  4. Luz do óleo acendeu + barulho estranho… help
10 Posts 6 Posters 6.5k Visualizações
    Evolution-VII
    bom… hoje de noite eu estava andando com carro, e nada anormal.
    fui do metro ana rosa até o star bucks perto da fnac.
    para quem conhece sp, sabe que é do lado.. mas que já deu para esquentar o motor etc...
    fui no star bucks, e na hora de sair, quando liguei o carro, a luz do óleo não apagou.
    abaxei o volume do som, e o carro com um ruido muito estranho.
    aí desliguei o carro, abri o capo... verifiquei o nível do óleo, e estava normal.
    quando liguei denovo o carro, a luz do óleo apagou e o barulho sumiu.
    po, mas fiquei cabrero, muito estranho o que pode será :ppteam:
    carro: ford fiesta 1.6 2000/2001 @ 129,000km
      borra no motor… como eh a troca de oleo e que oleo usa nesse motor?
        Evolution-VII
        comprei usado.
        mas no rocam eu sempre uso 5w30 motorcraft ou acdelco. sempre de 5k em 5k km.
          fsobral86
          pode ser pescador entupido, ja aconteceu isso comigo.
            Tucano
            ou pode ser a bomba indo para o saco.
              pode afastar o motor, abrir carter para limpar, limpa todos os dutos de óleo e verifica a pressão da bomba
                Evolution-VII
                como eu trabalho em uma oficina, vou ver se consigo fazer isso essa semana.
                valeu pelas dicas. falei com meu mecânico, e ele disse que pode ser um problema dos rocam que tem tensionador de correia poly-v hidráulico… aí ele perde pressão e faz um som de tucho batendo, só que muito mais alto... e isso ocasionaria o barulho e a luz no painel que descrevi.
                por desencargo de consciência, como não conheço o carro, vou descer o carter.
                  na hora q for descer o carter, vai ter q afastar o motor pro lado, pois tem 2 parafusos que ficam dentro da capa seca.
                  para afastar o motor, não esqueça de soltar o rolamento do semi-eixo, pois se deixar ele vai embora todo o óleo da caixa, que é 75w90 sintético segundo o manual… custa 60 pilas o litro e vai 2 litros na caixa
                    putz a retirada desse carter entao é chata como a do meu golf, foi necessario rancar o cambio, por consequencia, soltar toda a suspensao….tinha 2 parafusos do carter q ficavam presos no volante do motor
                      no volante não eh não kkkkk. fica preso no carter mesmo heheh.
                      na minha saveiro que tem o volante do motor mais largo, tem umas ranhuras no volante pra poder retirar o carter sem arrancar o cambio…
