  4. Finalmente…
Finalmente…
78 Posts 32 Posters 9.2k Visualizações 1 Watching
    Lucas Schneider
    ow, o hammerman naum faz mais aqueles kit spr1 e afins????
      sergiobernardinetti
      esse video acho que define bem o meu sentimento
      http://video.google.com/videoplay?docid=6065080854511943469
        sergiobernardinetti
        já está indisponível o video ? qual é o consumo do teu carro?
        [snapback]490687[/snapback]
        fez +- 2km/l na pista.
        gostaria de saber sua experiencia com essa bomba aeromotive.
        me falaram que essa bomba tem uma vida util muito curta…...
        [snapback]490930[/snapback]
        sei que ela nao aguenta muito com alcool. aguenta algo em torno de 70% do que aguentaria com gasolina, segundo o suporte tecnico deles.
        3 observações:
        • marea deu 1 canseira nas retas hein?
        • rid?culas essas barreiras nas retas…
        • seu carro tá saindo muito de frente...ou vc abaixa + essa traseira ou então amole?a a susp. dianteira retirando barra de torção ou torre de amortecedor...pode fzr camabagem tbm...abra + na frente...
        [snapback]490942[/snapback]
        quanto ao marea, era o mais forte do marea clube, eu tava com 0.4 bar, pouco ponto e giro limitado em 6000, e mesmo assim so me passou pq eu tava aquaplanando na reta e tirei o pe. depois peguei ele com facilidade na reta oposta.
        vou puxar o saco do sórgio, pelo que ele relatou do fato hehehehe
        disseram que o marea era forjado e tudo mais. o cocorsa foi montado as pressas só pra andar no track day. tá com 0,4bar e corte em 6000rpm. a intenção é socar pressão, girar entre 8500 e 9000rpm e fazer um acerto melhor com tempo pra isso. mas que levou canseira, levou hahahahah
        mesma desculpa se dá para a suspensão. ele não conseguiu suspensão esportiva nenhuma pro corsa. tá com suspensão original. ainda vai ter muuuito trampo pra acertar essa suspensão. quem tiver dicas de suspensão pra ele, marcas, lojas e etc., postem ai.
        pelo que achei do vêdeo, eles devem ter colocado as barreiras pra pessoal num passar reto ali, já que a pista tava molhada. no vêdeo que o cau? mandou podemos ver umas rodadas legais hehehehe
        [snapback]490971[/snapback]
        valeu
        c/ o tempo tudo se ajeita e as minhas observações mudam…se precisar de dicas eu to aki...mas precisaria saber qual o estilo de pilotagem do nosso amigão...se ele curte + arrancadas, final ou curvas...
        [snapback]490981[/snapback]
        cara, se nao tiver essas barreiras a galera se mata. serio. a gente nao tem noção da velocidade qdo ta com o sangue no z?io , e esquece que ta num carro de rua, e nao num f1…
          sergiobernardinetti
          pergunta: como rebaixar a traseira do corsa, sem esquentar/cortar molas?
            Pisca
            [snapback]491042[/snapback]
            neste caso vc teria q comprar molas esportivas, susp. de rosca ou algum kit de mola rebaixada + amortecedor preparado…não sei se vc ja viu algum carro da copa corsa...a traseira é + baixa q a frente e a cambagem dianteira é beeeem aberta.
              sergiobernardinetti
              [snapback]491044[/snapback]
              as molas traseiras comprei da feedern. suspensão de rosca.. putz, nao confio, e nem preciso. quero ajust?-lo na altura ideal e é nessa altura que ele vai ficar.
              o foda é que não existe kit pra esse carro. preciso de alguém que construa special order mesmo.
                Ecureuil
                por falar em special order , alguem usa/sabe sobre os coilovers da sprint/rs?? são bons??
                vi em um carro, achei alucinante
                  Pisca
                  [snapback]491059[/snapback]
                  a? eu entraria em contato c/ o vicente…
                    Pisca
                    [snapback]491081[/snapback]
                    pode confiar…
                      Lucas Schneider
                      [snapback]491098[/snapback]
                      tem e-mail dele?
                        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=427089
                          JJR
                          sergio,
                          as peças citadas abaixo sofreram alguma adaptação?
                          semi-eixos do calibra
                          cubos de vectra cd
                          pontas de eixo do corsa
                          o semi-eixo teve que ser encurtado?
                          ponta de eixo seria a homocin?tica? encaixa no cubo do vectra?
                          tenho uma picape corsa, a intenção é montar um 2.0 nela.
                          valeu.
                            sergiobernardinetti
                            sergio,
                            cubos de vectra cd
                            valeu.
                            [snapback]491546[/snapback]
                            voce pode montar um 2.0 no seu carro usando a caixa original. eu tive que colocar os semi-eixos do calibra porque sao bem mais resistentes. usei os semi-eixos completos do calibra com pontas de eixo e tudo mais, e cubos de vectra enfiados a força nas mangas de eixo (aquela coisa odne vai presa a pinça) do corsa.
                              t?m fotos?
                                Mozart
                                s?rgio, pq vc naum usou as pontas das homocineticas do calibra tb?
                                  JJR
                                  [snapback]491697[/snapback]
                                  ?… seria bem mais fácil usar minha caixa, mas quero por uma do 2.0 também. seria uma f18, certo?
                                  me disseram pra usar semi-eixo de kadett que tem o tamanho exato.
                                    sergiobernardinetti
                                    [snapback]491727[/snapback]
                                    o problema é que estamos usando nomes diferentes para as peças hehehe. eu usei o semi-eixos completos, de ponta a ponta, do calibra, inclusive as pontas do proprio calibra. apenas o cubo do corsa foi trocado por cubo de vectra cd para comportar as estrias das homocineticas do calibra. é isso.
                                      Mozart
                                      ok sórgio, era isso que eu queria saber. uma dúvida, o cubo do vectra cd encaixaram direitinho no corsa?
                                        sergiobernardinetti
                                        [snapback]491822[/snapback]
                                        hehe nao nao. precisamos tornear a ponta do cubo pra entrar na manga do corsa :ohoh:
                                        mas ficou perfeitinho.
                                          Mozart
                                          mp para vc
