  4. Duvidas sobre cabeçote preparado e comando
10 Posts 7 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    andredecap
    galera é o seguinte : comprei um cabeçote preparado com valvulas 40/35 com dutos abertos,guias sedes enfim tudo feito nele e sendo ele 3 mancais , mas mandei na samacar pra colocar um comando 0350t ( 296 º com 12;7 de levante ) ,e colocar as molas especiais ( duplas da ancona ), para poder andar no meu carro e andar sem problemas , mas o cara da samacar disse que o cabeçote tá baixo 2mm ,e disse que pra turbo iria dar 12 de taxa , mas esse cabeçote havia sido feito na pro heads e o antigo dono disse que a taxa de compressão era de 9: 1 , ai gostaria de saber o seguinte : esse comando mesmo sendo um cabeçote 3 mancais poderia andar numa boa no meu carro é e mesmo se for verdade que o cabeçote tá baixo 2 mm ( que acho muito dificil ) posso andar com ele no meu carro , com essa taxa que ele disse que teria é ( 12 :0 ) o que vcs acham disso ?
    obs : meu carro é um gol 92 ap mi turbo ( 4 bicos originais , feito chip ) com pistões 1.8 ok ?
      gts turbo
      teria que ver como era o motor do teu amigo. será que os pistões do motor do teu amigo faciava o bloco?de repente o motor dele era destaxado e compensaram no cabeçote. sei-lá.
        acho arriscado usar esse comando em um cabeçote de 3 mancais…
        quanto a taxa, tem que ver o que o gts turbo falou, as x o motor dele tinha pistões bem destachados...
        12:1 de taxa, so pra pressões bem baixas mesmo, coisa de 0,5/1 bar...
          mas se seus pistoes forem carburados, acho muito dificil chegar a 12, mesmo com os 2mm baixo.
            tem que ver seu pistão, se o bloco tive std com pistão a gasolina, mesmo com -2mm de cabeçote nao creio que chegue nos 12:1 de taxa.
            agora, 3 mancais pra um comandão desse, arriscado viu. o ideal seria de 5 mancais pra segurar bem o bicho.
              o mais importante no caso de um cabeçote preparado nem é a altura, mas sim o volume das câmaras.
              meu cabeçote está quase 3 mm mais baixo, porém, tem as câmaras mto maiores q as originais. isso resultou numa taxa mais baixa do q a de um cabeçote std de 133 mm…
              mto cuidado com os diagnósticos das oficinas de hj em dia...
                andredecap
                valeu galera pelas dicas se puderem continuar a opinarem eu agradeço
                  isso que a carol lembrou é importante.
                  e lembro tb que o gus disse que até com comandão muito grande vc diminui a taxa.
                    vc confundiu, comando mt bravo retira compressão em baixos rpm, e não taxa… pq ele tem um cruzamento de valvulas (tempo em que a valvula de adm e de scp estão abertos ao mesmo tempo) mt grande.
                      flavioracingtean
                      compra uma junta mais alta da spa e ja era
