  4. Injeçao mi no passat
21 Posts 9 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    Leandrinho Gol 86 Turbo
    tava com o capô sim… mas na hora que eu vi aqueles 4 dedos pra cima desanimou.
    4 dedos acima da tampa de valvulas certo ?
    noormaal
      ANDER*SOM
      fala pessoal pp td blz?
      há um tempinho atraz vim aqui pra falar do projeto do meu passat 83 gls… agora ja terminado a restauração dele e td o motor, ja ate estava rodando nele com o kit turbo em cima de um 3e pra ir amaciando o motor (sem pressão claro)...
      mas como issu nunca tem fim acabei inventando de injetar ele.... vendi o 3e, arrumei um coletor mi completinho com bicos iwp24 e encostei ele ate comprar as pçs que faltava pra mim (eu pretendia usar um full mesmo).
      mas nesse fim de semana veio a minha decepção: o capô do carro não iria fechar...
      acabei nem tirando foto nem nada... mas de colocar ele no cabeçote e olhar de frente da pra ver claramente que o coletor de admissão mi fica pra cima da linha do capô.
      agora a pergunta que não esta deixando eu sussegado:
      da certo no passaté meu motor é o md270, sera que ele tem o agregado mais pra cima que o do apo ja vi passats com injeção eletronica mas todos eram ap e não md...
      to até pensando em trocar por um 2e e montar carburado mesmo.
      se alguem puder ajudar ou qualquer opinião sera bem vinda...
      ps: está fora de cogitação andar sem capô hehehe ou levantar a parte de traz dele que tambem acredito que não ira resolver.
      ivan renato
      cabe tranquilamente no md tanto é que montamos um de um amigo com ie mi avb …se quiser tiro fotos e te passo...e o ano do carro é o mesmo do seu
        Renato_GTS
        e ae pessoal blz?
        desculpa a demora mas ontem a net num tava abrindo aqui dai nem deu pra postar…
        realmente cabe sim normal.... foi cagada de nao ter fechado o capo ja que quando coloquei no lugar ficou acima da linha do capo sim... tanto que ontem quando coloquei no lugar fechei o capo devagar e pra falar verdade se eu nao tirar o sensor da marcha lenta vai bater no capo sim, e eu relaçao a calço no motor o calço e de uma espessura pequena.
        o sensor da marcha lenta nao vou usar mesmo portanto tudo sussa hehehe
        foto de lado (reparem no sensor da lenta)
        foto de frente com o capo abaixado, estava somente encostado na lata, nao fechei pois falta menos de um dedo entre o sensor e o capo e na frente faltava mais de 2 dedos entre o painel frontal e o capo.
        foto do motor (nao reparem pois tirei tudo rapido pois o tempo tava curto hehehe)
        bom acho que era issu mas agora vamos ver no que da, um full ficaria legal ae com os bicos abertos em um hpi???
        abraços galera
          segundo o manual da digipulse, o full tem q ser usado com dosador comun sem multiplicação do delta.
            usava a minha full com hpi e era totalemente de boa. usei hpi pq tinha ele em mãos, e tb pq os meus bicos não alimentavam, ai deixei o delta em 3:1… mas deu bastante canseira pra acertar a pressão de combustivel...
              Elmo
              muito maneiro o projeto parabéns gosto muito de ver esses antigos atualizados e com aparência de zero bala
              mantenhanos informados.
              abração e boa sorte
                juliano lima
                não li todos os posts, mas vc mexeu no calço do motor?
                  guspassat
                  que bom saber que dar certo esse é um futuro upgrade que tenho em mente.
                    gts turbo
                    pois é só vi o tópico agora, o do enrique é idêntico ao teu.
                      Renato_GTS
                      ainda nao tirei o calço nao mas como disse no post acima, o calço tem pouca espessura (irei retirar pois nao esta ajudando muito mesmo) e vou ter que tirar o sensor de marcha lenta senao ira pegar mesmo, estou atraz de algumas coisinha e logo vou coloca-lo no carro e tirarei foto pra ver como ficou.
                      mas que assusta de ver ele pra cima da linha do capo assusta sim mas cabe sussa
                      abraços…
