  4. Se sua bomba de combustável esta sem vaz
39 Posts 21 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    ricardo tb
    melhora barulho sim
    a minha estava muito estridente o ruido
    ae resolvir limpar com as batidinhas e rodando agua com sabao so esqueci de inverter a polaridade e ja melhorou bastante o barulho..
    t+
      fazendo barulho, é ???
      ressuscitando de leve esse tópico… minha bomba de comb está barulhenta, mas aparentemente está tudo ok… será que essa limpeza me ajuda? tanto faz ser bomba interna ou externa né?
      [snapback]477082[/snapback]
      to na mesma q vc … minha bomba aparentemente ta normal, só q ta fazendo barulho.
      acho q vou fazer essa limpeza hein … hehe
      flw
      [snapback]480945[/snapback]
      vocês devem fazer parte do time do milho, né ? ?
      pow, boa dica..
      eu tenho uma de gti faz uns 10 meses… como o meu é carburado nao uso mta pressão nela, mas até agora ta sussa..
      ah… e, filtro de combustivel? oq é isso? :d
      [snapback]461826[/snapback]
      :ninja: :ops: :p
        Milho
        papito nunca vi um turbo carburado usando filtro de comb….
          vwfan
          legal
          vou testar fds
          minhas bombas (uma delas, espero) estão mal do intestino.. ficam fazendo aquele barulho de barriga.. :d
          parece uma moenda de cana :olhos:
          :ppteam:
            [snapback]482690[/snapback]
            serio?? :d
            nunca vi carro algum não usar filtro.
            tem q ter filtro milho, e no lugar certo: antes da bomba, senão da nisso…entope a telinha mais facilmente q o de costume.
              GTi-T
              cada coisa que eu vejo por aí que vou te contar…
              aonde você aprendeu isso companheiro?
              deixa, não precisa me dizer. guarde suas fontes para você.
                bomba de gti aberta p/ limpeza:
                telinha que fica na entrada de combustivel:
                  Glauco
                  serio??  :pix:
                  [snapback]482810[/snapback]
                  :hauhau: não sabia dessa :hauhau:
                    [snapback]488663[/snapback]
                    esse é o jeito que protege a bomba nos carros que não possuem pré-filtro dentro do tanque.
                    tanto que nos carros originais injetados, o filtro fica depois da bomba por eles terem um filtro ja dentro do tanque.
                    no meu carro os filtros ficam depois das bombas, só que tem que ficar sempre de olho no estado das telinhas de cada uma, pq senão ja era.
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ytsejam
                      e estalos?? a minha bomba (tb de gti).. anda fazendo estalinhos.. tecs (bem agudo)…. alguma ideia do q pode ser??
                      vo tentar dar essa lavada com sabao pra ver oq q rola..
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        ytsejam
                        importante.. se sua bomba estiver fazendo estalos.. naum faça essa limpeza.. ela trava.. hueheuheuhe…
                        a minha travo.. faz um duuuuuuuuuu.. .. vo desmontar aqui.. e ve qual?..
                          Coxinha
                          ai a minha num teve jeito … eu limpei, mas continuo zuada ... levei na dinamica e estava com problemas na parte elétrica dela
                          mesmo assim vlw
                          flw
                            tenho uma bomba de blazer/monza, sei la mais o q, ela é externa e era usada no corsa, ficou muito tempo parada aki, agora a lazarenta nao quer funfar….
                            ja intuchei querosene pela saida e a querosene vai toda escorrendo pra entrada da bomba, agora coloquei a bomba em po no sentido certo e entupi de querosene na entrada, tento ligar ficar dando tranco liga desliga e a querosene nao se move o nivel...nao sai uma gota....eis a questao ela ta travada, o motor tenta girar, esta esquentando muito por estar forcandoe nao girar....to pensando sera q vira eu dar uns trancos em 24v nela?
                            o q eu faco pra destravar.....continua aki entupida de querosene na entrada hora por outra dou uma terapia de choques liga e desliga nela e nada....quero ideias antes de queimar por mim so metendo nos 24v
                              cuidado pra não derreter o suporte das escovas.
                              o melhor é abrir e ver pq ela travou.
                                O Esmerilhador
                                eu tinha uma bomba fox que dava 12 bar e ela era de 1988 :cry: e sempre que ela travava era só limpar, quem me encinou foi o cara que me vendeu, ele me vendeu a bomba ja com a carca?a velha eu quis dar risada, mas a bomba era muito forte e é cara e muito bruta sempre usei ela nunca tive problemas, só que para limpar eu usava wd e a fotnde da caixinha de som de 12v eu ligava no naque na torteira uma mangueira e na alimentação da bomba euligava a outra ponta damangueira e ligava ela putzz era muito forte ela sempre durou, até que meu mecanico quis refazera ligação da minha bomba e ele passou o fio dela do lado do escapamento o positivo, o resultado foi que o escapamento derreteu o fio e encostou o cobre n lata fechou curto e a bomba fumou e eu nao usava fusivel ai ja viu agora to com uma tosca aqui de gti heheh o processo realmente funciona, o que nao pode é deixar a bomba travar e manter travada e se travar desligue e nao liogue, faça o processo de limpeza, e se tiver travadona use wd depoisfaça o processo do saão é muita bomba pela frente ainda rsrsrs
