  4. Radiador de óleo
Radiador de óleo
60 Posts 19 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    se radiador de oleo fosse besteira, vc não os veria em quaquer carro de turismo dos mais simples.      besteira da grande é falar q radiador de oleo é besteira. ;-)
    [snapback]484892[/snapback]
    os carros de corrida mais tops possuem radiador de óleo até pra transmissão….
    se fosse besteira a engenharia das equipes de corrida mundo afora não se dariam ao trabalho de montar todo um circuito com bomba + mangueiras + radiador de óleo até pra transmissão...
      Potenza
      [snapback]484925[/snapback]
      alguns carros (como os stock brasileiros) tem radiador e filtro de óleo só pro diferencial….. :teteto: , além dos do câmbio...
        esse assunto me interessa muito, pois estou para comprar um radiador pro bora.
        estou pensando nesses do crestana, vale r$ 180,00
        http://www.crestana.com.br/dados/files/f27…_1110739667.jpg
        o que mais preciso comprar? o adaptador do filtro né? seria uma boa tirar o trocador de calor do bora?
        mangueira :teteto: iguais a essas postadas para alta pressao.
        mas fiquei na duvida quanto ?s pontas parafusadas. no caso teria que trocar esses bicos de entrada e saida que vem nesse radiador da foto né? se for isso ja entendi. ou é alguma coisa que é ligada ali?
        o preparador ta com um radiador de tempra turbo la, é melhor?
          cara, não é frescura… aspro o troão já vai a 140 graus, imagina turbo.... é pedir pro óleo virar água
          [snapback]484538[/snapback]
          acho que se vc usar um bom óleo não chegaria a este extremo…...
          de qualquer forma, alguns motores realmente aquecem mais do que os outros.
          tem que ser analisado cada caso, né ? ?
          agora, como todo mundo aqui tá falando em longos periodos de tempo-carros de corrida-stock car................fala sório.........n?s não estávamos falando aqui sobre um carro de rua ???
          então........eu sou meio radical em certas besteiras que as vezes não trazem resultados com um bom custo/benefício....principalmente para xxx.
          ex: cabos accel, velas importadas, forjar motor pra andar na rua com 1,5kg de pressão intercooler (l? vem as pedras ) e radiador de óleo também.
          considerando carros normais de uso diario:
          um intercooler bom custa quase r$ 1.000,00 será que compensa pela potencia/durabilidade que ir? trazer ?
          um jogo de vabos + bobina importados custam mais de 450,00 e será que realmente fa?scam mais que uma bobina mi com cabos originais ???
          forjar o motor é da hora mas será que o preço, o barulho de carro diesel, o desgaste excessivo no bloco, virabrequim e pistões em uso diario compensa a segurança que iria trazer ???
          e o radiador de óleo? o custo do kit, mais o trabalho na istalação mais o perigo do radiador restringir o fluxo do óleo em determinados rpm aliado a quase ineficiencia dele em baixas velocidades (que corresponde é maioria do tempo de uso de um carro de r ua) compensa também???
          ? isso que eu quero expor pra galera, mas pelo meu jeito ogro nego já vem com pedra na mão e sempre me dizendo que eu tá errado.
          mas o que eu gosto é de fazer nego pensar.
          se fosse só olhar o que um stock car ou um dtm usa e imitar, seria muito facil.
          dificil é ter suas próprias ideias, testar, por em prática e depois poder se orgulhar do seu carro, do seu trabalho, e de uma forma geral, da sua vida
          abraão e me desculpem se as vezes pareão agressivo. :p
          adoro e respeito cada fdp aqui desse fórum.................... :teteto:
          :ppteam:
            e desde quando ter as próprias idéias é ir num caminho contrário dos carros de corrida???
            o óleo esquentar demais não tem nada a ver com a qualidade dele e, sim, do motor (se é do tipo q trabalha mais quente e outras coisas)…
            se radiador de óleo não fosse algo importante o tempra turbo e o omega, por exemplo, não sairiam com ele...
            intercooler idem
            vc acha normal o óleo trabalhar a 150 grausó vc acha q isso é bom ou que não justifique o uso de um radiador?
            andando de boa o óleo não esquenta tanto quanto andando forte, que é qdo o radiador funciona melhor, já q ele troca calor com o ar q passa por ele...
            só uma questão de usar a cabeça pra pensar, não pra bater ela na parede...
              Nuvo
              abraão e me desculpem se as vezes pareão agressivo. :ninja:
              adoro e respeito cada fdp aqui desse fórum…................. :teteto:
              :ppteam:
              [snapback]485141[/snapback]
              :p
              ? verdade… manda todo mundo que usa msd, bobina mallory e cabos importados darem as mãos e pularem no poão dos mocorongos... o mundo tá errado e vc tá certo...
                :ppteam:
                [snapback]485217[/snapback]
                acho que o que ele quis dizer foi:
                ate mesmo o fluff ja andou com 2.2k de turbo na rua com sistema de ingicao original… precisava mudar pra continuar na rua? :teteto:
                ja na pista a historia eh outra...
                  Nuvo
                  [snapback]485221[/snapback]
                  fl?vio… apenas uma palavra: efici?ncia...
                  e pelo o que ele disse, deu a entender que não precisa desse tipo de equipamento importado pq uma bobina de mi e cabos originais dá na mesma...
                  será que dá mesmo? se ele me provar que não tem diferença nenhuma, sou o primeiro a pular no poão dos mocorongos...
                    ja viu um carro virar 13s nos 402m só com 3 cilindros funcionando e outro jorrando óleo sem apagar vela nem nada?
                    pois é….
                    vai tentar fazer isso com uma ignição original.
                      pois é….
                      [snapback]485237[/snapback]
                      exato.. a ing. original apagava na hora…
                      so que pra rua vc para e concerta... :ppteam:
                      pista? que se foda, rasgue os 402 metros que depois nois vê :teteto:
                        coisa_triste
                        [snapback]485285[/snapback]
                        e quanto você não pode parar pra consertar???
                          e pra pista vc não para e concerta?
                          não entendi sua argumentação, fravio.
                          o lance não é mostrar q ignição é forte?
                          tai um exemplo.
                          o motor que se foda nessa historia. consertar vc conserta na pista ou na rua.
                            Nuvo
                            tenta trocar anel ou vedador de cabeçote no meio da rua então…
                            :ppteam:
                              tai um exemplo.
                              [snapback]485319[/snapback]
                              na pista, vc ta brigando por tempo… ja rua... nao...
                              so isso que kiz dizer pessoal...
                              ing. melhorada é bom sim, pois na pista muitas vezes nao temos esse tampo que temos na rua...
                              o que eu tentei dizer eh que se ocorrer algum problema que ina ignição melhorada consiga vencer nos 13 segundos de uma puxada... melhor
                              exemplo:
                              quebra um anel de sengemto no meio de uma puxada...
                              a camera eh unindad de óleo...
                              ing original vc vai dicar com um cilindro morto...
                              ingnicao bombada vai queimar o óleo e mais a mistura (nao tam bem quanto antes, mais pelo menos vc termina a puxada)
                              entendeu o que eu kiz dizer? vc na pista nao se pode dar o luxo de falhadeira no meio da reta....
                              fluff: vc arricafa a ter alinhado com akela fumaceira toda se nao tivesse ing. bombada?
                                arriscaria sim.
                                o risco de dar merda é o mesmo.
                                mas a questão não é essa.
                                a questão é que foi levantado se bobina de mi+ignição original faiscam ou não mais que msd, etc.
                                da faisca melhor sim.
                                essa é a questáo.
                                teste fácil?
                                pega um msd emprestado e uma bobina mallory, accel, que seja.
                                vai abrindo a vela com ela até onde der.
                                depois vai abrindo com a do mi+ignição original.
                                ai ve quem aguenta mais abertura.
                                  arriscaria sim.
                                  mais se der a merda, vc consegue um resultado menos pior se tiver com ig. bombada concorda?
                                    merda é merda, fravio.
                                    vai dar de qquer jeito.
                                    e antes de alguém perguntar se eu ja fiz isso que to falando.
                                    sim.
                                    tanto na pista qto na rua.
                                    na rua já acelerei com sonda marcando 750mv. o caue tava dentro do carro comigo e ficava falando pra eu não acelerar que ia quebrar.
                                    :teteto:
                                      mephisto
                                      ow ja tao desvirtuando o lance do radiador agora
                                      seguinte, vi um radiador mt parecido com esse da marca earl americana, as s10 da pickup racing tao usando elas…
                                        [snapback]485313[/snapback]
                                        entao, né o que eu digo.. na pista… vc nao pode parar e/ou o tempo é curto...
                                        agora, sobre radiador... os 3 ap 1.6 que eu conheco e que sairam de la da oficina, tucharam 2k de turbo e todos usam cabeçote hidraulico e rad. de óleo.
                                        puxam 7.500rpm (tiraram a injeção e tacaram 2e :teteto: ) e pelomenos o cabecote nao ta descarregando...
                                        se o rad. de oleo tem algo haver... ai eu ja nao sei...
                                          intercooler idem
                                          [snapback]485149[/snapback]
                                          1-desde quando fulano copia coisas de carro de corrida sem nem ao menos se ?rguntar o porque daquilo….........afff......
                                          2-igual eu falei alguns posts atrás....
                                          3- e os outros 90% da frota brasileira, estão errados então? ah..... só por detalhe ...........parece que nem omega nem tempra se fabricam mais.....
                                          4-falei sobre custo beneficio do intercooler adaptado em um carro turbo não-original. pense um pouco.......
                                          5-cara, nunca vê motor nenhum trabalhar com óleo a 150?..........mas como eu sou um burro mesmo, né ? ?
                                          6-pense assim: um motor que não esquente muito o óleo em baixa (devido ao projeto) não vai esquentar taaanto assim em alta.
                                          já o motor que esquenta bem o óleo, vc não precisa colocar radiador pq com certeza o engenheiro dá fabrica ja colocou.....hehehee....
                                          7-então fazemos assim: vc monta seu carro com radiador de óleo e eu monto sem, ok ??? sem treta
                                          :teteto:
