  4. Probleminha chato de resolver
20 Posts 8 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    tudo começou quando deixei meu carro pra regular, meu preparador me ligou dizendo que o carro quando chegava a 5000 mil mais ou menos dava uma ratiada, mas só acontecia com pressão positiva sem carga no motor ele vai normal. eu de imediato achei que fosse bobina, comprei uma e levei. colocamos e nada o problema continuou. aí parti pra tampa e rotor o problema continuou. então resolvemos tirar as velas, estavam com a queima perfeita. peguei uma outra que tinha lá na oficina e resolveu o problema, como essas velas eram só pra fazer teste acabei comprando as de iridium da ngk. coloquei e o carro ia firme e forte até que…........ o problema voltou, quando acelerava ele chegava nos 5 pau e ratiava. como já tinha testado bobina, rotor e tampa. peguei outra vela e coloquei( quando novas elas duram uma 4 puxadas fortes) e depois começam a ratiar.
    fui pra um encontro e encontrei com o gaucho e contei o problema que estava tndo então me aconselhou a diminuir o gap. peguei as velas de iridium que estavam guardadas pois já tinham dado antes o problema e abaixei pra 0.4, o carro ficou sem o bentido problema.
    então conversando com uns amigos chegamos a conclusão que poderia ser falat de ignição e como tinha lido uma reportagem que falava sobre amplificadores de centelha e ignição no geral, resolvi comprar o spark pro, e claro comprei velas novas tb. durou 2 dias e umas 3 puxadas. o problema voltou. e agora oque será?
    ontem medimos a compressão
    1-155
    2-145
    3-130
    4-130
    lembrando sem dar carga no motor meu carro anda normal. só quando aperto o problema aparece.
    hoje zerei a fuel tech
    e qunado dei o problema ficou registrado
    5100rpm e 1.1 kg
    oque vcs me indicam a fazer?
      inicialmente parece falta de potência no sistema de ignição.
      porém, faça um teste usando velas resistivas (pegue emprestado com alguem q tem carro turbo e está funcionando certinho), só pra ver se o problema some.
      se sumir, é interferência, tb conhecido como ruído .
      obs: faça a medição da resitência de todas suas velas. meu carro ja rodou com velas clinicamente mortas , ou seja, o multímetro dava resistência infinita em duas velas.
      o ruido era tanto q fazia acender todos os leds do halmeter, ao mesmo tempo.
        não foi o rodolfo que teve o mesmo problema com a ft dele no corsa?
          gts turbo
          eu uso as bcpr9es elas são resistivas, né?
            sim.
            veja qto elas estão dando de resitência.
              gts turbo
              só segunda então. mas o estranho é que qualquer vela que eu coloque ela vai funcionar durante algumas puxadas depois acontece esse problema e vai ficar dando essa ratiada até eu trocar ou até eu abaixar o gap.
              o rodolfo depois de resolver o problema dele ele naum postou avisando oque era
                gts turbo
                carol, só não entendi sobre esse ruido, essa interferência. oque pode ser uma fuga de centelha?
                  gts turbo
                  como resolvo esse tipo de ruido? s[fazendo um terra? é isso?
                    O Esmerilhador
                    no meu carro quando dá falta de centelha/potencia dá tiros no escape
                      gts turbo
                      esmerilhador eu quando acelero fico de olho no lambda então falata eu descarto. inclusive se fosse falta eu já tinha mandado esse motor pelos ares. um dia fiquei tão transtornado que tirei o aeroquip e vinha de pressão livre chegou a marcar 4.67 na fuel tech.
                      vamos supor que fosse ruído o mmeu problema, como faço pra achar a origem do problema?
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        ruidos na maioria das veses e solucionado aterrando os terras direto na bateria.. e usando menos de fio possivel, tbm tem uma peça q vende em casa de som q serve pra retira ruidos ñ sei o nome agora..
                        abçs..
                          gts turbo
                          piloto de fuga, meus terras são direto na bateria,amanhã vou dar uma descida e verificar o terra da caixa de marcha e olhar os fios da bateria.
                          mas esse filtro dos ruídos como instala?
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            retirado do forum da ms creio eu q seja a mesma pra outros modulos… espero q ajude.
                            ruídos no sistema de carga (advindos do alternador ou regulador de voltagem) podem causar resets (reinicializações) do processador ou danos a componentes da megasquirt. tente conectar os 12v comutados (pino #28) tão proximo da bateria quanto possível. a bateria atua como um atenuador do ruido gerado pelo alternador. caso aconteçam resets na sua instalação (ou seja, os segundos não contam até 255 e reiniciam, e são interrompidos antes de atingir 255), vá a uma loja de artigos automotivos ou instaladora de som, e adquira um supressor de ruídos. são filtros de radio-frequencia destinados a eliminar os ruidos gerados pelo alternador. a corrente drenada pela central megasquirt a partir da fonte de 12v não é grande, mas tente obter o maior filtro que puder.
                            abçss
                              gts turbo
                              tentarei ir atrás de ruídos
                                mede as velas. vela queimada pode causar fuga de corrente.
                                  gts turbo
                                  pode deixar carol
                                    wagnerls
                                    cabos tao baos
                                    abracos
                                    wagner luis
                                    :teteto:
                                      gts turbo
                                      segunda vou medir as velas e testar meus cabos de velas.
                                        gti-xxe
                                        tive problema assim tbm pq usava velas nao resistivas ai usei velas resistivas e ficou bom
                                        outro problema que tive tbm foi com a configuração do distribuidor que nos distribuidores mi usa-se 72º e nos de gti usa 60º de janela
                                        por incrivel que pareça o carro andava com a configuração 72º mas dava umas 3 ou 4 puxadas e ficava uma merda mas carbonizava as velas ai eu trocava as velas e ficava bom ate eu acordar e rever a configuração
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          vela resistiva nao eh pois as iridium no geral sao resistivas…
                                          eu tentaria com outra fueltech p/ testar
