  4. Pneu sobressalente
Pneu sobressalente
29 Posts 18 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    Marv
    eu prefiro spare tire por economia de espaço e peso. mas no meu gol gt uso a roda de liga original, por que consegui as 5 rodas. mas acho que vou guardar uma e usar um spare tire, até por que meu porta malas não tem espaço para o estepe, então ele viaja no banco traseiro.
      celso
      prefiro spare tire pelo alívio de peso, mas uso o que vem no carro.
        Zungalele
        vejam só:
        1- vi uma reportagem que o smart fortwo será vendido aqui no brasil.
        2- li que este carro não possui estepe e muito menos espaço projetado para um.
        3- sei também que o contran exige em todo veículo o seguinte 24) roda sobressalente, compreendendo o aro e o pneu, com ou sem câmara de ar, conforme o caso;
        como é que a mercedes vai resolver essa questão?
        a - ela vai encontrar uma maneira de enfiar uma roda no porta luva do carro
        b - ela vai dar um jeitinho de demonstrar ao denatran que o carro tem um estepe eletronico assim como ela fez com a ml 320 cdi.
        c - ela vai desistir de vender o carro.
        d - ela vai vender o carro, e foda-se quem reclamar.
        • 3 Offline
          3 Offline
          347
          **votei na spare tire porque além do alívio de peso na traseira, é muito mais prático. além do honda qual outro carro vem com esses pneus?
          to correndo atrás de um aro 15**
          os a3 antigos tem o spare tire…
            exatamente.
            mas já não é mais 4x108 :hauhau:
            gus,
            qual foi a loja q vc fez o serviço ?
            eu gostaria de encaixar o miolo de roda do citroen em algum aro + largo de ferro
              prefiro normal porque rodo 90% do tempo em estrada.
              uma curiosidade… o c4 picasso vem com roda de ferro e pneu igual o original no step, porém tem um adesivo de 80km/h.
              vai entender...
                GusWRC
                gus,
                cara, fiz num cara perto da minha casa, que fez tb as rodas de ferro do outro passat. ele demora, pede relativamente caro, e diz que não gosta de fazer, mas acaba que fica bom o serviço.
                  GusWRC
                  vai entender...
                  fazem isso por segurança. o problema do pneu estepe não é só o envelhecimento natural dos compostos, mas tb a condição ruim do local, onde o escape produz um aquecimento constante no compartimento do estepe, e isso acelera o envelhecimento e compromete a estrutura dos pneus.
                  mesmo um pneu com menos de 5 anos, quando é estepe nunca tem o mesmo rendimento de um pneu novo que não fica em condições agressivas, por isso a recomendação de 80km/h. compostos envelhecidos ou agredidos pelo calor podem separar com a força centrífuga e causar acidentes, essa é a idéia.
                    eu rí :d
                    aposto na trambicagem negritada.
