  3. Fotos e Vídeos
  4. Para quem pensa que forjado não quebra
37 Posts 17 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    AVILA GTS
    a temperatura só vem de cima…..........normalmente derrete na parte + frágil primeiro.
    frágil = + fina = menos material , por isso esquenta + rápido.
    derreter a lateral dos pistões é muito comum........já ví até em dragster acontecer isso.
    sim, mais tb não pode vir pela lateral do cilindro com falta d agua para refrigeração do bloco?, pq se fosse falta o modo de como estaria o pistão e o restante seria bem diferente, vc concorda?
      jorgeaugustov8
      em um curso de mecânica que fiz já faz muito tempo , o instrutor , tinha comentado que , para um pistão derreter , o carro deve ter dado falto ou super aquecimento ou os aneis de vedação se encontrarão , deixando passar a combustão para a baixo do pistão. e causar um super aquecimento até o derretimento.
      não sei se minha lembrança está certa
        a temperatura nas laterais (cilindro), pra derreter por falta d`agua, tem q ser bem mais alta do que na câmara durante a explosão.
        ou seja, praticamente impossível.
          AVILA GTS
          mais como podemos explicar a cabeça do pistão normal, velas normal, cabeçote normal, junta nornal e só a parede do cilindro e do pistão derretidosó pode ser falta, desse jeito? passei os bicos na maquina e estão perfeitos.
            aconteceu o mesmo naquele gti vr6 turbo 4x4 daqui. igualzinho. foi falha no material do pistão.
              smk. 0
              pra mim foi problema de bico injetor…......derreteu p falta mesmo.
              compartilho da mesma opiniao…
                smk. 0
                qdo derreti um pistao(original) por falta, o cabeçote, junta, velas e tudo mais tambem estavam perfeitos… inclusive a junta ainda tá rodando no meu motor...
                no seu caso é claro e logico q o ponto quente veio de cima, olha os aneis…
                  AVILA GTS
                  e esse problema de falta poderia ter dado o problema de expulsão do selo? ou foi dois problemas independentes e que aconteceram quase ao mesmo tempo? minha injeção corta o motor por alguma anomalia no sistema (no caso alta temperatura, pelo selo expulso) e com isso ter dado alguma falta nesse momento que estava em giro alto?
                    G u s t a v o
                    **pra te falar que tá com muito mais cara de ponto ou falta do que qualquer outra coisa.
                    supondo que o selo saltou antes aumentando a temperatura do carro, isso afeta o motor a ponto de a ie aumentar o ponto sozinha ou dar falta?**
                      falta, o motor amarra na hora…....perde rendimento e o acelerador não responde
                      os pistões derretem por mistura magra
                      chamamos de falta, mas na realidade é mistura magra.
                        AVILA GTS
                        se fosse ponto teria furado o pistão, não a minha ie quando tem alguma anomalia, como baixa pressão de comb, baixa pressão de oleo, temperatura do motor acima de 100 graus, ela corta o motor, então pensei nesse corte deu algum pau e torrou o pistão.
                        mais gaucho a vela não teria derretido tb por mistura magra, ou mesmo mudado a coloração dela? quando ocorreu o problemam o carro estava puxando muito forte mesmo, lambda 0,80 +-, ate que saiu uma fumaceira muito grande foi quando tirei o pé mais já tinha quebrado, por isso que estou encucado com falta, estou mais pelo que a carol falou em fadiga de material decorrente a um problema de aquecimento.
                          O Esmerilhador
                          pistao forjado quebra igual original, até nas besteiras, meu colega ja quebrou canaleta de iapel por faltinha besta com 0,8 de pressão ele só é resistente quando o motor tá acertado pistão original também aguenta muito desaforo quando está bem acertado
                            smk. 0
                            mas como a injeção corta o motor? corta os bicos ou ignição?
                              AVILA GTS
                              não lembro por isso minha duvida, tenho que ler o manual de novo para lembrar, alem de cortar por alguma anomalia, minha injecao é sequencial, então por isso estou achando que foi por este o motivo se for por causa de mistura magra.
