  4. Injeçao mi no passat
21 Posts 9 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    Leandrinho Gol 86 Turbo
    féxa normal , poode montaa e se feeliz o motor ta na mesma altura de que qualquer outro ap.
    ate mesmo dos originais i.e não muda nada na estrutura , portantoo , féxa sossegado
      Renato_GTS
      então cara, a mufla realmente fica parecendo que esta pra cima, mas pouco acima da linha do capô, agora ele ficou uns 4 dedos acima, mas acabei não tentando baixar o capô também, estava garoando e tirei fora pra poder voltar o miniprogressivo mesmo e colocar o carro na garagem, acredito que vou ter mesmo que fazer o tira-teima rsrs
      isso da estrutura também sei que são iguais o ap com o md mudando somente as pçs internas.
      obrigado cara
        Renato_GTS
        pelo jeito fim de semana (ou amanha a tarde mesmo) tem servicinho pra fazer hehe e de uma vez por todas ja que esta na garagem que ninguem usa na casa da minha mae vo deixar desmontado e colocar o coletor no lugar. se eu for amanha tiro fotos dai.
        sai de la so prontinho então…
        obrigado por enquanto
          seguinte , a pergunta :
          na hora que voce montou a injeção , o carro estava com capo é ou sem capo ?
          porque se sabe que só tentando mesmo né
          se falo que fico uns 4 dedos acima , acima da linha imaginaria do capo certo ?
          porque pelo geito tava sem .. só precisamos sabe isso
          a proposito , se a mufla realmente parece que esta pra cima , e féxa ..
          certamente a injeção também
            Renato_GTS
            tava com o capô sim… mas na hora que eu vi aqueles 4 dedos pra cima desanimou e como disse tirei de novo pra montar o mini e ligar o carro pra guardar na garagem de cima. cagada minha de não ter fechado ali ne?
            realmente essa linha imaginaria hehe foi foda, mas, amanha a tarde assim que sair do serviço irei la montar no lugar se der tempo e tirar umas fotos, porque acabei ficando com a pulga atraz da orelha ne?
              pra voce ve como éé o apavoro ..
              tava com o capo , e voce neim abaixou pra ver se fexava heim ?
              agora desmonto tudo , volto o carburador , amanhã vai voltar injeçãooo , tudo isso por mancada né ?
              poderia tee olhado se fexava ,, auehuauheuaea . acontece mesmoo
              abraçoos .
                siim mais acontece nas melhores familias :nerd:
                asuahusuasuashuahsuahsua .. abraços man
                  renatão, é pra fechar sim, a menos que vc calcou o motor pra curva da saida da turbina não pegar na lata ( pelo q me lembro vc fez isso né? ).
                    tava com o capô sim… mas na hora que eu vi aqueles 4 dedos pra cima desanimou.
                    4 dedos acima da tampa de valvulas certo ?
                    noormaal
                      ANDER*SOM
                      fala pessoal pp td blz?
                      há um tempinho atraz vim aqui pra falar do projeto do meu passat 83 gls… agora ja terminado a restauração dele e td o motor, ja ate estava rodando nele com o kit turbo em cima de um 3e pra ir amaciando o motor (sem pressão claro)...
                      mas como issu nunca tem fim acabei inventando de injetar ele.... vendi o 3e, arrumei um coletor mi completinho com bicos iwp24 e encostei ele ate comprar as pçs que faltava pra mim (eu pretendia usar um full mesmo).
                      mas nesse fim de semana veio a minha decepção: o capô do carro não iria fechar...
                      acabei nem tirando foto nem nada... mas de colocar ele no cabeçote e olhar de frente da pra ver claramente que o coletor de admissão mi fica pra cima da linha do capô.
                      agora a pergunta que não esta deixando eu sussegado:
                      da certo no passaté meu motor é o md270, sera que ele tem o agregado mais pra cima que o do apo ja vi passats com injeção eletronica mas todos eram ap e não md...
                      to até pensando em trocar por um 2e e montar carburado mesmo.
                      se alguem puder ajudar ou qualquer opinião sera bem vinda...
                      ps: está fora de cogitação andar sem capô hehehe ou levantar a parte de traz dele que tambem acredito que não ira resolver.
                      ivan renato
                      cabe tranquilamente no md tanto é que montamos um de um amigo com ie mi avb …se quiser tiro fotos e te passo...e o ano do carro é o mesmo do seu
                        Renato_GTS
                        e ae pessoal blz?
                        desculpa a demora mas ontem a net num tava abrindo aqui dai nem deu pra postar…
                        realmente cabe sim normal.... foi cagada de nao ter fechado o capo ja que quando coloquei no lugar ficou acima da linha do capo sim... tanto que ontem quando coloquei no lugar fechei o capo devagar e pra falar verdade se eu nao tirar o sensor da marcha lenta vai bater no capo sim, e eu relaçao a calço no motor o calço e de uma espessura pequena.
                        o sensor da marcha lenta nao vou usar mesmo portanto tudo sussa hehehe
                        foto de lado (reparem no sensor da lenta)
                        foto de frente com o capo abaixado, estava somente encostado na lata, nao fechei pois falta menos de um dedo entre o sensor e o capo e na frente faltava mais de 2 dedos entre o painel frontal e o capo.
                        foto do motor (nao reparem pois tirei tudo rapido pois o tempo tava curto hehehe)
                        bom acho que era issu mas agora vamos ver no que da, um full ficaria legal ae com os bicos abertos em um hpi???
                        abraços galera
                          segundo o manual da digipulse, o full tem q ser usado com dosador comun sem multiplicação do delta.
                            usava a minha full com hpi e era totalemente de boa. usei hpi pq tinha ele em mãos, e tb pq os meus bicos não alimentavam, ai deixei o delta em 3:1… mas deu bastante canseira pra acertar a pressão de combustivel...
                              Elmo
                              muito maneiro o projeto parabéns gosto muito de ver esses antigos atualizados e com aparência de zero bala
                              mantenhanos informados.
                              abração e boa sorte
                                juliano lima
                                não li todos os posts, mas vc mexeu no calço do motor?
                                  guspassat
                                  que bom saber que dar certo esse é um futuro upgrade que tenho em mente.
                                    gts turbo
                                    pois é só vi o tópico agora, o do enrique é idêntico ao teu.
                                      Renato_GTS
                                      ainda nao tirei o calço nao mas como disse no post acima, o calço tem pouca espessura (irei retirar pois nao esta ajudando muito mesmo) e vou ter que tirar o sensor de marcha lenta senao ira pegar mesmo, estou atraz de algumas coisinha e logo vou coloca-lo no carro e tirarei foto pra ver como ficou.
                                      mas que assusta de ver ele pra cima da linha do capo assusta sim mas cabe sussa
                                      abraços…
