o gap da vela mais que um sistema original de ignição. topo apostinha aqui, ok ? ?
                                        ps: valeu pela força, hulk….....mas nego quando quer ser dono da razão aqui...
                                        abraços. :teteto:
                                          já o motor que esquenta bem o óleo, vc não precisa colocar radiador pq com certeza o engenheiro dá fabrica ja colocou…..hehehee....
                                          concordo em boa parte.. mais…
                                          nisso ai.. o eng. que fez um motor que nao esquente o óleo (ex. um ap 1.6) em momento algum pensou que alguem fosse enfiar uma .50 @ 2bar de pressao e que ele podesse garantir que esse carro pegasse estrada sem medo de ser feliz...
