Acho que a turbina fumou, e agora??
eu perguntei pra um vendedor do ml sobre retificar e trocar só as carcaças e manter o eixo e rotor, ele disse que ficaria em torno de r$450,00… está compensando?
retífica de turbina é isso mesmo =\
a vantagem de manter seu miolo e trocar só as carcaças é o preço, ja q carcaça usada vc encontra até por 20 reais cada. um pouco mais cara é a do compressor.
na retífica do eixo eles fazem enchendo o local desgastado, e depois o eixo é torneado e balanceado.
liguei na dnt turbo e pra retificar fica entre 280 a 550 reais, mas se eu quiser trocar as carcaças e o eixo ficaria em torno de 400 a 500 reais. como é o serviço do pessoal lá? está no preço?
se a marca do óleo de motor não for conhecido (era um vs até semana passada, hj é shell helix) mas de qualidade sj, ele tende a fumacear mais a turbina?
não. se fosse assim, antigamente, qdo não existiam as qualificações atuais q vemos nos óleos modernos , nenhum motor ou turbina durariam algo.
3 perguntas:
voce sempre troca o filtro quando troca de óleo?
qual a frequência?
costuma puxar e logo em seguida desligar o carro?
respondo todas as questoes em 1 resposta so: turbina pequena em motor 1.8 fuma rapido mesmo.
so pra efeito de comparacao, a elba aqui de casa era 1.5 fiasa e foi montada com uma t2, a turbina comecou a guspir, ou literalmente vomitar oleo pela parte fria em 6 meses, a ponto de lambusar o dosador, valvula de prioridade e capo do motor com oleo.
abracos
wagner luis
minha hx gastei cerca de 350 pra trocar reparos,balancear etc…
um cara de campinas, amigo do sushi, que fez pra mim...
quem disse q vc vai ver sua turbina de novo?
cara fuja do helix… eu tive problemas com esse oleo... ele afina mt rapido, na minha saveiro original batia tucho direto com esse oleo, e no meu gol turbo, da pra ver q ele da menos pressão de oleo...
minha sugestao de oleo
mobil supermoto 4t 20w 50… 11 reais o litro e muita alegria, recomendo depois de ter testado em uso muito severo
3 perguntas:
qual a frequência?
eu troco o óleo a cada 2000 a 2500km e o filtro uma vez sim outra não.
mesmo eu andando de boa sem puxar eu espero pelo menos uns 20 seg. como eu comprei o kit usado acho q o antigo dono não fazia isso.
abracos
wagner luis
provavelmente deve ter acontecido isso mesmo, mal uso do antigo dono e turbina pequena.
sério??? eu usava pq muita gente falava bem dele…. eu até pensei em usar o lubrax tecno pq é a base sintética...
verdade, até agora não vi ninguem reclamar desse óleo tbm.
agora vem as novidades:
fui na retífica aqui da minha cidade e o cara falou que o problema não é folga, acontece que deve estar obstruindo a passagem de óleo e está indo pra turbina, e realmente, se for trocar os reparos fica uns 300,00 mas ele falou que se eu der o meu na base de troca ele faria por 480,00 já com um reparo especial pra carro (ainda não cheguei a chorar no preço) e ele me passou a seguinte configuração:
caixa fria .50 e rotor 70mm / caixa quente .48 e eixo 56mm + ou - ( o que está em negrito eu achei diferente do que o pessoal daqui me passou)
o que vcs dizem sobre o rotor e a caixa quente? a minha pretensão é de que não encha muito tarde, coisa de 4500 rpm… tem que encher uns 1,4 kg pelo menos até uns 4000rpm.
ele falou que se eu aumentar a caixa quente iria demorar muito pra encher.
é uma config quase de briga , mas com certeza não vai encher assim tão cedo não. pressão vindo cedo desse jeito serve só pra quebrar cambio e lixar pneus.
tente cotar com caixa quente .58 pulsativa e rotor 56 mm. a pegada fica legal. melhor ainda se vc colocar um cambio mais longo, tipo um pga, q é um px com diferencial 3,89:1
legal, entendi, vou ver o que eu posso fazer então valeu
esses dias eu troquei o óleo, depois de 1200 km rodados, coloquei o shell helix e troquei o filtro tbm e por incrível que pareça parou de fumaçear, antes fumava direto, agora praticamente parou, será que era aquele óleo podre?? o estranho q ele tinha só 1200 km rodado….
eu andei pensando aqui, por que o cara da retifica está me empurrando um rotor de 70mm, qual a vantagem e desvantagem em usar um rotor tão pesado assim?
seu carro tem radiador dóleo ???
o meu caretao a temperatura do oleo chega nos 100°, bem perto do limite toleravel pra um bom funcionamento dele (entre 110~120°)
com turbo isso piora bastante.
eu sempre usei texaco havoline premium aquele da embalagem dourada classificacao sl 20w50
abracos
wagner luis
abracos
wagner luis
o meu infelizmente não tem radiador de óleo mas eu acho que era o óleo que era ruim mesmo um tal de sv, não gostei, muito ruim….
vantagem pra quem usa pressão alta (e/ou tem um motor grande), ai precisa de um compressor que gere alto fluxo sem excesso de rotação no eixo.
pega uma a/r 50/58 bi pulsativa nova não compensa retifica abraaços
