  4. Bico na boca da turbina
18 Posts 13 Posters 3.2k Visualizações
    Fe33
    em mais uma visita no mecânico, o mesmo recomendou um bico na boca da turbina?
    alguem usa?
    estou com medo de colocar na mufla, pois no meu gol pegou fogo…
    nem sei se já tem um post falando disto, procurei e não achei...
      gts turbo
      eu nem recomendo imagina a trubina quente puxando ar e vc joga alcool gelado , acho que dá um shoque termico nas paletas,
      • ? Offline
        ? Offline
        alguem usa?
        [snapback]487774[/snapback]
        ola fernando, tem um ou dois tópicos desse assunto, mas resumindo:
        pode por o bico na boca do compressor desde que vc não use valvula de prioridade.
        alem de alimentar o motor com um ar alcoolizado , vc ainda esfria um pouco esse ar.
          daniel
          [snapback]487803[/snapback]
          e que vc faça um suporte fudido eu usava assim e ele quebrou e o bico foi passear no rotor da turbina :fppt:
          • ? Offline
            ? Offline
            [snapback]487817[/snapback]
            um suporte bem feitinho e bem fixado não quebra sem motivo hehehehe
              MicGTS
              pq não colocar na pressurização ???
              fico com o po atrás com bico na frente da turbina…. imagino eu q o álcool corroa as paletas, além de correr o risco de mijar álcool no lugar errado e o fogo lamber...
              sem contar com o q o camarada ai cima falou.... vai q essa porra solta
              a turbina vai engolir com tudo
                daniel
                [snapback]487819[/snapback]
                ? nada carol a turbina que estava com muita fome de ar
                • ? Offline
                  ? Offline
                  [snapback]487823[/snapback]
                  tem muita lenda nisso, pode acreditar q essa solução é usada a mais tempo do que se imagina.
                  risco do alcool ir pro lugar errado não existe, só em caso de suporte mal feito que entortou. com tudo bem feito não tem esse tipo de problema.
                  o motivo dele não querer usar na mufla é um trauma conforme relatado no primeiro post:
                  tb acho q a mufla é um lugar mais seguro...
                  [snapback]487830[/snapback]
                  o loco, caixa fria 1.00 com 4,5 bar de pressão? hehehehe
                  e mesmo assim insisto: com um suporte bem feito, com material adequado e bem fixado isso não acontece.
                    Ecureuil
                    colocar o bico na pressurização não dá o mesmo efeito de resfriar o ar?
                    sempre achei meio porco bico na boca da turbina… pelo menos pra carro de rua
                    [] s
                    • ? Offline
                      ? Offline
                      não da mesma forma.
                      tb não gosto de ver combustivel sendo injetado por fora do motor, mas sendo bem feito se torna pelo menos funcional.
                      vi alguns carros com bico montado por fora do compressor onde vc via o leque saindo. vi tb um carro onde o suporte foi feito sob o filtro de ar na boca do compressor. esse sistema é menos perigoso do q deixar o bico ali todo aberto.
                        alguem usa?
                        explica essa historia do fogo ae
                          bem… tem vêrios casos de carros de arrancada (que usa(vam) este sistema a muito tempo) que pegaram fogo e dizem ser este o motivo...
                          qdo vc está acelerando e troca de marcha por melhor que sua valvula seja sempre tem um refluxo de ar...a? o bico tá pulsando e o ar expulsa o combustável que nem entra na turbina...fica uma névoa de combustável dentro do cofre onde tem temperatura e pode ter fa?sca (alternador, cabos de velas com fuga, distribuidor, etc)...ou seja chance de ter merda tem... se vai ter mesmo ou não tem outros detalhes que minimizam ou enaftizam isso...
                          sei lá eu num usaria... acho mais legal usar na pressurização e perto do corpo de borboletas
                            SóGM
                            eu estava lendo outro dia um tópico sobre o uso de carburador antes da turbina, e tinha um post do mega dizendo que a turbina deveria ser própria pra isso (ter um o ring na parte fria)
                            no caso do bico antes isso tb é necessário???
                              KURT DNS 01
                              uma pergunta…
                              qt a lubrificação da turbina...
                              nao afetaria?... ficar cuspindo alcooll la dentro...
                                daniel
                                ?  ficar cuspindo alcooll la dentro…
                                [snapback]488398[/snapback]
                                :hauhau: não é assim não tbm né só se o doido meteu uma broca de 2mm ali ai cospe eu acho que nao pq existe retentores no eixo só se com o tempo corroer
                                  Dinas
                                  meu colega cujo carro esta na superspeed deste mês, usava no meio da da turbina, agora ele tah usando na boca da turbina. non perguntei pra ele pq ele mudou.
                                    rallye
                                    montaria com um suporte bem feitinho na pressurização
                                    realmente parece ter risco de pegar fogo
                                    além de deixar vestigios de combustivel por dentro dela
                                    a humidade nao traria riscos para o rotor e propiciar a fumar?
                                    esses dias vi um projeto pra carro injetado com a borboleta
                                    antes da turbina, achei estranho, mas nao pensei nos
                                    prós e contras desse tipo de preparação.
                                      Tiagones
                                      [snapback]488199[/snapback]
                                      concordo plenamente
