  4. Duratec para carro com tração traseira
7 Posts 5 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    Cesarie
    pretendo instalar um motor ford duratec em um carro com motor dianteiro e tração traseira. alguem saberia me indicar quais cambios poderiam ser utilizados nessa configuração?
      em uk tem carros nessa configuração e c esse motor.
      snme caterham ou lotus seven
      aqui vc vai ter q adaptar o motor no câmbio
      pode tentar de chevette, omega, blaser etc
        celso
        o câmbio da ranger gasolina não serve?
          Padula
          o unico que vc teria que fosse de origem ford seria o da ranger.
          mas mesmo assim teria que ser das ranger duratec, mais novas (2.3 16v)
          o duratec é ford mas a furação dele não bate com nenhum cambio ford, além dos que ele é instalado(focus, nhecosport e ranger 4 cil.) .
            guabiroba
            o melhor é partir pro cambio da ranger. o da 2.3 16v deve ser compatível. os das ranger com motor antigo talvez, tem que ver.
              Cesarie
              pelo que andei vendo realmente o cambio da ranger, que é um mazda m5r1, daria certo nesse motor, porem, para um carro tipo lotus seven ficaria meio pesado, alem de ser muito caro.
              preciso arrumar outra opção.
              daria certo colocar um motor dianteiro com o cambio no lugar do diferencial traseiro? nesse caso como poderia fazer o cardan ligando o motor ao cambio?
                guabiroba
                poder pode, é o chamado transeixo. muito eficiente para distribuitr peso, embora isso não seja problema no projeto do seven. o problema é que o tubo de torque sobre tensões muito maiores que o cardã.
                no brasil foi utilizado pela gurgel (tinha que ser ele ) no carajás, que usava motor de santana na frente com cambio de kombi atrás. mas tinha problemas exatamente no tubo de torque e na caixa.
                http://www2.uol.com.br/bestcars/classicos/gurgel-4.htm
