  4. Clio 1.0 8v aspirado
32 Posts 23 Posters 11.7k Visualizações 1 Watching
    williamrech
    isso ai nao to afim de turbinar pos tem coletor de admissao de plastico, gostaria de algumas receitas de aspro e com q ptencia +- ficaria, sera q rende fazer chip filtro e escape?
      Gui_Jpa
      quer perder mais torque no 1.0 ?
      ta de sacanagem ne ?
        coisa_triste
        coloque um filtro que não filtra nada..tipo aqueles vagabundos de 15 reais…
        ou então deixe sem, coloque a meia calça velha da sua mãe para filtrar impurezas..
        arranque o escapamento, coloque aqueles turbão de 454 polegadas...
        coloque umas bolinhas de naftalina no tanque...
        use um clamper (clipes de papel metálico) no sensor de temperatura para enganar a ie e achar que o motor está frio...assim injeta mais combustível e vc não precisa fazer elmachips...
        coloque um neon vender em baixo do carro e uns adesivos de marca de peças na porta do motorista..
        com isso tudo seu motor vai render uns 110 cvs e vai dar benga em muito carro com motor maior..
          arranque fora painel, portas, bancos (exceto o do motora), estepe, tampa do porta-malas e capô, assim vc estará aliviando peso do carro e andando mais ainda
          vc tb pode tirar as calotas originais, cortar as molas, serrar um pedaço do teto e outras medidas pro carro ficar ainda mais leve e andar mais
          vai ser a sensação do posto de gasolina
            é aquela coisa… alguma coisa vai ganhar...mas num espere nenhum milagre do tipo achar que vai ser como ter um motor 1,4 (ou algo assim, de maior cilindrada)...se o intuito é melhorar um pouco o desempenho, beleza...se for mais do que isso, esquece
              Nick_Destroyer
              acho que o mais viável é trocar pelo 1.6 16v.
                k1llm4ster
                cara, e muito irritante essa receita, filtro chip e scap..
                aliás se ele ja sabe da receita, porque pede ajuda?… não nãooooooooo entende que piora o rendimento do carro fazendo isso..
                  FabioRR
                  eu ja tive carro 1.0 e a unica forma de deixar ele esperto sem ser com turbo, é jogando ele em queda livre do alto da serra …
                  no mais, esquece ...
                    Fusca95
                    é, realmente carro 1.0 visa somente deslocamento com economia. qq tipo de preparação aspro é complicada. a melhor opção nesse caso eh a troca do veiculo por outro de maior cc.
                      gti-xxe
                      eu resolvi o problema do meu gol 1000 quadradinho 95
                      troquei por um gol gti 2.0 92 e turbinei
                      ehheehehhehehehehe
                        Niex
                        chutando o balde.
                        passando de 1.0 para 4100 6 bocas e passando de 1.0 para 2.0t.
                          williamrech
                          uahuahauauhua
                          valeu
                          chutaram o balde msm
                            galera zoa mesmo :humpft:
                            é isso aí mesmo, pra mil só turbo resolve… coletor de prástico se resolve fácil, 0,5 kg de pressão ou faz um sob medida, pronto. esquece aspro.
                              williamrech
                              turbo eh a soluução, mas mais viavel pega um 1.6 16v
                                Fiasa Power
                                eu ainda monto um asprinho 1.0 …
                                  pior que lembrei de um cinquecento abarth 1000 virando 10 mil rpm :humpft:
                                    Fiasa Power
                                    em le mans tinha muita tranqueira dessa …
                                      k1llm4ster
                                      mais fácil tirar potência deste reboque que atropela o atleticano que rancar potências de 1.0 sem usar um caracolzinho :humpft:
                                        Garcia
                                        mas nem perca tempo trocando o motor… troque logo de carro. teu custo será quase o mesmo, senão mais em conta.
                                          hahahahah, zoaram demais.
                                          troque por um 1.6 16v e seja feliz.
