  3. Fotos e Vídeos
  4. Para quem pensa que forjado não quebra
37 Posts 17 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    aconteceu o mesmo naquele gti vr6 turbo 4x4 daqui. igualzinho. foi falha no material do pistão.
      smk. 0
      pra mim foi problema de bico injetor…......derreteu p falta mesmo.
      compartilho da mesma opiniao…
        smk. 0
        qdo derreti um pistao(original) por falta, o cabeçote, junta, velas e tudo mais tambem estavam perfeitos… inclusive a junta ainda tá rodando no meu motor...
        no seu caso é claro e logico q o ponto quente veio de cima, olha os aneis…
          AVILA GTS
          e esse problema de falta poderia ter dado o problema de expulsão do selo? ou foi dois problemas independentes e que aconteceram quase ao mesmo tempo? minha injeção corta o motor por alguma anomalia no sistema (no caso alta temperatura, pelo selo expulso) e com isso ter dado alguma falta nesse momento que estava em giro alto?
            G u s t a v o
            **pra te falar que tá com muito mais cara de ponto ou falta do que qualquer outra coisa.
            supondo que o selo saltou antes aumentando a temperatura do carro, isso afeta o motor a ponto de a ie aumentar o ponto sozinha ou dar falta?**
              falta, o motor amarra na hora…....perde rendimento e o acelerador não responde
              os pistões derretem por mistura magra
              chamamos de falta, mas na realidade é mistura magra.
                AVILA GTS
                se fosse ponto teria furado o pistão, não a minha ie quando tem alguma anomalia, como baixa pressão de comb, baixa pressão de oleo, temperatura do motor acima de 100 graus, ela corta o motor, então pensei nesse corte deu algum pau e torrou o pistão.
                mais gaucho a vela não teria derretido tb por mistura magra, ou mesmo mudado a coloração dela? quando ocorreu o problemam o carro estava puxando muito forte mesmo, lambda 0,80 +-, ate que saiu uma fumaceira muito grande foi quando tirei o pé mais já tinha quebrado, por isso que estou encucado com falta, estou mais pelo que a carol falou em fadiga de material decorrente a um problema de aquecimento.
                  O Esmerilhador
                  pistao forjado quebra igual original, até nas besteiras, meu colega ja quebrou canaleta de iapel por faltinha besta com 0,8 de pressão ele só é resistente quando o motor tá acertado pistão original também aguenta muito desaforo quando está bem acertado
                    smk. 0
                    mas como a injeção corta o motor? corta os bicos ou ignição?
                      AVILA GTS
                      não lembro por isso minha duvida, tenho que ler o manual de novo para lembrar, alem de cortar por alguma anomalia, minha injecao é sequencial, então por isso estou achando que foi por este o motivo se for por causa de mistura magra.
