  4. Taxa ap 1.9 tá broca. help ???????????????
182 Posts 28 Posters 39.2k Visualizações 1 Watching
    tem um outro exemplo de uma saveiro que tive 2.0 miolo original,1,8 de pressão embreagem original e rodei anos,nunca quebrei câmbio nem homocinética nem nada,e fico bôbo de ver os colégas aqui no pp quebrando motor forjado.
    veja, o que faz quebrar não é pressão, e sim potência. um ap 2.0 turbo acertado de forma a render o que deve, manda tudo pro espaço com menos de 1,2 bar de pressão. e isso se for com taxa de gasolina (8,5:1), que rende mais e tambem suporta mais do que os 2.0 mi da vida (10:1 de taxa), que, quando bem feito, explode com menos de 1 bar.
    meu carro castiga a embreagem (1200 libras/pastilhas sinterizadas) com meros 1,1 bar de pressão e menos de 7:1 de taxa. 3 ou 4 arrancadas ja faz a embreagem cheirar mal.
    tudo é questão de rendimento. rendeu? então força o conjunto todo.
      Buddy Guy
      caroline,primeiro:é um grande prazer ter vc comentando nesse tópico.fico realmente lisongeado com sua presença.pensei que este meu tópico passaria sem a sua presença.obrigado por participar.quanto minha antiga saveiro a taxa era de 8:5,1 rodando no álcool x 1,8k de pressão.realmente agora vc me fez recordar alguns de seus posts a respeito de carro quebrar por potência e não pressão.mais como dizer de um carro como este que foi meu e nunca me deu dores de cabeça,em comparação com varios forjados que já ví neguinho quebrar?não seria o modo de conduzir o veículo também?
        pistões forjados derretem caso falte acerto no motor (mistura, ponto…). ja as bielas...é mais facil ver o virabrequim ir parar no carter, do q bielas forjadas não suportanto o esforço.
        ai não é defeito na pecinha entre o volante e o banco, é falta de acerto mesmo.
          Buddy Guy
          kkkkk legal,legal.gostei dessa da pecinha entre o volante e o banco .carol,então o que faria vira cair pra baixo,não seria pressão em demasia?
            Buddy Guy
            caroline vc viu as fotos do meu projeto?que vc tem a dizer dos pistões,taxa deste motor,prisioneiros e por tudo o que foi comentado? pintar de verde não vale heim
              mais força do que o bloco suporta.
              nesse caso é pressão mesmo, mas não pressão direta vindo do compressor.
              potência é uma resultante de diversas variáveis, onde a pressão lida no manômetro é apenas uma delas.
              vi sim as fotos. concordo com os possíveis problemas qto às diferenças de dilatação entre as ligas. isso pode causar um descolamento entre a solda e o topo do pistão.
              sem falar em alterações na têmpera dos mesmos. teoricamente vc terá problemas, uma hora ou outra.
              os prisioneiros parecem legais sim.
              as bielas serão originais ou de kombi? achei estranho nas fotos vc não ter tido q cortar as saias dos pistões. o normal é a saia (qdo original) bater no contra-peso do vira.
                Buddy Guy
                sim,sim legal carol.o lance dos pistões to pensando realmente em reelaborar esta parte.quanto as bielas,são sim de kd e quanto as saias, foram cortadas mesmo.e os prisioneiros são de aço 12.8. carol,me diga por favor:quanto a usar pistão original do fusca 1500 std,sem alterar nada na cabeça dos pistões e nem na altura do bloco,os pistões ficavam 6mm abaixo do topo do bloco,seria muito?ou daria para rodar assim mesmo no álcool,e ou na gasolina?neste caso quanto de taxa teria nesta configuração?para esta taxa seria interessante usar o 049h,para dar maior torque em baixa enquanto a turbina não entra?me perdoa tantas perguntas, mais é que só fiz todas essas peripécias por não saber quanto de taxa ficaria o meu motor com esses pistões abaixo do bloco 6mm.carol ví que tú usa uma cavala de uma turbina o eixo dela é o to4? ou é apl fuçada.no meu caso tenho coletor laffitti pulsativo no farol e queria montar uma turbina legal,o que vc aconselha?tenho também uma apl 240 daria pra fazer um upgrade nela,o que daria para fazer?
                  MagicOPromotion
                  cara isso é impossivel como vc vai almenta uma taxa que é fixa?
                  exemplo o speedy de 2 megas o maximo é 300 é impossivel almenta se tiver baixa lega pra eles e reclama mais isso é furada
                    :positivo: ????
                      :positivo:
                        Buddy Guy
                        errou o endereço
                          Fluff
                          doooooorrrrrrrrrgas mano.
                            coisa_triste
                            manda esse cara pro espaço…
                              Buddy Guy
                              fala fluff,vê só: entrei em contato com os caras que fizeram o trampo dos meus pistões.e questionei-os a respeito de tudo que vc e o nick_destroyer comentou,sobre coeficiente de dilatação entre as ligas.o que eles me passaram foi o seguinte:o ponto de fusão de qualquer alumínio é 600 graus.a tig quando solda,ela não simplesmente adiciona material encima de outro material,ela fúndi o alumínio do pistão junto com o alumínio das varetas de solda.ai perguntei a cerca de onde a solda foi feita se haveria probabilidade de haver dilatação entre as ligas?eles me disseram que se houver dilatação,terá dilatação por igual,uma vez que a tig ela se fundi ao material do pistão.perguntei se poderia ocorrer de derreter a solda.eles disseram que para que isso ocorra teria que atingir 600 graus ,que é o mesmo ponto de fusão para que qualquer alumínio derreta.inclusive de um pistão original,ou seja só vai derreter se atingir 600 gráus,coisa que até se fosse original derreteria.perguntei também a cerca de ocorrer descolamento entre a solda e o pistão,disseram ser impossível que isto ocorra.disse que mais fácil ocorrer a quebra do pistão do que descolar a solda entre um e outro.o vc acha? ah,hoje fui apreçar os pistões mahle,que vem com pinos,aneis e travas.adivinha o preço?(590pila)pode?
                                fabio_exata
                                olá a todos
                                qual a diferença entre pistao forjado e pistao original?
                                falando em tipo de liga, não processo de fabricação
                                e tipo de construção mecanica,qual a diferença, espesura da parede, diametro, comprimento
                                obrigado
                                  Buddy Guy
                                  olá a todos
                                  obrigado
                                  é fabio_exata,essa vou deixar pra galéra do pp responder.tipo o fluff e o nick_destroyer.acho que eles saberiam dizer dessas paradas ai.vamo esperar eles aparecerem por ai para eles responderem.que essa aí até eu gostaria de saber.vamos aguardar
                                    CrasH
                                    diferença se da no tipo de material e na hora de prensar o mesmo.
                                    e meio que um exemplo tosco. mas vou tentar dizer.. tipo pra fazer um pistao comum vc compacta x de material em um espaço. ja no caso dos forjados vc compacta x2 a x3 no mesmo espaço.
                                    se eu nao tiver redondamente enganado.
                                    repara e pega um pistao quebrado e vc vai notar que possuem poros no material e ja no caso dos forjados parece que nao ha esses poros.
                                      Buddy Guy
                                      fala germano,blz? vixe agora tú deu um nó na minha idéia.num manjo nada desse lance ai.pior que os caras que são expertes no asunto nunca aparecer para explicar umas broncas dessas ai.pelas explicações do fluff e do nick_destroyer,eles devem manjar pra caramba desses lances de liga e tal.esperar eles explicarem essa daí.
                                        basicamente é o q o germando disse.
                                        no pistão original , o aluminio é colocado em forma liquida (derretido) num molde, e depois é feito o acabamento.
                                        ja no forjado ele é moldado numa prensa , alem de que, pode ser usado uma outra liga, mais resistênte.
                                        existem ligas diferentes tanto para pistões fundidos qto para pistões forjados, assim como existe prensagens diferente para pistões forjados. nem todo forjado é igual, assim como nem todo original é igual.
                                          Buddy Guy
                                          boa carol.como vc faz falta aqui.menina danáda manja mesmo heim?carol vc viu as minhas perguntas ateriores,sobre turbinas e tal?
