  4. O que mudar é ? ?
O que mudar é ? ?
15 Posts 9 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    ernest
    ae pessoal
    to com carro e preciso saber se da para fazer, e se alguem já fez isso e deu certo.
    preciso tirar um blower de um fiesta 1.0 e colocar um turbo, pois o cara já mudou o chip com o italiano e não gostou do serviço, disse que ficou fraco ainda.
    agora quer colocar um turbo e me pediu para ajudar ele, mas como não fusso em ford não sei se rola fazer isso nem o que precisa, ai preciso de uma ajudinha ai do pessoal.
    a idéia não é montar turbina grande, pois quer ter o carro bem liso e com pegada em baixa.
    ernest
      caferninha
      ta aparecendo uma ernest preparacoes???
      olha so minha opiniao
      http://img301.imageshack.us/img301/6053/jor23704vp.jpg
        não rola deixar o blower e ainda por um turbo no escape?
        • H Offline
          H Offline
          hernani.vila
          já alterou as relações da correia do blower, pra fazer ele gerar mais pressão?
            streit
            o problema dos ford é a central eletrúnica, segundo o overspeed é caro remape?-la..
            usar turbo e blower juntos não sei se fica bom, pode aumentar demais a pressão na entrada do blower e isso pode ser prejudicial, além de ter mta coisa pra pouco resultado..
            coloca uma turbina bem no capricho com mais pressão e tenta acertar a alimentação de outro jeito.
            mas na minha opinião, o grande lance seria continuar supercharger, mas pra isso precisa achar um modelo maior, tipo das mercedes, seria show de bola.
              ernest
              [snapback]285462[/snapback]
              não sabia que dava para fazer isso, onde consigo essas relações.
                ernest
                ? parace que vamos começar a mexer com outros carros.
                  FabioRR
                  gostei da idéia do blower + turbo pq não? blower pega em baixa e o turbo em alta perfeito levando em conta que o carro já tem um sc … demoro
                  :hauhau:
                  relação de poliasó ja tentou na www.blowercompany.com.br ?
                    ernest
                    [snapback]285520[/snapback]
                    não da certo esse endereão na net verifica ai para min por favor.
                      [snapback]285471[/snapback]
                      o maior medo de quem turbina um motor pequeno é o lag. e tendo um blower junto, não tem com ter turbo lag.
                        Mauricio Bozo
                        tira o motor e bota um 1.8 16v e ai turbina :hauhau: :hauhau: :hauhau: hehe
                        mas eu acho que só trocando a polia do compressor ja da pra ganhar uns pocotos… :d
                          Rix
                          esse blower trabalha com 30% de rotação a mais sem problemas. ouvi isso de um engenheiro da eaton.
                          ainda acho uma idéia boa mudar a relação das correias do compressor, seja usando uma polia menor no compressor ou usando uma polia maior no virabrequim.
                          ajustar a alimentação é outro papo. coloque bicos maiores, bicos suplementar… dá um jeito. tem que dar certo.
                          colocar o sc + turbina é possível sim. só questiono a viabilidade. precisaria pensar num setup pra tudo isso.
                          já tinha visto um site que ensina a montar desse jeito, mas não consigo ach?-lo novamente...
                          • X Offline
                            X Offline
                            Xucrute
                            se eh tecnicamente viavel, eh com certeza, afinal os lancia delta s4 do grupo b com potencia pra lah do compreensivel pra um 1.8l que nao quebrava, usava
                            mas tinha um esquema de polia eletromagnetica(??) tipo de ar condicionado, depois de um determinado patamar o sc saia de cena, e entrava o turbo.
                            ah sim, tb contava, se nao me engano, com um sistema de valvulas pra fechar o caminho do supercharger ateh a pressurizacao..
                            eu honestamente acho que o investimento nao compensa, teria que bolar todo o sistema e o aparato eletronico. sairia muuuito mais caro do que pendurar um caracol e boa.
                            e tem outro ponto crucial… os pistoes do fiestinha nao sao forjados... vai querer meter pressao eh pedir pra ter dor de cabeca ... alem de ser 1.0
                            mais facil o cara vender, ou se marcar enfiar um 2.0 16v :hauhau:
                              FabioRR
                              [snapback]285539[/snapback]
                              desculpe … o link correto é www.blower.com.br
                              • H Offline
                                H Offline
                                hernani.vila
                                como o cyberfast já disse, basta alterar o di?metro de uma das polias (do vira ou do supercharger), ou ambas em conjunto, pra fazer o supercharger ter uma rpm maior do que com a relação original: usar uma polia maior que a original no vira, ou uma menor que a original no supercharger.
                                não sei como é no fiesta, mas se a mesma correia do supercharger também é usada em outros componentes (bomba dáagua, alternador, …), acho bom fazer a alteração apenas na polia do supercharger, pra não alterar o funcionamento destes outros componentes.
