  4. Sos gol gti 2.0 8v bola 1995;
21 Posts 9 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    Morpheus
    caros amigos do pp,
    esse final de semana resolvi limpar os bicos do carro. retirei a flauta, retirei os bicos e os limpei numa oficina, comprei um regulador de press novo tb. montei tudo novamente e o carro passou a ratear, cheiro de combustivel insuportável, fumaça em excesso pelo escape, e não fica mais ligado. voltei o regulador antigo, levei os bicos na oficina tb, achei que um bico tivesse travado aberto, mas todos estão ok…
    o que pode ter acontecido? o carro nem tem força para andar...
    por favor me ajudem
      carro é a gasolina? e a fumaça acinzentada?
        Morpheus
        ele é a gasolina sim, e a fumaça é branca.
          veja a nunce da fumaça…
          se ela sai e some logo, é vapor de agua ( normal ).
          se ela demora a sumir, ou é oleo ou excesso. se ela for acinzentada é excesso, se for branca-azulada, é oleo.
            Morpheus
            pelo cheiro forte de combustível acredito q possa ser por conta de excesso, mas o que estaria causando isso? até agora é um verdadeiro e triste enigma…
              daniel_fabricio
              os bicos que você instalou são realmente os bicos do teu carro é o dosador você voltou o original ?
              se esses bicos estavam muiiiiiiiiiito entupidos e essa limpeza realmente limpo legal eles, capaz (acho dificil..) de estarem injetando agora mais com o mesmo tempo de bico de antes, então engordando o motor… seria interessante plugar um scanner e zerar todos os parâmetros auto adaptativos e etc, resetar tudo e fazer o motor funcionar, deixando em marcha lenta durante algum tempo.
                Morpheus
                como citei anteriormente, fiz o teste voltando o reg. de press antigo e até comprei outro novo sempre de 3bar. os bicos realmente são do gol gti (cod. 0280150962). estou ainda totalmente perdido, vou realmente ter que chamar um guincho para levar o carro até uma oficina, pois o excesso é tão grande que pode gerar até calço hidráulico. está com todos os sintomas de bico travado aberto, mas eu já testei os bicos e todos estão perfeitos, pode ser que algum sensor esteja influênciando nesse comportamento, mas sem um scanner é difícil descobrir.
                  gti-xxe
                  ou pedir a um mecanico que tenha um scaner portatil que venha ver o carro, se for na central ele resolve ai
                    Monnerat
                    desconecta o cabo da bateria por um tempo pra zerar a injeção e depois liga o carro…vê se resolve...
                      Morpheus
                      vou tentar fazer isso hj.
                        LeonardoZ
                        pode ter invertido os chicotes do bico.. cuidado olha lá…
                          Raptor2k5
                          pensei nisso, ou ivertido o dosador, sei la
                          muito estranho
                            Morpheus
                            o chicote de bicos tem alguma sequência? eu acho que não. alguém pode confirmar isso?
                            com relação ao conector dos bicos, eles são do esquema anti-burro , fisicamente não tem como conectá-los invertidos.
                              Morpheus
                              muito estranho
                              lembre-se que o regulador de pressão em carros originais fica na flauta dos bicos e não possibilita nenhum outro tipo de encaixe a não ser o padrão. meu carro não têm dosador adaptado, estamos falando de um carro original.
                                considerando que a ie é sequencial, mudar chicote de um cilindro com o do outro em teoria mudaria o funcionamento do motor sim. mas não a ponto de dar excesso como vc está descrevendo.
                                a única peça que sei que faz dar muito excesso se estiver defeituosa é o sensor de temperatura da água.
                                  Morpheus
                                  deixei o gti hj na oficina, estou esperando as novidades. essa novela vai ter um fim e com certeza terei todo o prazer em compartilhar com a galera do pp. vamos ver , aguardem novidades…
                                    Morpheus
                                    galera do pp, mistério solucionado, o conector de um sensor da tbi estava trocado com o do bico do quarto cilindro, como esse sensor da tbi (não sei o nome dele) é 12v direto o bico estava ficando travado aberto mijando pra kralho. problema besta, solução besta e dono com cara de otário…heheheh justiça seja feita alguns colegas já apontavam isso como a possível causa do problema. segue uma fotinha para mostrar o dito cujo..
                                      Raptor2k5
                                      que bom velho resolvido
                                      abração
                                        Morpheus
                                        abração
                                        tks guy
                                          putz inverteram o conector do atuador de lenta com o do bico?
                                          pior q essas coisas mais bestas são as q dão mais trabalho…
