  4. Finalmente…
Finalmente…
78 Posts 32 Posters 11.0k Visualizações 1 Watching
    sergiobernardinetti
    esse video acho que define bem o meu sentimento
    http://video.google.com/videoplay?docid=6065080854511943469
      sergiobernardinetti
      já está indisponível o video ? qual é o consumo do teu carro?
      [snapback]490687[/snapback]
      fez +- 2km/l na pista.
      gostaria de saber sua experiencia com essa bomba aeromotive.
      me falaram que essa bomba tem uma vida util muito curta…...
      [snapback]490930[/snapback]
      sei que ela nao aguenta muito com alcool. aguenta algo em torno de 70% do que aguentaria com gasolina, segundo o suporte tecnico deles.
      3 observações:
      • marea deu 1 canseira nas retas hein?
      • rid?culas essas barreiras nas retas…
      • seu carro tá saindo muito de frente...ou vc abaixa + essa traseira ou então amole?a a susp. dianteira retirando barra de torção ou torre de amortecedor...pode fzr camabagem tbm...abra + na frente...
      [snapback]490942[/snapback]
      quanto ao marea, era o mais forte do marea clube, eu tava com 0.4 bar, pouco ponto e giro limitado em 6000, e mesmo assim so me passou pq eu tava aquaplanando na reta e tirei o pe. depois peguei ele com facilidade na reta oposta.
      vou puxar o saco do sórgio, pelo que ele relatou do fato hehehehe
      disseram que o marea era forjado e tudo mais. o cocorsa foi montado as pressas só pra andar no track day. tá com 0,4bar e corte em 6000rpm. a intenção é socar pressão, girar entre 8500 e 9000rpm e fazer um acerto melhor com tempo pra isso. mas que levou canseira, levou hahahahah
      mesma desculpa se dá para a suspensão. ele não conseguiu suspensão esportiva nenhuma pro corsa. tá com suspensão original. ainda vai ter muuuito trampo pra acertar essa suspensão. quem tiver dicas de suspensão pra ele, marcas, lojas e etc., postem ai.
      pelo que achei do vêdeo, eles devem ter colocado as barreiras pra pessoal num passar reto ali, já que a pista tava molhada. no vêdeo que o cau? mandou podemos ver umas rodadas legais hehehehe
      [snapback]490971[/snapback]
      valeu
      c/ o tempo tudo se ajeita e as minhas observações mudam…se precisar de dicas eu to aki...mas precisaria saber qual o estilo de pilotagem do nosso amigão...se ele curte + arrancadas, final ou curvas...
      [snapback]490981[/snapback]
      cara, se nao tiver essas barreiras a galera se mata. serio. a gente nao tem noção da velocidade qdo ta com o sangue no z?io , e esquece que ta num carro de rua, e nao num f1…
        sergiobernardinetti
        pergunta: como rebaixar a traseira do corsa, sem esquentar/cortar molas?
          Pisca
          [snapback]491042[/snapback]
          neste caso vc teria q comprar molas esportivas, susp. de rosca ou algum kit de mola rebaixada + amortecedor preparado…não sei se vc ja viu algum carro da copa corsa...a traseira é + baixa q a frente e a cambagem dianteira é beeeem aberta.
            sergiobernardinetti
            [snapback]491044[/snapback]
            as molas traseiras comprei da feedern. suspensão de rosca.. putz, nao confio, e nem preciso. quero ajust?-lo na altura ideal e é nessa altura que ele vai ficar.
            o foda é que não existe kit pra esse carro. preciso de alguém que construa special order mesmo.
              Ecureuil
              por falar em special order , alguem usa/sabe sobre os coilovers da sprint/rs?? são bons??
              vi em um carro, achei alucinante
                Pisca
                [snapback]491059[/snapback]
                a? eu entraria em contato c/ o vicente…
                  Pisca
                  [snapback]491081[/snapback]
                  pode confiar…
                    Lucas Schneider
                    [snapback]491098[/snapback]
                    tem e-mail dele?
                      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=427089
                        JJR
                        sergio,
                        as peças citadas abaixo sofreram alguma adaptação?
                        semi-eixos do calibra
                        cubos de vectra cd
                        pontas de eixo do corsa
                        o semi-eixo teve que ser encurtado?
                        ponta de eixo seria a homocin?tica? encaixa no cubo do vectra?
                        tenho uma picape corsa, a intenção é montar um 2.0 nela.
                        valeu.
                          sergiobernardinetti
                          sergio,
                          cubos de vectra cd
                          valeu.
                          [snapback]491546[/snapback]
                          voce pode montar um 2.0 no seu carro usando a caixa original. eu tive que colocar os semi-eixos do calibra porque sao bem mais resistentes. usei os semi-eixos completos do calibra com pontas de eixo e tudo mais, e cubos de vectra enfiados a força nas mangas de eixo (aquela coisa odne vai presa a pinça) do corsa.
                            t?m fotos?
                              Mozart
                              s?rgio, pq vc naum usou as pontas das homocineticas do calibra tb?
                                JJR
                                [snapback]491697[/snapback]
                                ?… seria bem mais fácil usar minha caixa, mas quero por uma do 2.0 também. seria uma f18, certo?
                                me disseram pra usar semi-eixo de kadett que tem o tamanho exato.
                                  sergiobernardinetti
                                  [snapback]491727[/snapback]
                                  o problema é que estamos usando nomes diferentes para as peças hehehe. eu usei o semi-eixos completos, de ponta a ponta, do calibra, inclusive as pontas do proprio calibra. apenas o cubo do corsa foi trocado por cubo de vectra cd para comportar as estrias das homocineticas do calibra. é isso.
                                    Mozart
                                    ok sórgio, era isso que eu queria saber. uma dúvida, o cubo do vectra cd encaixaram direitinho no corsa?
                                      sergiobernardinetti
                                      [snapback]491822[/snapback]
                                      hehe nao nao. precisamos tornear a ponta do cubo pra entrar na manga do corsa :ohoh:
                                      mas ficou perfeitinho.
                                        Mozart
                                        mp para vc
                                          JJR
                                          mas o comprimento dos semi-eixos não é maior?
                                          achei que os do corsa eram mais curtos, que o carro fosse mais estreito.
                                          então é muito mais prático fazer como vc fez. vejo carros com semi-eixo de outros modelos, estrias feitas, semi-eixo serrado e soldado, etc…
                                          e de quebra ainda rola uma roda 5 furos nesse seu cubo... legal
                                          tenho pinça e disco de freio do vectra cd. vou voltar no desmanche e pegar o cubo.
