  4. Meu santana está falhando.
15 Posts 6 Posters 11.5k Visualizações 1 Watching
    Niex
    a bobina dele é essa quadrada já.
    vou fazer esse teste, vou ligar ele e ver se ela esquenta.
    só me resta ela porque o resto é tudo novo, velas, rotor, cabos, tampa do distribuidor e etc tem uns 2000km rodados.
      DRC Racing
      já checou o sistema de combustável??
      bomba de combustável, ou até mesmo o rele dela??
        Bartware
        [snapback]490180[/snapback]
        eu também suspeitei da bomba de combustável… tive um problema parecido com meu antigo polo classic... vinha andando com ele e, do nada, dava uma engasgada e ?s vezes morria... quando fui ver era a bomba do combustável que estava com problemas... troquei a bomba e ficou legal...
        mas nada impede de o problema estar na bobina e, se o problema for esse, acredito que o combustável não esteja queimando como deveria e acho que nesses casos sai combustável pelo cano de descarga... dá uma olhada.
        abraços,
          Niex
          a bomba é nova é uma dpl 4bar, ainda tenho a antiga se bobear coloco ela devolta para tirar a duvida.
          passei no mecanico ele pediu para dar uma olhada antes no alarme e no car system.
          depois ele disse que ia fazer testes no sensor de temperatura da injeção eletronica e o map ou maf sei lá.
          como disse a bobina não está esquentando e a resistencia tanto do enrolamento primario como secundario está dentro do padr?o.
          vamos ver que fim vai dar.
          engraçado é que quando morre, as vezes custa a pegar e quando em nunca pega na primeira e ao ligar sempre bateu e pegou e se deixar ligado não dá uma falhada, mesmo pisando, parece que tem que andar para falhar poism parado não fez nenhuma vez.
            Niex
            bom o rele da bomba é interessante, porque ela foi trocada e deve consumir mais corrente.
            engraçado é que tem mais de 6 meses com essa bomba o rele e agora que comecou a dar pau (se for ele) e porque ele não queima em vez de ficar falhando?
            ps: não consegui editar por isso postei denovo.
              ricardo tb
              acontecia isso comigo
              andando forte ou devagar as vezes falhava tipo umas cabecadas
              as vezes morria … custava para ligar quando morria as vezes ligava na hora...
              era a bomba de comb que fica dentro do tanque
                Niex
                só me falta essa, a bomba sai da garantia e me dá pau.
                r$200,00 pro lixo.
                engraçado agora na hora do almoão esmerilhei o carro uns 30min e não aconteceu uma vez se quer, geralmente não dá 5 min depois de sair e começa os coices ou morrer.
                  Bartware
                  antes de comprar uma bomba nova, veja se ela não está suja… o pessoal daqui mostrou em esquema para limpar a bomba de comb. antes de mand?-la para o saco.
                  o esquema está nesse link: http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=22277
                  tente execut?-lo caso desconfie da bomba. :aaf:
                  abraços,
                    Milho
                    falando em bombas
                    alguem ai tem experiencia com a de gti-light da dinamica?
                    o cara me garantiu que vai até 12 bar e alimenta bem + doque a dde gti comum…
                    alguem?
                      ricardo tb
                      no meu caso foi a pre-bomba
                      bomba que fica dentro do tanque que entrava em pane e o carro falhava morria ..
                      e sao os msm sintomas as vezes com 5 min as vezes nao acontecia nada
                      as vezes na manha as vezes de pe trancado
                        Niex
                        nem digo para vcs o que era.
                        depois de ouvir tantas cogitações e chutes de mecanicos.
                        l? vamos nos tirar a bomba para testar fora e o que nos encontramos.
                        zinabre total nos conectores, gastei mais com um limpa contatos tapmatic do que com a mao de obra de obra do mecanico, e até agora santana 100% denovo :d :-d
                        http://www.quimatic.com.br/limpa_contatos.htm
                        só queria saber como foi fazer zinabre ali? tava pensando em aplicar até isto no conector:
                        http://www.quimatic.com.br/lc8.htm
                        bom menos mal pra quem até ouviu falar em troca de modulo ;) :ham:
                          Niex
                          bom nada feito, coloquei a carro?a na frente dos burros.
                          depois de andar ontem e hoje normal, fui sair na hora do almo?o, dei partida blz, enquanto colocava o som morreu, ai ligo fica 5seg e apaga.
                          depois nem quis pegar mais, e tb não escuto mais o barulho da bomba de combustivel quando dou contato.
                          vou colocar a bomba antiga original e ver o que dá, provavelmente é essa bomba nova.
                          alguem ai sabe me indicar uma marca de bomba alcool/gasolina boa e de confian?a, visto que essa dpl teoricamente pifou.
                          comprei aqui modelo dpl 1120
                          aplicação: bi-combustável
                          para todos os veículos multiponto com módulo original marwal ou bosch.
                          bomba flex fuel > álcool x gasolina
                          especificações técnicas:
                          voltagem: 12 v - pressão: 4,2 bars - corrente: 8,0 a - vaz?o: 115 l/h
                          n? bosch: 0580464041 - é álcool
                          http://www.jpinjection.com.br/bombas_de_co…o_dpl/index.htm
