Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Kit 88mm pra vw a ar
    Mecânica e Preparação
    8
    19
    4188
    Carregando Mais Posts
    • W
      wagnerls última edição por
      seguinte pessoal,
      achei um kit de 88mm pra comprar e por na brasa, e usado so que ta em otimo estado.
      pergunto: o cara ta pedindo r$ 300,00 (camisa/anel/pistao), ta caro?
      ele me disse que quando foi por no motor dele, teve que abrir o alojamento das camisas no bloco, pois as mesmas nao entravam, pelo que eu saiba o motor vw a ar da pra colocar ate 90,5mm sem abrir o bloco, estou certo? :hauhau:
      vale a pena gastar este dindin?
      abracos
      wagner luis
      :hauhau:
      • A
        AkUbA última edição por
        qual o tamanho q vc usa hjá??
        • C
          caferninha última edição por
          hummm
          vale vale
          so q eu sou mais afim de um 92…
          • W
            hummm
            vale vale
            [snapback]276289[/snapback]
            o problema e o dindin, um kit 92mm ta saindo uns 900,00,
            e com o turbo depois num vai dar pra usar os bura solex32.
            por isso to querendo um kit 88 (1700)
            abracos
            wagner luis
            :hauhau:
            • C
              ta bom esse $, so me dia uma coisa as camisas sao usadas tambem???
              o lance eh arruma um bom cabecote.
              as solex 32… ehehe sou da opiniao de gurada elas e coloca uma injecao basica ali.. hehehe
              como eh gostoso o ronco dos boxer mile sete e dois zero. sem fala q fica divertido anda neles...
              • W
                [snapback]276288[/snapback]
                original 85,5mm
                abracos
                wagner luis
                :hauhau:
                • W
                  [snapback]276297[/snapback]
                  o kit e usado sim, ainda nao vi, vou la na segunda, mas acho que o cara usou pouco, vou ver as folgas como estao.
                  abracos
                  wagner luis
                  :hauhau:
                  • F
                    Fuskero33 última edição por
                    o meu kit 94mm + um bloco paguei 1200
                    inje?ao eltronica é caaaaaaro
                    eu t indo de solex 40…vamo ver se da conta do recado.....
                    aaahhh....o pistão...(pelo menos do meu) é forjado
                    • F
                      Fusquero última edição por
                      [snapback]276671[/snapback]
                      acho que dos 1.8 pra cima são todos forjados….
                      • G
                        G L O C K última edição por
                        quantos cavalos mais ou menos te um motor de fusca com kit para 1.8 ?
                        mais ou menos só para eu ter uma idéia …
                        • W
                          :hauhau: :hauhau: ??????
                          abracos
                          wagner luis
                          :hauhau:
                          • F
                            fusca84 última edição por
                            ta barato. pelo que sei, o 88mm é plug and play no 85,5mm.
                            dai pra cima tem quer usinar a carcaca.
                            caferna, 92mm nao recomendo. ou tu compra o 90,5mm ou parte para o 94mm.
                            solex 32 alimenta sem suplementar mil e oito com tcs-20 + cabecote + 1kg.
                            • C
                              pq nao o 92mm??
                              • W
                                pq nao o 92mm??
                                [snapback]277022[/snapback]
                                o de 92mm e montado com a camisa do 90,5mm, entao a parede do cilindro fica muito fina e fragil, o de 94mm a camisa ja e outra com a parede mais grossa.
                                abracos
                                wagner luis
                                :hauhau:
                                • W
                                  [snapback]276997[/snapback]
                                  isso que ta me intrigando, o cara disse que teve que abrir a carcaca pra colocar esse kit :hauhau:
                                  sempre soube que 88mm cade sem usinar e o cara fala que mediu la e deu 88mm, vou ter que ir la conferir.
                                  abracos
                                  wagner luis
                                  :hauhau:
                                  • F
                                    pera la… ele leu o tamanho do buraco no bloco??? 85,5mm e 88mm é o tamanho do pistao, nao a medida do diametro externo da parede.
                                    caferna, é exatamente como o wagnerls explicou. parede muito fina. se é muito fica, fica muito facil de derreter, sem contar que faz mais barulho que o 90,5 e o 94mm.
                                    • W
                                      [snapback]277316[/snapback]
                                      segundo ele me disse ele mediu o pistao e deu 88mm, so que quando ele colocou no motor dele, ele me disse que a retifica teve que abrir o bloco pra caber a camisa. :hauhau:
                                      se acha que vou ganhar algum rendimento com esse kit 88mm e o turbo, suficiente pra compensar o investimento, ou e melhor eu pensar em trocar as valvulas dos cabecotes e colocar um comando melhor? tudo com o turbo logico
                                      abracos
                                      wagner luis
                                      :hauhau:
                                      • F
                                        abracos
                                        wagner luis
                                        :hauhau:
                                        [snapback]277331[/snapback]
                                        se vc quer abrir, abra para 90,5mm que é forjado.
                                        comando vc ta usando um tcs-20 nao ??? eu acho excelente.
                                        abra as valvulas de admissao e escape para 40x35.5mm e deixe as camaras de combustao parecidas com as do ap.
                                        • C
                                          Chico Biela última edição por
                                          o kit 88 mm exige que se abra a carca?a do motor para sua instalação. idem se for usar os cabeçotes originais de 1600. as válvulas originais do 1700 eram 39x32 mm, maiores na admissão que as do 1600 (35,5 mm). a cilindrada do motor 1700 é 1679 cm?.
                                          o kit maior que o do 1600 é o 87 mm slip-in e é o único que se encaixa no furo original da carca?a vw ar. a cilindrada fica 1640 cm? com o virabrequim original.
                                          todos os outros, 90,5 mm, 92 mm e 94 mm exigem abertura do furo para se encaixarem na carca?a.
                                          o kit 94 traz um problema a mais em relação aos outros, pois fragiliza a parede da carca?a que segura o cilindro 1. dependendo do torque do motor, a carca?a trinca e começa a vazar óleo. muitos motores 2300 (2276 cm?) se perdem porque a carca?a moderna ainda trinca nesse ponto.
                                          • First post
                                            Last post
