  4. Eletroerosão
Eletroerosão
36 Posts 11 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    abrir bico com broca só fica ruim se quem estiver fazendo o serviço for porco, ou não tiver noção do que está fazendo.
    se fizer bem feito fica bom sim. eu já fiz alguns, o primeiro jogo eu matei e tive que jogar fora…
    agora, bico iwp eu não aconselho mexer com broca. até dá pra fazer, mas ter que ser mestre jedi, pq a plaquinha é dura pra diabo tem que ser com broca de dentista, e ainda assim tem que ter ponta diamantada.
      biriba
      abri meus iwp001 em 60% na m-brasil, até agora estou rodando sem problemas
        Marv
        bom, vou tentar na m-brasil mesmo, vamos ver no que dá neh
          SantosAutoParts
          Banido
          pra um ap 2.0 rodando com uma 42.48 e 1.5 de pressão vcs acham q deve ser aberto em qts % ?
          meus bicos sao os originais do 2.0 gasolina
          e quero rodar no alcool claro
            não tem como estimar vazão de bico sem saber quanto de potência deseja-se alcançar.
                    Marv
                    bom, eu não sei quanto, chuto q meu carro teria uns 230cvs (2.0 com 8,5:1 taxa, alcool, cabeçote original com valvulas 38x33 e comando 049g, turbina .50/.48 com fria 49,5mm e quente 51mm andando com 1kg ou até onde der pra alimentar)
                      SantosAutoParts
                      Banido
                      entre 300 e 350 cv
                        entre 300 e 350 cv
                        marv, para essa potência, bicos de 6 g/seg - 48lbs/h - devem ser suficientes.
                        rodriguinhow, vc não chega nessa potência de jeito nenhum com essa turbina sua. chuto no máximo uns 250cv, e ainda assim com uma contrapressão fudida no coletor de escapamento.
                        nem os vendedores de kit padaria recomendam caixa quente .48 em motor 2.0
                        talvez se você trocar só a caixa quente por uma .70 pulsativa consiga passar desses 250, mas ainda para chegar em 350 vai faltar muito.
                        mas digamos que conseguisse. para essa faixa de potência precisa de bicos de 8g/seg - 65lb/h. nessa vazão já não fica legal usar hpi pq o bico é muito grande, a lenta vai ficar oscilando e o carro vai ficar beberrão. nesse caso, só usando ie programável mesmo.
                          Marv
                          ricardo, a carol me sugeriu trocar a minha caixa quente por uma .82 pulsativa, o que irei fazer pois meu coletor é pulsativo. mas será q o eixo 51mm não é pequeno tambem? quais os efeitos de um eixo pequeno assim num motor 2.0?
                          abraços e obrigado pela atenção
                          gustavo
                            marv, a sugestão da carol é excelente. já vai dar uma boa melhora no sentido de aumentar a progressividade de entrega de potência às rodas.
                            eixo 51 é pequeno sim, mas nem tanto. para aplicações menos soviéticas :hauhau: como a sua, atende bem.
                              Marv
                              alem disso tambem vai ajudar a não quebrar cambio, homocineticas e afins pela maior linearidade de potencia, certo?
                              outra duvida, até onde posso ir com bielas originais, as minhas são tipo 74. só vou ter $$$ pra bielas forjadas no fim do ano quando cair o 13º
                              gustavo
                                isso.
                                bielas, bem, nesse ponto há controvérsia. uns dizem que até 250 cv, outros q até uns 300~350…
                                eu particularmente prefiro não arriscar passar de 250.
                                o problema de economizar com biela é se ela resolvar tomar ar, aí o prejuízo é grande.
                                  Rafa.rio
                                  fala aí, cara…. então... quanto aos bicos injetores.. pego o seu sim na troca.... os meus são iwp ( os de um furo só ), mandei abrir tem uns 2 anos e pouco e não os uso ha uns meses. meu carro andava com 0,3 na inicial e 5 na final ( pressão de combustível ) isso com 1kg... biquinho muito bom...
                                  faz uma oferta aí e fechamos a troca pelos seus originais
