  4. (dica) upgrade para freio de gol
46 Posts 17 Posters 17.2k Visualizações 1 Watching
    AVILA GTS
    fiz um upgrade em meu freio, vamos ao que fiz:
    • disco de marea 2.4 ou 2.0 turbo 20v (discos com 281 mm x 26 mm) = 100,00 (zero)
    • pinças do marea 2.4 ou 2.0 turbo = 200,00 (usadas)
    • pastilhas cobreq = 135,00 (zero)
    • torneiro para usinar o centro e fazer o suporte = 50,00
    • solda do suporte = 50,00
    • refazer a mangueira (bem mais resistente) = 50,00
    • oleo motul 5.1 = 35,00
    total da transformação = 620,00
    obs: não estou colocando mão de obra, pq cada lugar será um preço bem diferente
    segue as fotos
    foto bonus
    motor de um passat que esta saindo do forno
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      show
      e cabe em aro 15… mto bom mesmo, vou considerar a adaptacao quando acabarem minhas pastilhas cobreq (troquei agora) e q por sinal sao uma bela bosta.
        AVILA GTS
        cabe sim em aro 15, mais precisa desbastar um pouco a parte de cima da pinça, ia comprar pastilhas racing da powrerbrakes, mais acabei comprando cobreq pq fiquei sem grana, se for ruim assim como falou terei de me endividar um pouco mais.
          zaninii
          fala ávila,
          onde vc comprou as pinças tinham outras por lá??
            avila, tem fotos do cavalete que foi feito pra prender as pinças?
              AVILA GTS
              fala ávila,
              pablo comprei no catonho, na primeira loja logo apois o guanabara, tinha mais lá sim.
              posso tirar, amanha para vc, mais é muito simples, foram quatro suportes, um para cada buraco, mais foram bem grossos, dai foi só prender um em cada buraco, alinhar e soldar, não fiz um suporte grande, pq não tem muito onde prender, ficou mais facil usar um suporte pequeno.
                Leandrinho Gol 86 Turbo
                galera , to precisando faze um up nos freiso do golzão aki , mais não tanta coisa assim também ,
                seguinte , freios de santana é compensa é disco , pinça e dot 5 ?
                carro é turbo , os freios originais são bons , mais assim , preciso de mais freio
                dizem por aki , que do santana robocop , o bola , são otimos .. dai parte a duvida
                compensa mexe é porque o pedal do meu é molinho e olha , segura muito mesmo
                ta ai a duvida , não sei se compensa troca o certo pelo duvidoso , esse ai parece ter ficado bom ., mais por aki ninguém faz essas adptaçoes , entendem é ate da pra ter uma base , maaaaaaas não compensa pra mim
                axo que o de santana tbm não vai muda muuuuuuita coisa nãoo abraços galeraa
                  mandou fazer em torneiro ?
                  se der muito trampo, nao precisa tirar as fotos não, é só pra ter uma noção, pois também quero fazer a mesma adaptação que você.
                  e outra, chegou a testar o freio ja?
                  • I Offline
                    I Offline
                    Inssurection
                    tambem fiquei interessado.
                    ja uso os do santana ventilado, gostaria de saber o resultado pratico que voce obteve
                    vlw abracos
                      ChrisRj
                      pi-k das galáxias
                      ficou top
                      bem espesso o disco.
                        Tucano
                        muito bom saber disso. eheheh
                        quando for no catonho ja sei que irei comprar 2 pares de pinça
                        um para o palio que não freia bosta nenhuma e outro para voyage
                          Tucano
                          agora pega uma foto do kit da powerbrakes e ve se a pastilha e pinça coprem toda a area do disco (284mm)
                            AVILA GTS
                            não dá trabalho não segunda tiro as fotos para vc, foi um torneiro que fez para mim, é bem simples o suporte, o mais trabalhoso é na hora de soldar, tem qe estar bem alinhado, ainda não andei na rua, somente fomos para frente e tras, segunda quando for lá vou dar uma volta na rua para ter uma ideia de como esta.
                            tucano só se liga na pinça, pq eles não tem noçao qual é do 2.0 e qual é do 2.4 ou 2.0 turbo, tem diferença, pois o disco do 2.0 20v é maior porem mais fino, o 2.4 e 2.0 turbo são um pouco menores porem mais grossos.
                            a powerbrakes vende discos de 284 com pinça para disco de 256.
                            • I Offline
                              I Offline
                              Inssurection
                              realmente essas pincas sao monstros.
                              estava pensando em comprar um kit wilwood nos eua ou achar um da brembo usado aki no japao mesmo.
                              mas se ficar bom, vou optar por essa adaptacao que sai mais em conta.
                              vou ficar de olho pra ver oque voce me diz dos resultados
                              abracaoo
                                tem algum codigo pra saber qual pinça e disco é de qual modelo é ou é só medindo ?
                                  AVILA GTS
                                  posso pegar na pinça o codigo, mais eu pedi do marea 2.4 20v ou 2.0 turbo que são as mesmas medidas, o disco é só pedir desses carros, é mole, mais as pinças quando peguei no desmanche foi no olhometro, é bem maior do que o marea 2.0 20v , pq o discos são mais grosso do turbo, essa semana farei os testes e posto aqui para vcs terem uma ideia se vale a pena.
                                    mais um no aguardo eheheh
                                    mt bom esse tipo de adaptação dependendo vou trocar meu kit da pb e usar esse ai…
                                      Tucano
                                      codigo do catalogo
                                      2.4 20v e turbo 9948603 (d) 9948599 (e) pinça para 281mm expessura do disco 26mm
                                      2.0 20v 9947127 (d) 9947126 (e) pinça para 284mm expessura do disco 22mm
                                        Tucano
                                        soldar
                                        eu seu que tem uma peça aonde prende no telescopio com 2 parafusos e depois vc prende a pinça nela tambem com dois parafusos.
                                        coloca uma foto ai depois para ter uma ideia.
                                          O Esmerilhador
                                          e qual marca de pastilhas é boa e que seja original? eu uso cobreq eu troco elas junto com o oleo isso quando elas nao acabam antes wauhwauaw
