  4. [ajuda] ka 2.0 16v duratec turbo
58 Posts 25 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    andreserrano
    amigos gostei muito deste forum ao contrario de outros que não ajudam os usuarios, estou abrindo este topico para que vocês possam me ajudar no meu novo projeto. antigo projeto: http://www.youtube.com/watch?v=vq88ege4ufi…re=channel_page
    pretenção: 500cv
    pistões e bielas forjadas: - std mesmo? ou maioresó (ajuda)
    coletor admissão: sattisoldas (8 bicos alumino)
    bicos: linha (original duratec flex(alguem sabe a referencia?)) bancada (120lb trick flow)
    embreagem: vou analisar na displatec. (alguem sabe dizer se a multi-disco ajuda a não estragar o atuador ?) (ajuda)
    turbina: (não tenho a minima idéia) holset hx 40? gt2860rs?
    injeção: fueltech race pro f1 + fire 4s + peak hold
    alimentação: 3 bombas gti externa (ja resolve?) (aceito sugestões)
    cabeçote: por enquanto original.
    cambio: zetec rocam 1.8
    bom amigos é isso aí agradeço a todos que me derem atenção. obrigado.
    de acordo que vocês forem postando eu vou editando o topico e ja preenchendo minhas lacunas acima, assim podendo ajudar outras pessoas também.
      rbsmontemor
      muito legal o projeto. comprou o motor nesta desova que a ford está fazendo??
      quero só ver quando tiver pronto :hauhau:
      ah, só pra te passar minha experiencia ahueha, tu não pode editar topicos depois de 3 minutos (acho que é isso) ou quando alguém responde seu topico regras da tia carol.
      é isso ae, apesar de não ter conhecimento nenhum em ford, vou ficar observando o tópico.
      boa sorte
        streit
        esse câmbio não é compatível com o duratec.
        no mais, é só fazer caber o duratec no kazinho. boa sorte
          um bom começo é saber que com 500cv já tem que partir para bielas forjadas.
            LeonardoZ
            500 no ka jesus boa sorte…
              andreserrano
              padrão ib5 (vou utilizar apenas as engrenagens do zetec rocam 1.8) porem carcaça do cambio duratec.
                G u s t a v o
                eu colocaria 4 borboletas, faria um dimensionado e metia a fueltech com um cambio de 1.6 e seria feliz.
                  biriba
                  esse projeto já passou na cabeça de muitos depois daqueles motors por 1,5k hehehhe
                  boa sorte no projeto confesso que to ancioso pra ver
                    jaimesales
                    fala com evandro ele vai poder lhe ajudar e tirar duvidas.
                      andreserrano
                      ja tentei contato via e-mail não obtive resultado, tentei via telefone o contato que consta no site e também não obtive sucesso, se alguém de vocês tiverem o celular ou outro telefone que eu possa entrar em contato com ele eu agradeço mesmo.
                        andreserrano
                        pretenção: 500cv
                        pistões: wossner 87.50mm
                        bielas forjadas: - (ajuda)
                        pistões [ok]
                        coletor admissão [ok]
                        cambio [ok]
                          Roberto Vilela
                          antes de mais nada vc tem que forjar esse motor. depois vc pensa nas outras coisas.
                            Tshiii
                            acho que o motor é o de menos nesse projeto.
                            quero ver suspensao e pneu pra colocar isso tudo no chão, aí vc vai ter que quebrar a cabeça…
                              andreserrano
                              ja tenho tudo anotado =) hehehe receita punk
                                vai ter gaiola e barras de amarração?
                                creio que sem isso um ka torcerá igual caixa de sapato.
                                e vá em frente, ficará um capeta.
                                  G L O C K
                                  cara acho que vc vai penar para fazer o duratec dar no ka, isso se você conseguir …
                                  depois vai penar para colocar esses 500 cv no chão tracionando ....
                                  pense em fiesta mk4 e mk5 para colocar o duratec ...
                                    coisa_triste
                                    vai ser para rua ou para trackday/arrancada?
                                    penso que seria bem interessante fazer o projeto tipo os europeus..
                                    colocando tudo o que der na mala..
                                    bateria, reservatórios…
                                    ajuda a equilibrar o peso e a caber o motor no cofre...
                                    sem falar que fica super clean...
                                      eyder
                                      e ai andre, blz?
                                      cara, antes de mais nada lembre-se da distribuição de peso, pois um duratec turbinado num ka com certeza vai desequilibrar o carro e muito, deixando a traseira muito leve (o que pode dificultar acerto de freio) e a frente muito pesadda (pode trazer serios problema sde estabilidade em curvas e frenagens).
                                      outro ponto importante e que a galera já citou é no que diz respeito a transferência de força pro chão, uma vez que 500cvs não sao 130 cvs.
                                      estude a possibilidade de por um zetec 1.6 com bielas forjadas no seu carro com a caixa do 1.8 16v.
                                      vai ser plug and play e vem muita potencia com pouca pressão, mantendo boa parte da dirigibilidade e originalidade do carro original.
                                      no mais boa sorte com o projeto.
                                        G u s t a v o
                                        eu começaria a ir atrás do berta na argentina.
                                          andreserrano
                                          obrigado pelo toque mais eu ja encontrei um profissional bem qualificado por aqui mesmo..
                                          argentino kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk nem que fosse + barato..
